64-разрядная "десятка" не видит всего объёма ОЗУ
Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде.
Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.
Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
С уважением, Дмитрий
В документации на материнку какой макс. Обьем указан ДДР2 - 2 или 4 ? Если память УЖЕ определила более 2 гб, значит ее потолок 4 ГБ, необходимо настроить биос. Все, остальное оффтоп ! Лишние сущности, уводящие ТСа от элементарного вопроса. Залезть в биос и проверить настройки.
Изменено пользователем Vslz
2 минуты назад, Vslz сказал:
Потанцевать с бубном, потыкать опции с оборудованием, если работает, то работает сразу, установив на любой современный ПК даже 128 ГБ они просто будут видится ни каких волшебных опций в BIOS тыкать не нужно. :D
6 минут назад, Vslz сказал:
Windows просто прочитала то, что в SPD( EEPROM на планке памяти) прописано и показала 4 Гб. Доступно меньше.
34 минуты назад, Pont 007 сказал:
Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.
33 минуты назад, Nikol@i_ сказал:
Доступно меньше
Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы ;)
Цитата
Опция Memory Remap Feature актуальна, если на ПК установлено более 4 Гбайт оперативной памяти и используется 64-разрядная операционная система. Опция позволяет переместить адресное пространство, используемое картами расширения, за пределы первых 4 Гбайт. Использование опции позволяет системе видеть и использовать всю доступную оперативную память.
10 hours ago, Falconist said:
Видеоадаптер	Microsoft Basic Display Adapter
3D-акселератор	nVIDIA GeForce 210
Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
16 часов назад, Nikol@i_ сказал:
ограничение в 2Гб
Тогда откуда взялись 2,75 ГБ?
9 часов назад, DarkRus сказал:
Чипсет 945G ("Grafic") имеет встроенную видеокарту и под нее в BIOS обычно выделено адресное пространство. Смотреть надо в мануал конкретной материнки, обычно настройки BIOS описаны подробно. И объем доступной памяти больше 2 ГБ, что говорит о том, что материнка может работать с памятью 4 ГБ. Не во всех BIOS есть опция "Memory Re-Map", но посмотреть можно.
23 часа назад, bigmanlav сказал:
четвертый пень, оказалось чипсет больше двух гигабайт не могёт, в топку.
А у меня в качестве игровой приставки в старом корпусе от видика работает.  Прикольно.  :)  А куда его, в топку ?
К чему и пришли.
2 часа назад, Falconist сказал:
Нет такой функции.
Логика матери определяет всё. И поддержку CPU тоже.
Структура процессора определяет всё быстродействие. Этот чипсет даже HDD типа ССД не поддерживает.
Т.к. не поддерживает южный мост нового типа. Хотя.., будет работать быстрее компьютер.
У меня в видео наблюдении стоит. Уже пару лет. На работе.  Мне нравится. Начальнику фото его подхода к подъезду показываю.  :)
И ещё. Нельзя на мопеде с одним CPU (цилиндром)  догнать 4 поршневой самый плохой мотор. Сам сижу на socket 775 Q9400.  Меня устраивает. Хотя тоже старьё. Но процессоров в нём - CPU 4. И частоты системных шин, поддержка DDR3 делают своё.
А поставить HDD - ССД, вообще норм. Как то так.
Современные программы заточены под много поточность и 4 -х ядерные CPU.
Старые драйвера не работают. Вот и всё. Много лет ремонтирую компьютеры.. то молотком, то сверлю. Я серьёзно.  :)
Посмотрите спецификацию современных motherboard, там есть интересные мелочи.
Именно поэтому сам сижу на старье.
Теперь ещё. Шизофрения - сеанс. На нескольких компьютерах у нас прилетело обновление. Отключились у -ва  USB.  Потерялись принтеры, клавы и мыши. Именно на 10 - ке.
Биос видит, W10 - нет.
Программистов пригласил к себе. Обновления подменили с инета драйверы контроллера USB.
Касперский молчит. Имейте в виду братья. Через обновления W10. В каждой Win есть закрытая паролем  часть управления... Так вот. Шиза...
W7 тоже, только любимый XP норм. :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
На так всегда было, если просто ставишь обновы что бы они были - на тебе ставят эксперименты :lol2:
Они и не должны, понятие об архитектуре имеем если ремонтом занимаемся ? И всё по той же причине запчасти от Жигулей в Бмв тоже не подойдут.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Чего ? Каким паролем, что ? Вы это о чём ?
Автообновы ? Так оно отключаемо.
Через сторонний файрволл можно позатыкать доступ в сеть компонентам винды.
Из-за чего ? Зачем все эти ребусы-загадки ? "bios computrace" например ? В биосе ноута видел это, оно отключено. Не работает.
5 минут назад, O5-14 сказал:
Ещё способ:
Можно создать пустой файл текстовый файл БЕЗ РАСШИРЕНИЯ, с именем папки куда винда обновы качает (разумеется, предварительно переписав на папку права доступа и стерев саму папку).
Файл ставим "только чтение" и радуемся исчезновшим обновам.
Аналогично на дефендер (три места там на десятке, откуда дефендер может работать,надо прибить все три).
7 часов назад, Falconist сказал:
Ограничение адресного пространства (как вычислили выше - скорее всего чипсета, а не процессора).
Формально северный мост 32-разрядный и адресует чуть больше пространства, но на всякие служебные виндовые нужды что-то расходуется, причём всегда, на 64-битах тоже:
Пы.Сы. какого лешего у меня всегда по две картинки вставляется и одну приходится удалять? Хоть через Ctrl-V, хоть через форму внизу.
1. Всего стоит 4Гб физических.
2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб
3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75.
И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть).
Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета).
(У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
45 минут назад, DarkRus сказал:
Во времена G945 128 Mb уже было много. И все рано встроенное видео отключаю, при необходимости можно включить через  BIOS.
Размер DVMT даже в те времена зависел от объема физической памяти, установленной на плате (чем больше ОЗУ, тем больше памяти могло использоваться под нужды видеокарты). 128Мб DVMT это "минимум максимума", когда установлено ОЗУ всего 1Гб. 512мб это максимум (если и памяти ОЗУ дофига). А Fixed память можно задать "вручную" и как раз 0мб означает, что память для внутренной видеокарты не будет использоваться вообще (т.е. фактически она будет "отключена"). Но в таком случае внутреннюю карту использовать нельзя будет (и даже может понадобиться сбросить CMOS, чтобы "вернуть назад" внутреннюю карту). Но это как раз именно та настройка, которая и должна отдать назад "потерянные" 512мб памяти.
Изменено пользователем DarkRus
В 07.05.2024 в 17:47, DarkRus сказал:
ВНЕШНЯЯ!! Встроенная отключена.
Создаётся впечатление, что меня дружно стараются переубедить, что майский жук летать не может из-за того, что подъёмная сила его крыльев меньше единицы. Но он этого не знает, а потому летает.
5 часов назад, Falconist сказал:
скриншоты настроек BIOS будут ? Или массовый сеанс гадания устраивает ?
Мне любогпытно, как их сделать вне ОС кроме, как сфотографировать. Подскажете?
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
