О реальности зарядки щелочных (алкалиновых) батареек
Как-то на ютубе набрел на видео "Топ 10 мифов о батарейках"
Заинтересовала 11-я позиция о возможности повторного заряда щелочных батареек (с 16 мин 15 с). Конечно, после этого их ёмкость существенно падает, но учитывая цену на батарейки формфактора 6LR6 ("Крона"), продление срока их службы более, чем вдвое, было бы весьма заманчиво. И решил я поэкспериментировать.
"Подопытными кроликами" стали шесть батареек разных производителей, извлеченных из коробки для использованных батареек, установленной в супермаркете АТБ:
Для этого эксперимента было разработано зарядное устройство, обеспечивавшее стабильный ток 30 мА.
Правда, из всей схемы использовался только сам стабилизатор тока, тогда, как компаратор прекращения заряда по достижению на батарейке 9,5 В был отключен, а на питающем её ЛБП просто выставлялось выходное напряжение 10 В.
Ёмкость заряжаемых батарее я не измерял, ориентировался только по их напряжению. Результаты эксперимента представлены в таблице:
Как из неё видно, из всех шести "подопытных" батарейка по №6 оказалась совершенно негодной, не набрав даже 8 В после 4-го цикла заряда. Четыре батарейки №№ 1, 2, 4 и 5 перевалили за 8,5 В и только одна под №3 уверенно набрала 9 В (с "хвостиком"), которые удерживала достаточно длительное время.
Следует отметить, что исходное напряжение не очень-то и информативно в плане возможной эффективности этой процедуры. Так, батарейки №№ 2 и 6 имели практически одинаковое малое исходное напряжение, но №2 достигла значения 8,56 В, а №6 - только 7,9 В. В то же время "лидер" №3 имела третье с конца место по исходному напряжению. В остальных оно составляло около 7,5 В.
Думаю, что их можно попробовать применить для питания мультиметров, а для LED-тестера - без сомнений, поскольку в нерабочем состоянии тока он не потребляет.
Отписываюсь я об этом эксперименте ещё и по той причине, что если разрядные кривые гальванических элементов известны, то вот режимы их ЗАРЯДА лично для меня - terra incognita. Если у кого-нибудь есть какая-то информация по этому вопросу, прошу поделиться.
17 минут назад, Falconist сказал:
Схему вашего зарядного устройства можно выложить?
Важна получившаяся после заряда ёмкость батареи , а не измеренная ЭДС. Вряд-ли она будет составлять более 10 процентов от номинальной ёмкости батареи.
Изменено пользователем avi50
Использовал 6LR61 в электронных часах в качестве резервного источника с непрерывной подпиткой током в несколько десятков мкА. Ни о чем идея оказалась, сдохла батарейка обескураживающе быстро. 6LR6 (солевые) держаться несколько лет.
Щелочные AAA использовал в тех же целях но в другом месте с подпиткой током относительно большим - результат тот же, только через уплотнение стали высаливаться.
Старые щелочные батарейки стрелять могут просто лежа в коробке - дважды было.
@Сергей Азиатский, схема уже подкорректирована с учетом проблем той, что на фото.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Никогда не видел с учетом того что торговал батарейками.
25 минут назад, Falconist сказал:
Осталось подкорректирвать "химию" батареек, чтобы обратная химическая реакция образовалась. :)
@Falconist , нагрузите свои батарейки на резистор и засеките секундомером, когда на них снова 7 вольт станет. Поднять напряжение и зарядить - это разные химические реакции.
Давно (30 лет назад) пробовал заряжать батарейки AA для цешки . Пришел к выводу,  что это как штопать то, что надо выкидывать .
Схема из того времени .
П.С. Зарядка "прогрессивная" , импульсным током .
Опишите принцип работы вашей схемы. Какими элементами можно регулировать ток?
Схему и плату распечатал.
У меня в мультиметре крона стояла, а как разрядилась я подумал что разорюсь на них и поставил плату зарядки li-ion с повышающим преобразователем теперь дешевый китайский мультиметр стал современным) теперь пользуюсь и кайфую
Изменено пользователем Антон Самусенко
14 часов назад, Lexter сказал:
Не буду. Батарейки - не аккумуляторы, в ролике четко сказано, что при повторных зарядах их ёмкость драматически снижается. Поставлю в работу - гляну, сколько протянут.
@Сергей Азиатский, стабилизатор тока (СТ) - классический на VT1, VT2. Ток устанавливается резистором R1. Транзистор VT6 - эмиттерный повторитель, согласующий выход СТ с относительно низкоомным входом (R2, R5) компаратора на DA1. Порог срабатывания задается соотношением резисторов R2 и R5. Транзистор VT4 задает гистерезис переключения, т.е., отключается заряд при достижении 9,5 В, а вновь включается при 8,5 В. VT3 - ключ, запирающий СТ по достижению нужного напряжения на заряжаемой батарейке (неверное, можно применить и для зарядки никелевых аккумуляторов в таком же форм-факторе). VT5 - ключ индикации протекания процесса заряда красным светодиодом HL2. Зеленый светодиод HL1 индицирует окончание процесса заряда.
Подкорректировать предыдущую схему, показанную на фото выше пришлось потому, что напряжение на выходе СТ не поднималось выше 6,5 В, из-за чего батарейки не заряжались, а даже разряжались. Хотя печатку подкорректировал, но новую плату не делал. Прикрепил файл симуляции в Мультисиме - поиграйтесь.
Зарядник батареек.ms14
14 часов назад, Less сказал:
Старыми торговали? Не знаю, связано или нет, - эта конкретная партия пострадала от неотапливаемого склада. Попадались плохие.
Батарейки 6LR61 Duracell или Energiser, - уже не помню, - складывались с неизвестной степенью разряда в родные коробки x10 шт. после использования в радиомикрофонах. Во избежание исчерпания во время мероприятия, они расходовались потом на менее ответственные цели. Что примечательно, выстреливший элемент в батарейке был холодным.
К сожалению бывает. Мне известен случай, когда зрение ребенка пострадало от выстрела советского элемента.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Duracell... в радиомикрофонах
Для исключения подобного пользовался когда-то исключительно ProCell. Ещё тогда они были жутко дорогими, а сейчас их цена вообще запредельная, но лажануться на концерте стОило намного дороже, вплоть до неоплаты мероприятия заказчиком.
19 часов назад, Falconist сказал:
Много раз замерял ЭДС свежих батарей 9V 6F22 - не ниже 10 вольт везде было
20 часов назад, Falconist сказал:
Режимы заряда разрабатываются для обеспечения эффективного протекания химических реакций восстановления исходных реагентов. А как этот режим можно придумать, если такой реакции нет? :D
Изменено пользователем Lexter
20 минут назад, Lexter сказал:
такой реакции нет
А как же тогда батарейки заряжаются? Святым Духом, что ли?
3 минуты назад, Falconist сказал:
Батарейки "заряжаются" при изготовлении. Расходуемыми химическими веществами.
Я привел результаты опыта. Заряжаются. Солевые - да, только расходуются. Но речь ведется о щелочных.
2 часа назад, Falconist сказал:
Их и имел в виду. Все равно менять надо было. В некоторых случаях дважды за день.
Для продления срока их использования сваял примитивный тестер из гальванометра - индикатора уровня магнитофонного сигнала и нагрузочной лампочки на 9 В (от офтальмоскопа), подключаемой кнопкой. Если стрелка не доходила до определенной метки - батарейки можно было еще использовать. Если переваливала за неё, но не доходила до второй метки - немедленно менять. Пользовались сами девчонки.
"Заряженные"  батарейки использовать в аппаратуре бессмысленно - они способны лишь отклонить стрелку вольтметра .  Ёмкость у них после "заряда" практически не прибавляется.
