Замер тока заряда тиристорного ЗУ
18 часов назад, beggar сказал:
но ни кто не смог дать ответ , какой ток считать истинным ... Это просто по*****еть , и разойтись , как родительский комитет в садике ...
Дали же схему заводского зарядника, в котором снимаемое с шунта напряжение дифференцируется  RC цепочкой, состоящей из резисторов по 10к и кондёра 1 мкФ, которое измеряется любым мультиметром как постоянное напряжение.  По сути это эквивалент измерения мощности на токовом резисторе  при помощи лампочки или любого другого калориметрического метода.
                    «Все гениальное просто!»
51 минуту назад, Lexter сказал:
Вы ошиблись
я и не писал, что Вы пользуетесь собственным курсом физики, а имел в виду - по Вашему мнению. может тогода, пользуясь общим курсом физики, укажите на путь протекания значимого тока от заряженного конденсатора, минуя амперметр?
Изменено пользователем Хoхол
заряд идет средним током, а не среднеквадратичным.
Ну да получается так. Сумма отсчетов, деленная на их количество.
Если заряжали 1 час током 1 А, затем час током 2 А, получим равнозначно заряду током 1,5 А в течении двух часов.
Изменено пользователем korsaj
как? по законам электрохимии.
17 минут назад, korsaj сказал:
двух часов.
В 28.04.2024 в 22:36, Vslz сказал:
 Много наделал амперметров, а что они мерят так и не въехал ? :acute:
мерят почти то же самое что и мультиметры, вот один из них ( ток это нижний индикатор ).
Так подключите-же   параллельно амперметру конденсатор ( например 4700 мкф )  и посмотрите , как изменятся показания .  Потом ещё один такой-же .
Изменено пользователем avi50
3 часа назад, avi50 сказал:
если ты удосужишься посчитать необходимую постоянную времени на сопротивлении шунта, то получишь 3-5 Фарад.
Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
Величина тока заряда после тиристора определяется  параметрами импульса и в реальных условиях достоверно может быть измерена только с помощью фотоамперметра.  Вывод , что конденсатор (или ионистор)  не поможет  не подтверждён - автор молчит.
18 минут назад, avi50 сказал:
RC-цепочка есть во всех современных амперметрах, она интегрирует не хуже вашего фотоамперметра )), так что бесполезные потуги
Средний ток они мерят. Вопрос закрыт ? :acute:
Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити.
5 минут назад, avi50 сказал:
Не туда смотрели.
А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
9 минут назад, avi50 сказал:
бездоказательно
Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
47 минут назад, avi50 сказал:
Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой.
Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца:
Q = I2R(t2-t1).
Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея
m = kId(t2-t1)
Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока.
Кф=I / Id
Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток:
  • Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры.
  • Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
1 час назад, avi50 сказал:
Ну и получите эффективное (среднеквадратичное) значение тока, а заряжает постоянная составляющая (среднее значение) тока. Нагрев шунта контролировать разве что.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
