Контроль сопротивления, срабатывание при его изменении
Здравствуйте!
Как можно реализовать следующий алгоритм:
Дан резистор на вход некого абстрактного устройства, номиналом условно 100кОм. Если сопротивление станет равно 0, ИЛИ сопротивление станет бесконечным - должна загореться лампочка(сработать реле).
Пока наминал 100кОм(с отклонением в 20%) - никакой сработки быть не должно!
Как реализовать такое, желательно с минимальными усилиями и безотказно-надежным способом
6 часов назад, Егор27 сказал:
с отклонением в 20%
И как это соотносится с
Вы же видели такую картинку?
oGNhgB2nEiU.jpg.5287f3c81809ca7d3dbfc4a1f63ddc50.jpg.fac1745e75a38a911b643964d9e651a2.jpg
По реализации вопрос: Вам нужен контроль сопротивления линии(суть подобие охранной сигнализации) или вам нужно произвести отбраковку деталей?
8 часов назад, Егор27 сказал:
условно 100кОм
а конкретнее можно?
и напряжение питания "некого абстрактного устройства" тоже озвучьте
Напряжение питания 12В, резистор любого номинала, к примеру 10кОм, или 100кОм.
Идея состоит в том, что если "Связь" с резистором пропадает (т.е. сопротивление на входе становится бесконечно великим), или сопротивление стало равно нулю - срабатывает то самое "абстрактное устройство" и подает питание на обмотку реле, которое в свою очередь включает звуковой сигнал.
Не понятно как реализовать такое "абстрактное" устройство (на базе микроконтроллера, или скажем на базе транзисторов, или еще как-то).
Покопался в интернете, но не нашел готовых решений...
5 часов назад, Piotr__1 сказал:
Контроль сопротивления линии. Т.е. если пропала связь с резистором, или сопротивление в линии стало = 0, тогда сработка
5 часов назад, AlexeyStudent сказал:
12 часов назад, Егор27 сказал:
Просто хотел подчеркнуть, что если 100кОм на входе, и, скажем сопротивление возросло до 110кОм (длина линии)(утрирую), то к срабатыванию это не должно приводить
Первое, что приходит в голову. Мост. При отклонении в + - защита. Как в унч. Простите, если что.  :)
Однозначно - это КИП и А. Мой ламповый унч собран так...
Тема интересная, но виден шаг клиента. Как сказал бы Краб. Извините, постоянно его не хватает..
Но мост  ведь ? Разбалансировка приводит  на выходе моста ..
Писать лень. Учитесь братья.  :) Про баланс моста не забываем. Термо ..
9 часов назад, Егор27 сказал:
Такого не бывает. Ты что трудиться боишься? Чтобы собрать безотказно-надёжным способом, нужно посидеть, поработать, попотеть. А ты как думал?
P.S. Открой гугл с запросом - фотореле, там полно схем.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 часа назад, Гар сказал:
Трудиться не боюсь. Подскажи куда копать, и на чем можно реализовать (транзисторы, или уже на базе контроллера нужно делать). Безотказно-надежно - имел ввиду такое решение, которое предполагает простоту сборки и минимальные заморочки в реализации.
Фотореле - сопротивление растет - лампочка НЕ светится, сопротивление упало - открылась база транзистора - лампочка светится. Все верно?
Мой случай: Висит заданное сопротивление. Транзистор закрыт. Сопротивление упало - транзистор открылся(тут да, фотореле 1 в 1). Сопротивление стало выше заданного - транзистор открылся.
Как вот это реализовать, подскажи.
Т.е. что то типа элемента ИЛИ. Выполняется условие 1 ИЛИ условие 2 - сработка
50 минут назад, Владислав2 сказал:
Как сказал бы Краб.
А где он?
35 минут назад, Гар сказал:
А где он?
К сожалению, забанили его.
По задаче: достаточно сдвоенного компаратора LM393 и нескольких резисторов. Компаратор сможет даже включать небольшое реле (до 20 мА).
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Мостом сравнивать образцовый резистор 100 кОм с испытуемым, результат на  ОУ и микроамперметр со стрелкой по середине.
Если хочешь очень просто, не напрягая мозги, то так :P
1 час назад, ChePay сказал:
Эти "товарищи" могут...:(
21 час назад, Егор27 сказал:
Интересный глюк у сайта. Сообщение моё, а говорит Егор 27.  :)  Мне не жалко, пусть будет его..
Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
9 часов назад, Владислав2 сказал:
Да вы уж сильно так не переживайте. Самое главное, чтобы слова матершинными небыли...:)
20 часов назад, protector сказал:
Вот на транзисторах
Ему нужен выход на одну лампочку или реле, а у вас тут два светодиода. Запутается парень. А при изготовлении устройства и последующей установки на пульт, диспетчеру нужно будет написать инструкцию, на какой светодиод смотреть в том или ином случае.
10 часов назад, protector сказал:
Такой вариант.
Теперь осталось только выяснить у ТС, требует эта схема минимальных усилий при сборке или нет?
