64-разрядная "десятка" не видит всего объёма ОЗУ
45 минут назад, v1ct0r сказал:
не найдете 150-200 у.е.
Для себя - нашел и об этом уже отписывался. Но данный компьютер-то НА РАБОТЕ!
6 минут назад, Falconist сказал:
НА РАБОТЕ!
понятно
но в любом случае 10-ка для него - цэ занадто
8.1 должна работать не хуже 7-ки (имхо - 7-ка самая тормозная система), но на видимость памяти это конечно вряд ли  повлияет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
С проблемой наконец разобрался, за что большущая благодарность всем, принявшим участие в дискуссии по данной теме.
С компьютером вопрос тоже порешал. Из кладовки достали ещё одного "динозавра", готовящегося на списание, но с мамкой, поддерживающей 4 ГБ. Из этих двух соберу один более-менее работающий, как только сдам срочную работу.
Думаю, что тему дальше можно не развивать.
Я уже отписывался, что поставленный вопрос уже утратил актуальность. А диспут всё тянется и тянется...
Принял "командирское решение": раздобыл материнку Foxconn N15235, поддерживающую 4 ГБ оперативной памяти (2 слота по 2 ГБ). Остался только один вопрос: какой процессор Intel будет более "шустрым": Core 2 Duo на 2,4 ГГц, или Pentium4 на 3,2 ГГц?
3 часа назад, Falconist сказал:
Core 2 Duo на 2,4 ГГЦ, или Pentium4 на 3,2 ГГц?
 Core2 Duo E6600 @ 2.40GHz 937 баллов  https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+E6600+%40+2.40GHz&id=912
 Pentium 4 3.40GHz 300 баллов https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Pentium+4+3.40GHz&id=1077
 Core 2 Duo даже на 2.4 ГГц быстрее до 3 раз P4 на 3.4 ГГц.
С уважением, Дмитрий
Смотреть надо не на названия. Есть тест производительности Пасс Марк.
Core 2 Duo E8400:
P4:
Первый пункт в таблице - производительность в тесте PassMark.
Я сам именно так определяю модернизацию замены CPU. Может кто лучше подскажет.
Но уже лет 30 верно служит методика.
Ссылка на сайт.
Falconist. Если не доступно. Я всегда вам помогу. Обращайтесь. Это реально хорошая тема.
Я лично, всегда сравниваю с P4 - как эталоном производительности. Помогает в ремонте старого железа... :)
В 07.05.2024 в 18:39, O5-14 сказал:
Чего ? Каким паролем, что ? Вы это о чём ?
Ничего личного, как то пролетала информация. Какая то  страна поссорилась с США. И в один момент отключились все компьютеры на электростанциях с Win.
В один момент отключились все компьютеры на критических объектах... Это что то, да значит.
Именно поэтому везде стоит Линукс с открытым кодом теперь. Не ?  Поправьте, если не прав.
С архитектурой компьютера знаком. Простите Falconist, влез опять.  :)
В 07.05.2024 в 18:51, Александр_1976 сказал:
Ещё способ:
Спасибо. Люблю такие методы.  :)
Только бы ещё разжевать... Указать в текстовом документе каталоги местоположения этих мест.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Напичканные скадами и прочим софтом у которого 99% удалённое управление/ облачная лицуха есть.
Как и с фотошопом условным каким - пиратка продолжает работать, а официалка всё, подписка тютю.
В 10.05.2024 в 12:48, Falconist сказал:
Смотря какие задачи ))
Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но!
Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно.
Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
5 минут назад, Vslz сказал:
Так у Pentium 4 частота фейковая, у него длинный конвейер всё это усложняется узкой шиной FSB и малым КЭШем, он промахивается в КЭШ и сбрасывает свой длинный конвейер. Если бы сегодня были процессоры как Pentium 4 у них частота была бы в 25-30 ГГц. :D
2 часа назад, Vslz сказал:
У него HT
Это ему ни как не помогало. Athlon 64 при меньшей частоте был быстрее, а Core 2 Duo на одинаковой частоте был быстрее Athlon 64 X2 процентов на 10-15%. В принципе P4 можно приравнять к частоте Core 2 Duo как 2 ГГц к 3,5 ГГц. Ну вот на 4 ГГц где-то P4 начнёт работать как  Core 2 Duo на 2.4 ГГц. В принципе таких тестов полно..
Это кстати известная тема,  Core 2 Duo тоже не так появился, эта ветка тогда у intel развивалась как мобильная ветка CPU Pentium M.
Производители больше частоту не продают, частота ушла на второй план и указана через звёздочку.. Это в принципе не удивительно.. Частоты надо сравнивать в рамках одного поколения CPU, а если взять разные там уже появляется такой фактор как IPC (Instructions Per Cycle), простого пользователя это запутает, а в начале нулевых это было модно всех хотели 1 ГГц, затем 2 ГГц потом 3 ГГц и сразу.
Сейчас кстати уже Instructions Per Cycle стали использовать как рекламу, берут и пишут прирост до +70% за поколение на одной частоте, а снизу под звёздочкой тестировали avx512fp16 против его отсутствие. Недавно так сделали Qualcomm . Маркетологи..
1 час назад, Pont 007 сказал:
Так и есть, только процессоры Интел того времени отлично разгонялись в отличие от АМД
Спойлер
Мои, последняя колонка попугаи CPU Queen из аиды64
Атлон на моей плате больше не гнался ни в какую.
2x Athlon64 X2 5600+    3122 МГц      Asus M2N-E      nForce570Ultra      Dual DDR2-568      5-5-5-15 CR2      10415
2x Core 2 Duo E8500      3333 МГц      Asus P5Q-E      P45                      Dual DDR2-842      4-4-4-12 CR2      14124
2x Core 2 Duo E8500      3800 МГц      Asus P5Q-E      P45                      Dual DDR2-800      4-4-4-12 CR2      16071
2x Core 2 Duo E8500      4100 МГц      Asus P5Q-E      P45                      Dual DDR2-1037  5-5-5-18 CR2      17496
Е8500 почти все время работал на 3,8 ГГц, только под конец на 4,1 перед переходом на i5 2500K, этот не потерял актуальность и по сей день.
4x Core i5-2500K      3400 МГц      Asus P8Z68-V      Z68 Ext.      Dual DDR3-1338      9-9-9-24 CR1      32273
4x Core i5-2500K      4500 МГц      Asus P8Z68-V      Z68 Ext.      Dual DDR3-1600      9-9-9-24 CR2      42616
Ради смеха мой четвертый пень из 2004го
P4 HT      2800 МГц      I865GX      i865GV Int.      DDR400 SDRAM      3-3-3-8      3127
С уважением
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Core 2 Duo E8500
Это всё же Core 2 Duo второго поколения, 45 nm, первые были 65 это серия E6600/E6700..  Athlon64 X2 5600+ это 65nm, а то 90.. Например  Phenom II X4 980 3.7 на 45nm из коробки имел. Впрочем E8500 я сам гнал спокойно до 4.2 ГГц..
У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
В 10.05.2024 в 11:48, Falconist сказал:
Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
:lol:
3 часа назад, Dr. West сказал:
сами не остановятся
Да и пускай резвятся. Ответ на свой вопрос я получил, а остальное - уже не мои проблемы.
