Регистры ch595 непонятки
Как бы сделал схему для моргунчика поворотниками на 9 светодиодов, на оных регистрах...
И почему то , когда схема обесточена, в течении 5 секунд регистры помнят своя состояние, хотя
электролитов в цепях понижайки на крен5 - НЕТ ! КАК это так ?
New Project.pdsprj
Ну да, мой протеус не позволяет отключать питание от микросхем,  схема собрана в железе , сброс регистров подключен на плюс, питание  через кренку на 5 вольт .
"мой" протеус вообще работает от установки и до закрытия )))) а потом требует какие то файлы ))))))))))))))))))
@beggar , а ты разделом не ошибся?
3 часа назад, beggar сказал:
когда схема обесточена, в течении 5 секунд регистры помнят своя состояние ... КАК это так ?
Потому что регистры - КМОП. При снятии питания, ёмкости затворов разряжаются не мгновенно.
14 часов назад, Black-мур сказал:
Виноват....
7 часов назад, Falconist сказал:
В нашем регионе температуры от-40 до  +50 ( с учетом нагрева кузова от солнца может и больше) поэтому схема с электролитами как то не очень.
13 часов назад, Lexter сказал:
А если конденсатор на ресет и землю поставить ну и сопрот на плюс, что бы при подаче питания сброс был заземлён какое то время.... будет работать ?
Ну так перейдите на TTL-аналог. В авто, с его по умолчанию не малым электропотреблением, применение КМОП как-то избыточно.
Еще один вариант:
ttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/195881-последовательное-включение-от-12в/&do=findComment&comment=2849861
если ... ресет ... поставить .... будет работать ?
Конечно будет.
Если при включении нужно какое-то определённое состояние выходов схемы, то начальный сброс должен быть обязательно. Состояние выходов таких микросхем при включении питания не определено. У других экземпляров микросхем того же типа, начальное состояние имеет право быть другим.
При включении почему то Q7 первого регистра в единице , то есть при подаче питания загорается 8-й светодиод, потом тухнет через малое время, и дальше всё пробегает как надо. Сейчас попробую приподнять ресеты ( к сожалению физическая схема собрана на печатке в SMD , а не на макетке ) с платы соединить их между собой , и запежить на сброс с кондёрами.
1 час назад, Lexter сказал:
Конечно будет.
конечно нет... в 595й при подаче сброса сбрасывается только счетный регистр , для сброса выходов  требуется дополнительно произвести запись в регистр защелки подачей нарастающего фронта на вывод защелки
Изменено пользователем IMXO
46 минут назад, IMXO сказал:
Да, схему я не рассматривал.
Но сделать всё равно можно. Например, после подачи питания держать ОЕ в единице, пока регистры не загрузятся. Короткая вспышка каких-нибудь светодиодов при этом всё равно теоретически может быть, но микросекундная длительность не будет заметна "на глаз".
Ну в общем ... Я просто возьму PIC16F684 , напишу ему прогу , зажигания девяти светодиодов до отключения питания , и так по кругу ))) Это проще всего остального ...
Время терять с ублюдочной логикой больше нет.
Схема есть, давай свою железную логику ! Что бы работала . Надо что бы при подаче питания 9 светодиодов загорались по очереди и горели до пропадания питания ... и так далее снова.
Недавно давал ссылку на проверенную схемку :). Продублирую здесь.  В принципе, примененный в схеме по ссылке сдвиговый регистр можно поменять на упомянутый HC595 с небольшой перерисовкой схемы
35 минут назад, beggar сказал:
MCLR
У этих "пиков" вроде встроенные супервизор питания и схема начального сброса (по-моему ещё и с программируемой при конфигурировании длительностью). Зачем внешний MCLR? Зачем так сильно усложнять схему? :D
@beggar Ну посмотрел за вас даташит на этот конкретный PIC. Всё там есть. Не "вроде", а точно. :)
Установка "internal pull-up" на вход MCLR или использование его как линии порта, разрешение Power-up Timer и Brown-out Detect дают более надёжный начальный сброс, чем внешний конденсатор. Особенно при пичках-помехах на питании (что в авто - запросто), при которых конденсатор не успевает разрядиться. Ну и к времени нарастания питания встроенный супервизор питания не чувствителен. У меня есть несколько промышленных разработок на ПИКах, сделанных как положено, с документацией (ТУ, РЭ, и т.д.), испытаниями по МЭК и сертификацией, в которых ПИКи собственно и были выбраны из-за их очень приличного супервизора питания. За более чем два десятка лет ни одного отказа по причине этого узла не зафиксировано.
Ну и про Watch-Dog таймер не забудьте. Если правильно выбрать в программе точки его перезапуска, то это ещё одна гарантия перезапуска при сбоях.
