Найти неисправность БП, перегорает резистор-предохранитель.
Здравствуйте,
Помогите разобраться в поломке БП.
Перегорает резистор на входе.
После замены перегорает в течение 2-3 секунд.
Опыта не особо много. На какие элементы стоит обратить внимание?
Не знаю как кого, но меня немного смущает горящий зеленый светодиод на неисправном и обесточеном БП...
37 минут назад, Piotr__1 сказал:
конденсаторы не успели разрядиться. видимо, фотку делал сразу, после того как резистор помер.
Выше правильно написали! Пройтись в поисках замыкания,да и про лампочку тоже стОящий совет-пока КЗ на плате,лампа будет гореть в полный накал!!!
Цитата
Между трансформатором и конденсатором резистор с прогаром!
Данный резистор я уже выпаивал. Он 72 кОм показывает.
да фото сразу после пробоя резистора
Цитата
Дайте фото с обратной стороны платы,ну и модель зарядного ..
модель не указана, если это не она внутри
Изменено пользователем Mick_20
1 час назад, DYA1 сказал:
72Ком это он показывает в горелом состоянии, он должен быть несколько ОМ.
Внимательно смотрим на плату и представляем схему.
Это снаберная цепь - диод, конденсатор и резистор. Так что номинал вполне себе 72 кОм.
Нужно посмотреть типовую схему подключения микросхемы, там будут и номиналы . Марку микросхемы на снимке не  видно.  Завод ничего нового не изобретал - типовая схема с обратной связью на 817.
Изменено пользователем avi50
Проверяя по одному элементу в час, отыскать неисправные можно было без советов со стороны.
13 часов назад, avi50 сказал:
НавернякаDK1203.pdf. Хотя маловероятно, что это поможет автору :).
Почему не поможет - в паспорте будет  схема .  Надо знать точную  марку .  Схема , это  80 процентов успеха.  Даже  90 .
3 часа назад, dad373 555 сказал:
номинал данного резистора -680 Ом, 10%
Как определили?:o
Блок на 40Вт, ток в первичке 200мА, падение напряжения на нем будет 136В(!!!), значит он должен быть мощностью не менее 28Вт (на пределе).:)
Думается 8,1 Ом, если он пятиполосный.
На мой взгляд номинал 8.2 Ом 1%. Микросхема отмаркирована DK12 - похоже по распайке на DK124 или  DK125. Правда у меня зрение не очень хорошее.
Подгоревший резистор  72 ком  судя по поспортным данным этих микросхем должен быть 68 или 100 ком соответственно. Значит DK 124. Нужно проверять соседнюю ёмкость , диод ...
ИМНО либо DK112 - 124 - 125, немного подгоревший резистор около тела DK12 - по ДШ 100к. Сгорающий - предохранитель, он и обозначен как F1. Либо мост, либо конденсатор на "горячей" стороне, либо все вместе включая DK.
ДШтная схема - три детали...
Изменено пользователем Volodya_Tver
