Подскажите стабилизатор на 5 В
Добрый день. Нужен надежный стабилизатор на 5в 0.5а, стоять будет в машине и соответственно питаться от напряжения 15в с учётом всплесков 20+в.
Всякие AMS1117 дохнут как мухи.
25 минут назад, Kyrazh сказал:
У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше.
Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В.
Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше.
Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
У сына в машине ставил китайскую платку на MP1584 для питания видеорегистратора и антирадара. Работает без проблем уже более 5 лет. Только подстроечный резистор заменил на  постоянный и по входу/выходу электролиты подкинул .
Изменено пользователем LazyEd
Лм317 можно,с маленьким радиатором до 1 Ампера держит хорошо,плюс если перегреться она выключиться,но от перепадов напряжения незнаю выдержит или нет но она надёжная как и 7805,но у 7805 обвязка немного по больше
Лм317 снимаю из тюнеров какой-то фирмы,всегда они там целы (робочии) и с радиатором плюс сразу,если найдете ещё такой фирмы тюнер то вам повезло
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Щяс посмотрю
Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки
Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
48 минут назад, Less сказал:
А китайцы аж из за границы по 20 рублей могут
Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
4 часа назад, Kyrazh сказал:
попробую 7805
Ты не пробуй, а лучше расскажи, что будешь подключать?
8 часов назад, Kyrazh сказал:
И 7805 тоже сдохнет. Что подключаешь, какую нагрузку?
9 часов назад, Kyrazh сказал:
0.5а
Откуда такие данные, ты измерял?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
5 часов назад, Kyrazh сказал:
окей, спасибо, попробую 7805
У LM7805 максимальное входное напряжение 25 Вольт.
В таком случае можно использовать простейший параметрический стабилизатор на +5 Вольт из транзистора нужной мощности, резистора и стабилитрона.
12 часов назад, Vslz сказал:
Если отличать не умеешь это твои проблемы а не китайцев.
Ну да в магазине дешевле и самое главное не из Китая а сами делают :D
