О реальности зарядки щелочных (алкалиновых) батареек
6 часов назад, J_Ohm сказал:
Старыми торговали?
Гениально ! Может вы и часто видите идиотов которые старые от новых не отличают но в моём круге людей таких к счастью нет и надеюсь что никогда не будет. Хотя от сравнения воды у телевизора и заряжания батарейки другого и ожидать не следовало.
1 час назад, Less сказал:
Сказано было - "старые щелочные батарейки стрелять могут". Реакция - "никогда не видел с учетом того что торговал батарейками". Это же не я связал старые батарейки с вашим товаром...
Это-то о чем вообще???
1 час назад, J_Ohm сказал:
Раз в год и палка стреляет.
9 часов назад, J_Ohm сказал:
Батарейки 6LR61 Duracell или Energiser
Справедливости ради эти батарейки производят несколько производителей которые довольно сильно различаются по качеству, намек понятен ? Текущие Duracell и Energiser как дешевые солевые тоже видел и не раз но опять же - производитель там не один. Валить всё в кучу это признак полной некомпетентности в вопросе. К слову леваком торгуют многие магазины сейчас и это факт.
5 часов назад, Falconist сказал:
сваял примитивный тестер из гальванометра - индикатора уровня магнитофонного сигнала и нагрузочной лампочки на 9 В (от офтальмоскопа),
Марку какого индикатора вы использовали? И на какой ток потребления была лампочка? Я  как понял вы собрали типа нагрузочной вилки? Что порекомендуете использовать вместо лампочки так как не у каждого есть такая возможность ее применить. Какой ток разряда должен быть при замерах батареек и какое напряжение было при замерах разных батареек? И можно ли использовать любой вольтметр?
13 часов назад, Falconist сказал:
Я привел результаты опыта.
Результаты, в которых нет измерений разряда заданным хотя бы минимальным током? :D
Формально по этим результатам можно сказать, что либо ток саморазряда сильно возрос, либо ёмкость близка к нулю. Действительности соответствует второе.
Вы специально не указали результаты разряда заданным током, чтобы народ потроллить? :D
Кстати, есть ещё способ "высосать" из батареек побольше, говорят иногда ещё чуть ли не половину. Поставить вертикально и пару раз несильно стукнуть молотком, но чтобы чуть промялась. Механическое воздействие даже более эффективно, чем пытаться сбивать с электродов окислы обратным током. Током - только ЭДС временно возрастает, но не ёмкость. А механически - вроде получается к ещё не среагировавшему остатку доступ открыть. Результат правда 50 на 50 - или получится, или окончательно в помойку.
Изменено пользователем Lexter
Несколько лет назад, на роботе,  завсклад выкидывал просроченные новые щелочные батарейки, 2012 года изготовления.  Мы их с большим удовольствием разобрали на поделки.  Эти батарейки были формата АААА.  Малоиспользуемый формат.
В количестве около 100 тысяч штук.  Так вот ваш покорный слуга их тестил и из них несколько сотен были взорвавшыеся.  Сорвало колпачки.  То есть от старости.  От лежания без дела.
23 минуты назад, Lexter сказал:
Как будто никто в детстве батареек не кусал,  чтобы примять корпус.  После такой манипуляции еще пол дня можно было радейку слушать.  Или же пультом к телевизору неделю пользоваться.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
@Сергей Азиатский , это было четверть века назад. С током экспериментировал, каким был, сейчас уже не припомню. Индикатор типа такого:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/127880-стрелочный-индикатор-уровня-сигнала/
Сейчас вместо лампочки порекомендовал бы "приемник тока". Он же - "стабилизатор тока" (часть 5). Те же яйца, вид сбоку.
7 часов назад, Lexter сказал:
А вот это - миф. Учитывая, что Вы верите в сказки, то и остальные Ваши возражения можно к ним же отнести.  Посмотрите, наконец, ролик из первого поста. И перестаньте с апломбом навязывать своё мнение.
Пошла уже вторая страница темы, а кроме поплевывания через губу никто так и не смог ответить на вопрос из первого поста о режимах заряда.
Вангую что эффект будет как от десульфататоров аккумулятора. Говорят что получается, предлагают всевозможные режимы, но если Бобик сдох то сдох.
21 час назад, avi50 сказал:
Пробовал , ещё в СССР
В СССР была реальная тема. Если удавалось из круглой батарейки (373) аккуратно вынуть угольный электрод, а затем налить в батарейку водички, после впитывания воды установить стержень на место, то батарейка реально оживала процентов на 70%. Методика была подсказана каким-то техническим журналом. Делал так неоднократно.
Особенно хотелось таким образом оживить плоские батарейки, они были из трёх цилиндрических элементов. Но там были тонкие угольные стержни, мне ни разу не удалось вынуть их без повреждения.
С уважением, Владимир
Ну так повторите. А то тема как-то не раскрыта, одни слова. :D
Вам надо - Вы и повторите. Мне не надо. Равно как и не надо проверять ёмкость заряженных батареек.
6 часов назад, Falconist сказал:
А вот это - миф.
Не миф. Насчет крон не скажу а вот пальчики и мизинчики работают после того как их помять, еще какое то время, именно помять а не стукнуть молотком :D
Изменено пользователем Less
8 часов назад, Falconist сказал:
Очень познавательная информация для меня. Просто и доступно все изложено.
Работают , и еще как. Делал так по молодости.
@Falconist С вашего разрешения выложу схемы для зарядки батареек которые я применял еще в 80х годах. Откопал их у себя в гараже. image.png.9c87254ad1c06d5946432060d01c38d2.pngimage.png.89fd818692c7116aaf58612817000e37.png
С резистором и конденсатором.
Работают обе схемы
Главное ваыбрать ток не более 40mA еще лучше 20mA
Есть хорошая статья Богомолова И.Б. все подробно написано.
3 минуты назад, Falconist сказал:
не нашел, зато
Радио 1991 год номер 5 стр. 65
https://archive.radio.ru/web/1991/05/
@Falconist Есть еще статья в Радио 1972 год номер 6 стр. 55
К вопросу о зарядке батареек. Скорее всего зарядка батареек это самообман, и имеет место быть некая доп активация заложенного в батарейку обьема электричества (заложенного хим процессами, а не дополнительно влитым зарядом). Поясню. Были такие батарейки 373 элемент. Большая хрень в цинковом (0.3мм толщиной) стакане, одетая в картонную оболочку. У нее легко вынимался внутренний графитовый стержень-электрод. Вынув стержень, капнув внутрь воды, батарейку можно было немного зарядить. Но в некий момент батарейка переставала реагировать на зарядку. И вот тогда сняв внешний картонный чехол с батарейки, становилось видно, что вся металлическая поверхность цинкового стакана-электрода превратилась в соль и чистого металла не осталось. Мелкие батарейки народ "активирует" просто побив/постучав поверхность батарейки. То есть грубо говоря слегка перемешав внутренние слои, разрушив сложившиеся внутри кристаллы солей. Загнаанный в батарейку заряд не запускает обратную реакцию восстановления электродов, как это происходит в акумах. Здесь скорее работает эффект выделения некоего обьема газа при такой зарядке, и вот газ слегка "перемешивает" содержимое батарейки давая ей доп жизнь, если есть в наличии активная масса самих электродов. Ну это к вопросу самой химии. Даже самые удачные батарейки, продлевали свою жизнь на 10-20%, сейчас просто завал всяких литиевых акумов, причем бу можно получить или даром или за цену той самой алкалиновой батарейки. Несмотря на заявленный срок жизни литиевого акума в пару лет, они спокойно ходят лет 10-15, потеряв половину емкости, но даже эта половина больше или равна емкости алкалиновых одноразовых батареек. Счс проще и дешевле перевести все свои батарейные хотелки на литий. А в пересчете на срок службы устройства (к примеру радиоприемника) перевод на бу литиевые акумы окупается сполна.
В доме имеется пара китайских радиоприемников и пяток фонариков из фикс-прайса. Во всех изначально стояли свинцовые акумы (те что 20/40/60мм примерно), перевел все это хозяйство на бу банки 18650 от батареи ноута, воткнул платы зарядки на 4056 с али, и уже лет 5-10 эти девайсы так и живут.
22 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
К сожалению, весь архив этого журнала улетел вместе с винчестером в небытие... И по приведенной Вами ссылке провайдер не пускает. Печалька...
1 час назад, rz6lye сказал:
А как это вы разделяете "влитый заряд" и "хим процесс"? В школе не учились?
Он не графитовый.
Само собой.
Были 90 годы и выкручивались как могли. На данный момент сами марганцевые батарейки не актуальны.
10 минут назад, korsaj сказал:
Он не графитовый.
Нежто уголь ?
Само собой.
Ага, у меня некоторые девайсы на обычных батарейках то работают пару лет а нафига покупать литиевые для этой же цели которые по цене сильно дороже - непонятно.
5 минут назад, Less сказал:
Нежто уголь ?
Не в детском саду, сами справитесь..
Для того чтобы 4 отработали :crazy:
Часто марганцовые батарейки начинают протекать со временем.
У меня процесс следующий - литий в энергоемкие и капризные приборы, как прибор сказал "фатит" эти батарейки идут в не энергоемкие приборы (пульты, часы, весы и тд).
Изменено пользователем korsaj
