Замена однооборотного потенциометра на многооборотный
Здравствуйте знатоки и мастера. Если не сложно, просветите профана по одному вопросу. Есть частотник с выносным однооборотным потенциометром на 500 ом, очень не удобно выставлять обороты и от вибрации постоянно сбивается. Есть многооборотник на 10 ком. Можно ли  его вкорячить и как повлияет на работу? Спасибо заранее.
10 часов назад, Алексей Баженов сказал:
Вряд ли, слишком большая разница в номиналах. Проще купить 0,5 кОм, они дешевые.
3 минуты назад, He3haika сказал:
они дешевые.
И дерьмовые.))
Цитата
Потенциометр в целом не плохой, если часто использовать в качестве "крутилки", то быстро выходят из строя, два уже выкинул, внутреннее устройство весьма хлипкое. Многооборотник из СССР у меня работает 45 лет уже как.
Аркадий Райкин
В инструкции частотника должно быть написано, какой диапазон номиналов допускается для выносного задатчика частоты.
11 часов назад, -Baton- сказал:
дерьмовые
Успел заметить уже( а какие из современных многооборотных хорошие ? Чтобы не искать-выискивать где-то советские, а просто купить без лишних телодвижений.
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
вроде нормальные
Нет между ними никакой принципиальной разницы (в смысле надежности). Оба - дешевая китайская реплика оригинальных. Со всеми вытекающими.
Изменено пользователем He3haika
14 минут назад, He3haika сказал:
Как и многое китайское, поставляемое на внешний рынок. И как теперь жить?:crazy:
Если на аналоговом входе будет потенциометр с сопротивлением 10 килоом, то цепь управления будет легко ловить наводки и помехи. Как минимум, надо хорошо экранировать и корпус потенциометра и кабель к нему. А лучше взять то что рекомендует даташит, оборудование-то дороже во много раз, чем потенциометр.
Глупость состоит в том что с частотника приходит 3 провода: масса, питание и управление. Вы предложили:
4 часа назад, КЭС сказал:
поставить параллельно ему постоянный 560 Ом
Т.е. между массой и питанием подключить резистор 560 Ом, что является абсолютной ГЛУПОСТЬЮ!
5 минут назад, korsaj сказал:
Я не знал об этом (с частотниками дел не имел). Тогда вообще пофиг сопротивление, т.к. переменник включен по схеме потенциометра, а не реостата. В схеме потенциометра монописуально, хоть 500 Ом, хоть 10 кОм - на движке одинаково будет меняться напряжение. Еще бы знать входное сопротивление цепи управления (не думаю, что прям низкое, чтобы просадить напряжение с регулятора)...
Изменено пользователем КЭС
1 час назад, КЭС сказал:
А вот это правильно. Потому и писал изначально, что вначале нужно знать параметры частотника, а затем фантазировать.
6 часов назад, КЭС сказал:
Подключаешь родной однооборотный потенциометр к частотнику, между средним выводом потенциометра и входом управления частотника включаешь резистор, например 10 кОм, устанавливаешь на выходе потенциометра максимальное напряжение и измеряешь напряжение на выходе потенциометра и на входе частотника. Можно измерить напряжение просто на самом резисторе. Ну а дальше по закону ома для делителя напряжения на резисторах можно вычислить входное сопротивление частотника.
Изменено пользователем Shahabbas
Заказывал с Китая 2 шт. 3590s. Поставил в зарядное для АКБ.  Не мог понять почему постоянно прыгают показания вольтметра. Невозможно было толком напряжение поймать. Пришла мысль что проблема как раз с этими резисторами. Заказал еще два у другого продавца,полет нормальный. А первые при вращении показывают постоянные скачки сопротивления на мультиметре.
