Не хватает мощности для лампочки
У меня в данной схеме два резистора на 2 МОм
Фоторезистор у которого при освещенности 2-5 кОм и при темноте 0,2 МОм также напряжение 150В
Подключаю все это в сеть 220В
Хотел узнать почему при подключении вместо светодиода лампочки на 10Вт у меня она не работает хотя светодиод работает
Изменено пользователем st3eeter gg
Нарисуйте свою реальную схему, какой транзистор, какие номиналы резисторов.
11 минут назад, st3eeter gg сказал:
Схема рассчитана на питание постоянным током. У вас есть какая-то сеть постоянного тока 220 В? Что это за сеть?
2 часа назад, st3eeter gg сказал:
Дело в том, что данный вопрос изучают в учебных заведениях по физике, насколько помнится раньше подробно в седьмом классе, а сейчас в восьмом, ну а здесь уже пользуются результатами полученных знаний, как то так.
4 часа назад, st3eeter gg сказал:
наверно потому, что светодиоду требуется мощность на порядок, а то и на два, а может и на три  меньше(смотря какой светодиод и как светит)  :)
10 часов назад, v1ct0r сказал:
А что сделать тогда можно для того чтобы лампочка горела?
Два резистора с сопротивлением 2 МОм. Фоторезистор с сопротивлением при освещенности 2-5 кОм и в темноте 0,2 МОм. Для работы лампочки требуется 10вт хотел узнать в чем может быть причина?
Не указали, какое напряжение на лампочку нужно подать.
Предположим, 12В
Тогда ток через лампочку должен быть 10Вт/12В=0,83А
Чтобы такой ток протёк через резистор 2МОм, нужно напряжение...
А в общем сами посчитайте, используя закон Ома.  :)
