вам я отвечал, видимо запамятовали, осцилятор я к этому сварочнику я не подключал, не вижу нужды в нем, для сварки штучным электродом.Антистик не прикручивал потому, что этот сварочник по сути является стабилизатором тока, в котором ток рабочий и ток кз равны.Если вы ваяете что другое, а не сварочник мма, то выложите схему, что как запитано, какой осцилятор и т.д. чтобы можно было что посоветовать по вашей проблеме, а не просто так воздух гонять.
При выходе из строя реле-регулятора перегорят и лампы в фарах и всё остальное оборудование. Генератор на оборотах может выдать до 60 В. Проверено на практике. Благо случилось на дизеле, не заглох. Пришлось подсоединять аккум назад, доехал, но аккум кипел сильно аж вонь в кабине стояла ( аккум в польском Жуку под пассажирским сиденьем). Его по приезду в утиль, пластины осыпались. Все приборы под замену. Даже спираль поплавка в баке покоробило. Как не взорвался - не знаю. Повезло... Мой вывод - аккум в движении отключать недьзя. Или устраняй неисправность или гробь "батарейку", но едь домой. Как маленькая помощь - включить все эл.приборы (обдув печки, свет, противотуманки и т.д.)
ежики плакали кололись , но продолжали жрать кактусы
тебе уже надцать раз писали , твои 30-49кГц это самовозбуд стабилизатора тока и их будь в правильно настроенной схеме быть не может.
схема этого стабилизатора на этом форуме жуется уже более 10 лет. в некоторых темах более сотни страниц и тут ты на блатной козе решил рассказать как оно должно работать, и еще от небольшого ума что-то требуешь.
непосредственно по теме самовозбуда с картинками https://forum.cxem.net/index.php?/topic/204180-электронная-нагрузка/&tab=comments#comment-3042089
Не совсем понимаю зачем сабу контроллер. Он один раз настраивается, что там крутить с пульта? Достаточно сделать выход из УМ после РГ на саб. У меня сама нет, никогда ими не пользовался, поэтому спрашиваю.
Кто такой радиолюбитель?
Если экстраполировать в прошлое- в 20--40е года прошлого века -то это первопроходец эфира, самодельщик ,ваявший детекторные приемники из сплава серы со свинцом, покрывавший крыши железные суриком и какойто там химией с мылом хозяйственным для получения солнечных панелей для питания самодельных приемников.,которые ловили на самодельные детекторные приемники сигналы терпящих бедствие полярных экспедиций , основавших журнал Радио и т.п.
И во что они превратились сейчас .
Хапуги, снобы, или просто узкие специалисты, вроде пресловутых сантехников-поляков?
Данное FAQ предназначено в первую очередь для начинающих, но так-же может быть полезным для состоявшихся радиолюбителей, желающих вспомнить теоретические основы.
Первый и самый главный вопрос, возникающий у человека, вдруг заинтересовавшегося электроникой:
- С чего начать?
-Конечно же, с теории! Теория необходима для понимания принципов работы радиоэлементов, а также процессов протекающих в них.
(Лично я начинал с физики, именно в советском учебнике физики за 10 класс, случайно попавшем мне в руки был раздел электродинамики.)
Самое первое, что необходимо знать, это чем мы оперируем, то есть электрическим током. Можно представить, что ток это вода. Тогда соединения это трубы, а электронные компоненты это своеобразные краники, бачки и фильтры. Тогда напряжение это скорость воды, а ток- давление. Напряжение измеряется в Вольтах, а ток в Амперах. При помощи электронных компонентов мы управляем током, и получаем необходимые нам результаты, преобразуя ток в другие виды энергии- свет, движение, звук.
Электрический ток
Что такое ток?
Источники электрического тока
-Какие есть радиоэлементы, и что они делают?
-Есть большое множество различных элементов, обладающих своими свойствами. Самые базовые из них:
Резистор- компонент, создающий сопротивление протеканию тока. Имеет параметры- сопротивление и максимальная рассеиваемая мощность. Сопротивление измеряется в Омах, чем больше Ом, тем меньше тока пройдет через резистор. Мощность указывает, сколько мощности может пропустить резистор, не перегорев и не перегревшись. Превышение приводит к перегоранию или перегреву резистора. Мощность, рассеиваемая резистором в конкретном случае, рассчитывается при помощи закона Ома и формулы мощности.
Резисторы
Резисторы, ток и напряжение
Конденсатор- элемент, накапливающий энергию. А так-же пропускающий только переменное напряжение, и только один импульс на момент заряда при постоянном токе. Имеет параметры- емкость и максимально допустимое напряжение. Емкость означает, сколько энергии может запасти конденсатор при фиксированном напряжении, и измеряется в Фарадах (мкФ-микроФарад). Максимально допустимое напряжение- напряжение на которое можно зарядить конденсатор. При превышении конденсатор обычно выходит из строя.
Конденсатор
О компонентах. Конденсаторы и резисторы
Диод- полупроводниковый прибор, пропускающий ток только в одном направлении. Состоит из одного n-p(электронно-дырочного) перехода. Имеет параметры- максимально допустимый ток, максимально допустимое обратное напряжение, напряжение падения. Максимально допустимый ток означает, сколько тока можно пропустить через диод в штатном режиме. Напряжение- максимальное напряжение, приложенное к диоду в обратном направлении. Напряжение падения характеризует, напряжение, падающее на диоде, при прохождении через него тока. Превышение тока или напряжения обычно приводят к перегреву и пробою.
Диоды и их разновидности
Транзистор(биполярный)- является самым распространенным активным элементом. Состоит из двух встречно включенных полупроводниковых n-p (электронно-дырочных) переходов на одном кристалле. Проходящий через один из переходов ток, влияет на ток, проходящий через второй. Имеет параметры- максимально допустимые ток и напряжение для каждого возможного направления, коэффициент усиления, напряжение насыщения. Коэффициент усиления показывает зависимость напряжение на коллекторе, в схеме с общим эмиттером, в зависимости от напряжения, приложенного к базе. Напряжение насыщения указывает, сколько Вольт необходимо приложить к базе, чтобы транзистор открылся.
Немного о транзисторах...
Биполярные транзисторы
ОУ- операционный усилитель, он же компаратор. Представляет собой микросхему, содержащую в себе усилитель, имеющий дифференциальные входы, то-есть прямой и инверсный, и обычно один выход.
Операционный усилитель? Это очень просто!
-С чего начать практику?
-Базовое умение радиолюбителя- умение паять. Значит, первым делом необходимо научится паять. Для пайки вам понадобится паяльник, а также расходники- припой(олово) и флюс(канифоль).
Пайка для начинающих
Как правильно паять?
Особенности сборки и монтажа радиосхем
Далее вам будет необходимо начать собирать простые устройства. Статьи вы найдете здесь Начинающим радиолюбителям
Ну и самое простое устройство, рекомендованное мной- Простейший генератор звуковой частоты
-Какие инструменты нужно иметь на своем рабочем месте?
-Необходимы инструменты для пайки, монтажа и демонтажа компонентов. А так-же простые слесарные инструменты.
Инструменты
Инструмент электрика
-С чего начать изучение микроконтроллеров?
Технический английский! Как ни крути, а без знания технического английского вам будет очень и очень туго. Все даташиты, описания протоколов и т д. публикуются на английском языке. И он-лайн переводчик тут не поможет, т.к. переведет так, что еще больше запутаетесь. Хороший словарь по радиоэлектронике есть в составе словарей Lingvo.
-Охватить сразу не получится. Есть различные семейства МК. И придется для начала выбрать одно из них.
AVR:
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 1
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 2
Микроконтроллеры AVR для начинающих - 3
Книга по программированию микроконтроллеров AVR
Обучающий видео курс для начинающих по микроконтроллерам
Фьюзы микроконтроллеров AVR – как и с чем их едят
ARM:
ARM – это просто (часть 1)
ARM – это просто (часть 2)
ARM – это просто (часть 3)
ARM. STM32 быстрый старт
STM32 простой и быстрый старт с CooCox CoIDE
-Литература для начинающих, или- Что почитать?
Ниже предлагаю список литературы, которая будет полезна для начинающих радиолюбителей.
Основы теории цепей
Электроника? Нет ничего проще!
Книги Семенова Б.Ю.
Книги Ревича Ю.В.
Юный радиолюбитель
Введение в цифровую технику
Введение в микропроцессорную технику
Удивительные электронные устройства
Электронный сборник схем для радиолюбителей
Радиолюбительская азбука. Том 1. Цифровая техника
Радиолюбительская азбука. Том 2. Аналоговые устройства
Вы всегда можете задать интересующий вас вопрос в разделе Песочница или Вопрос-Ответ . Но для начала убедитесь, что данный вопрос еще не обсуждался, воспользовавшись поиском. Уважайте труд модераторов и посетителей форума, не желающих видеть постоянно дублирующиеся темы.
FAQ будет пополнятся и расширятся, на основе анализа раздела Песочница. Если кто хочет дополнить FAQ - пишите сообщение, переместим в первый или второй пост
Где же купить хороший паяльник для начинающего радиолюбителя и желательно какой? Сразу говорю, что я хочу паять радиодетали(кондеры, транзюки, резюки, светодиодики, ну вы поняли короче), т.к. скоро они уже приедут, руки чешутся и сделать хочется чего-нибудь интересное, а мой паяльник 60 ватт вообще не годится, т.к. разогревается очень быстро и сильно, что думаю пайке радиодеталей пойдет не по нраву, и пользоваться диммером, понижать напряжение не собираюсь, это напрасно, т.к. паяльник сам неудобный для этих целей, уже пробовал, для пайки средних и больших проводов пойдет.
Есть два варианта:
Тот самый AliExpress.
У нас в магазине.
Про китайские то и говорят, что перегреваются нехило и даже быстро, но я предполагаю, что это поведение не у всех. А у нас в магазине увидел паяльники, конечно наши, от 25 до 100 ватт, много их, разные, эпсн тоже есть.
И можно ли найти хороший паяльник и уложиться в 300-350 руб., максимум 400? Брать скорее всего буду 27 июля.
Здравствуйте, ищу осциллограф С1-98 именно его на 50 МГц. Готов раскошелица но в пределах разумного, желательно в Москве или пересыл все расходы по пересылке оплачу!
