Stanik Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Здравствуйте. Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то. Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат, поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его? 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Less Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать? Изменено 1 мая пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Serrad Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Пропитка лаком может не дать ожидаемого результата (без вакуумирования), а размотать его без порчи провода станет невозможно.Вам решать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая А в герметик целиком залить его, если? 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yag40 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Ни разу не встречался гудящий тороид. Заливка желаемого результата не даст. Может сначала сеть проверить на наличие постоянной составляющей и применить простейший фильтр? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) Да нормально всё с сетью, китайский тороид не слышно. Первичка не домотана, или намотана впритык, поэтому гудит, думаю. Сейчас вопрос стоит как это минимизировать Изменено 1 мая пользователем Stanik 1 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая возможно напряжение в розетке заметно выше, чем 220В. сердечник входит в насыщение, соответственно, большие импульсы тока создают сильное гудение. для проверки можно включить последовательно с первичной обмоткой резистор 100 Ом, чтобы на нем упала часть напряжения. если с резистором гудение пропадет или значительно снизится, то однозначно сердечник насыщается. 5 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 12 минут назад, Stanik сказал: Первичка не домотана, или намотана впритык или брак сердечника. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekstar Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) Цитата отправил разом на перемотку А вы уверены, что вам с перемотки вернули те же трансы? Изменено 1 мая пользователем alekstar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) Какой там у них контроль, я не знаю, да и есть ли он там вообще... В сети 230-232 В по тестеру Изменено 1 мая пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая A какой получился у трансформатора ток холостого хода? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая По току отвечу, но чуть позже, трансформатор на работе 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oksana_ Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку. Изменено 1 мая пользователем oksana_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то. Изменено 1 мая пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArnoldLazy Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Моточные изделия (трансформаторы, электродвигатели) пропитываться шеллаком. Но он сохнет только в печи, для домашней пропитки непригоден. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 7 минут назад, ArnoldLazy сказал: пропитываться шеллаком вы из какого века? Синтетический лак на толуоле. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) 20 минут назад, Stanik сказал: Если да, то каким способом лучше, Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид. Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20. Изменено 1 мая пользователем ChePay 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 13 минут назад, 8877 сказал: технология Это группа такая была, она здесь не при чём 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая 2 часа назад, 8877 сказал: тем более со стажем с 2008го года... А что вам, дяденька, мой стаж покоя не даёт, что такой акцент делаете? Повозимся, а вы, если не помогаете, так хотя бы не мешайте, со своими "вумными" шутками 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая Ток первичной обмотки замеряйте, в режиме холостого хода. А еще лучше снять осциллограмму тока с низкоомного резистора, включенного последовательно с первичкой. Если трансформатор близок к насыщению, то форма тока будет далека от синуса, даже такого, как в розетке. С этим особо ничего не поделаешь. Г-но значит г-но. Добавление резистора последовательно понизит КПД 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 1 мая Автор Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) Завтра замерю, отпишусь. Изменено 1 мая пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 5 часов назад, oksana_ сказал: Почему трансформаторы на 220 вольт? потому что он сделан в 2003 году, еще до принятия нового стандарта 230 Вольт. да еще и сделан не в России. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая 20 минут назад, Starichok сказал: потому что он сделан в 2003 Хорош издеваться над ТС, вам шутки, а он всерьёз воспримет и пойдет выкидывать всю трансформаторную технику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
