Вы публикуете как гость.
Вот нагляднее я о чем говорил выше.
Если в круглом корпусе выводы с 8 по 5 и с 1 по 4 расположить в два ряда, то фактически это получится DIP-8 корпус.
Аналогично в 14-выводном если "сместить" корпус DIP8 на три вывода "вниз" (чтобы вывод 1 попал в контакт 3 панели для DIP14), то и остальные выводы совпадут. Как это реализовать на практике (если у вас есть только микросхемы в 14-выводном корпусе) - можно просто отогнуть неиспользуемые выводы (некрасиво будет, однако), или же предусмотреть место на плате для лишних выводов, но их не использовать (может понадобиться чуть больше места на плате).
Ток первичной обмотки замеряйте, в режиме холостого хода. А еще лучше снять осциллограмму тока с низкоомного резистора, включенного последовательно с первичкой. Если трансформатор близок к насыщению, то форма тока будет далека от синуса, даже такого, как в розетке. С этим особо ничего не поделаешь. Г-но значит г-но. Добавление резистора последовательно понизит КПД
А что вам, дяденька, мой стаж покоя не даёт, что такой акцент делаете? Повозимся, а вы, если не помогаете, так хотя бы не мешайте, со своими "вумными" шутками
