Усилитель Брагина
Собрал Брагина по этой схеме, прикрепляю. Ужас. Включил, начали гореть R19 и R20. Причина негодные ОУ, причем все 3 шт, которые были, хотя покупал новые.
Судя по этому вопросу причина может быть и не только в ОУ. Тут может быть, что угодно! И каким макаром горят R19,R20 даже при битом ОУ ?
Можете объяснить как это дело настроить правильно? Буду очень признателен!
Начни отсюда хоть понятия будешь иметь как к усилителю подойти.
С уважением, Дмитрий
Здраствуйте, собрал этот усилитель, но не получается выставить ток покоя.Устанавливаю на уровне 20мА, аон всё равно постоянно плавает. Что это может быть?
Попробуйте поставить транзисторы УНа VT3, VT4 (по нумерации схемы с этой страницы) на радиаторы. Может они греются. Обычно им в эмитеры ставят резисторы, но тут их нет.
Изменено пользователем Игорь_ЕД
А почему бы не поставить? Я их переставил из коллектора в эмиттер и схема стала гораздо стабильнее.
Я их поставил на радиаторы,включил ,выставил ток покоя,но он всё равно повышается.Или его надо после прогрева выстовлять? тогда при включении он будет совсем низкий.
Блин,всё равно при включении ток покоя предоконечников растёт сам по себе, а после прогрева слишком большой.Никакой термостобильности
Выставлять нужно после прогрева. Вопрос в том, перестает ли он расти и насколько сильно плавает.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
выставлял после прогрева,но после остывания ток был 5мА!!! Но звучит впринцыпе нормально. На выходе 27в при питании +-40 вольт.Хочу просто для саба в машину.Диоды крепил на предвыходных транзисторах.
кстати пробовал ставить резисторы из колекторных цепей в эмитерные, улучшении ни каких!
Может это из-за диодов 1n4148 вместо кд521?хотя закрепил их на радиаторе предвыхлопа
У меня в этом усилителе выходники всегда были холодные.
А что бы они на х.х. грелись? Тока покоя то нет. А разговор идет о предоконечниках.
Радиатор предоконечников потеплеет и все застабилизируется. У меня уже второй год стоит включенный и прогретый и все стабильно.
Изменено пользователем УМЗЧ
А как можно увеличить мощность усилителя до 100вт? Выхлоп у меня 2sc5200 и 2sa1943. Поднимал напряжение до +-40в,мощность выше 80вт не поднимается
Подскажите, цепочка L1 и R23 специально охвачена ООС или тут ошибка?, а то её обычно за пределы ум выносят (на плату защиты АС), вот и странным показалось.
Можно ли в этом усилителе использовать в качестве VT3/VT4 КТ961А/КТ626В или BD139/BD140 (и какие предпочтительнее? )
Изменено пользователем svart83
При напряжении 40 Вольт должно получиться 106 Вт. (40*40/15=106) В противном случае блок питания не рассчитан на 100 Вт.
... а то её обычно за пределы ум выносят (на плату защиты АС), вот и странным показалось.
Большого значения не имеет, если есть желание вынесите. Здесь вынесено. Я предпочитаю использовать КТ850/КТ851 или зарубежные аналоги.
  • 9 месяцев спустя...
Усилитель отличный. Проверить ПП религия не позволяет? 5 минут делов избавит от геморроя при сборке. Я собирал по печатке из журнала на совковых деталях, она 100% правильная. ;)
Лучшее, конечно, впереди!
