Нужен циклический таймер включение в 23:00 выключение в 7:00.
Нужно с минимальным потреблением, простое устройство чтобы в 23:00 выдало логическую единицу в 7:00 единица ушла. Напряжение 3,3 В ток на выходе от 1 мА до 20.
Если в 23:00 схему обесточить и включить, то начинается новый стандартный цикл.
Точность желательно повыше, но в год если будет смещение на час, тоже пойдет.
Намедни прикупил китайские часы с двумя будильниками за смешные около $6.  Причем, не на алишке, а в магазине системы "Аврора". Хотя и на Алиэкспрессе они есть.
1169006351_5421867911_w640_h640_chasy-elektronnye-nastolnye1.jpg.d05b83385780fe358de9f5b7ae23f365.jpg
Не сочтите за рекламу, а токмо как за желание решить проблему.
В режиме малой яркости по USB-тестеру потребляют около 10 мА. Поищите подобные и снимите сигналы с будильников. А уж что с ними делать дальше - думаю, разберетесь сами.
С их питанием от 5-вольтового зарядника есть один совершенно неожиданный глюк: мощный зарядник (порядка 2 А) входит в старт-стопный режим и табло на малой яркости начинает подмигивать. После замены на 1-амперный этот глюк устранился.
Работают у меня уже пару недель, за это время отстали от времени на компьютере, синхронизируемого с мировым, на десяток секунд.
1 час назад, Armenn сказал:
Изучайте, добавляйте МК и будет то, что нужно
https://habr.com/ru/articles/736482/
https://habr.com/ru/articles/463265/
https://esp8266-projects.org/2015/03/pcf8563-real-time-clock-i2c-driver-html/
1 час назад, ChePay сказал:
C005 timer.
Довелось полапать чутка. Нет чтобы форм-фактор dip/so8. Как же удобно(нет)
Изменено пользователем O5-14
Есть такая схема. Вот ссылка схема плата. На ATtiny13+DS3107
В архиве схема плата.
pechatnaya-plata-i-fayly-proshivki.zip
Изменено пользователем lukinov
У меня на даче такой - https://leroymerlin.ru/product/taymer-elektronnyy-evology-18663718/ . Лет 10 назад купил, только аккумулятор внутри поменял за это время. Настроил 1 раз и забыл. И делать не надо.
Всем спасибо! Инфы хватает, буду выбирать.
Вот сидим на этом сайте, обсуждаем разные интересные проблемы, но почему то никто не хочет на этом же сайте искать свои ответы. Здесь же выложено очень много разной информации, конструкций, которые уже были не раз проверены и испытаны другими пользователями. Вот например посмотрите конструкции по вашей просьбе.
https://cxem.net/house/1.php
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
