Найти неисправность БП, перегорает резистор-предохранитель.
11 часов назад, avi50 сказал:
судя по поспортным данным этих микросхем должен быть 68 или 100 ком соответственно.
Номинал этого резистора выбирается не по паспортным данным м/с, а по режиму работы импульсного трансформатора.
Но нам неизвестны  данные на установленный трансформатор . Или необходимо трансформатор перемотать?
Изменено пользователем avi50
Резистор рядом с микросхемой DK125 (фиолетовый, зеленый, оранжевый, золотой) = 75кОм. Я намерил не выпаивая 72кОм.
Диоды в одну сторону звонят 400 - в другую 1.
Лампочку еще не пробовал цеплять - патрон надо купить.
В 17.01.2024 в 13:14, Romcola сказал:
Диодный мост, входной конденсатор, шим-контроллер.
Электролит на входе вроде живой. Показывает стабильный рост сопротивления на прозвоне.
шим-контроллер как прозвонить? что должен показывать?
Изменено пользователем Mick_20
22 минуты назад, Mick_20 сказал:
Какого "сопротивления"? Интересен ЭПС.
23 минуты назад, Mick_20 сказал:
Сугубо аналитически. И исходить следует из того факта, что напряжение на выходе БП таки присутствует, и возникает оно там не силой Духа Святого.
ШИМ может "завестись" не на той частоте в следствии чего повышенное потребление.
Проверить обвьязку шимки (резисторы, конденсаторы, электролит по питанию шим).
Как вариант межвитковое в трансформаторе. Редко, но встречается.
12 минут назад, Romcola сказал:
2-3 раза точно в адаптерах встречалось. И как-то без осцила сообразил, по косвенным признакам.:)"Опыт, сын ошибок трудных".
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Краб в этих случаях всегда упоминал "генероттор". Надеюсь правильно написал. И был прав. Подав генерацию на контур ИИП, можно увидеть колебания. Причём проверить вторичные цепи тоже. Это важно.
Что то давно нет Краба. Я за него переживаю. Он единственный, с кем я чувствую ниточку мастера телеаталье. Такие вещи нельзя увидеть в интернете. Он настоящий мастер.
37 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Вам уважение. Это действительно опыт. Сам только раз сталкивался.
Но на линии - постоянно. Просто повезло. В 1991 году ИИП уже были. Да и делали методом агрегатного ремонта. Моя дипломная работа как раз и была ИИП 3УСЦТ.  :)
Осциллографов мы не видели. Мы - это мастера на линии. Разве что только старые и на машинах. Я был молодой.
Та же ерунда, главное принцип понять. Подаём колебания и смотрим импульсы. Была идея даже зарядное от сотового использовать в качестве генератора. А что ? Ограничить ток и делов то. Но это идея. Не проверял.
А зарядок от тлф. валяется целая коробка...
Надо провести лабораторную работу, как учил мой наставник в училище. Шипигузов Николай Иванович. Уважаю его. Поколение настоящего Учителя. Не за деньги. Простите, понесло.  :)
9 часов назад, DYA1 сказал:
Не вводите народ в заблуждение снабер вот
А вот оно, дерево:bye::lol2:
В 17.01.2024 в 11:31, dad373 555 сказал:
Между трансформатором и конденсатором резистор с прогаром!
И тут
6 часов назад, Mick_20 сказал:
об чЁм речь, не в курсе?
@DYA1 Продолжай заблуждаться сам.:pilot:
Изменено пользователем 100482
дополнение
  • 5 недель спустя...
впаял вместо входного резистора-предохранителя патрон с лампой
заменил входной электролит 22uF 400V на новый
включил БП - лампа не горит, а должна же вроде, если где-то КЗ ?
светодиод на выходе БП светится
от самой платы идет писк какой-то как будто что-то жарится или зудит... словами не описать))
на выходе 12В появилось
держать дольше страшно - вдруг электролит бахнет или еще что
микросхема не греется
впаял обратно прежний электролит и напряжение на выходе тоже есть
лампа на входе 40Вт 230В
на ножках этой лампы 0 переменки
