Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
В книжках я и читал! Так вот я прочитал в том самом учебнике о котором говорил шо ток идет от минуса к плюсу! И даже есть этому пояснение... кстати я его уже писал чуть выше...
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
Когда решали в какую сторону идёт ток - не знали ещё заряда электрона, поэтому просто взяли и решили, что ток идёт от плюса к минусу ( "волевым решением"!) :).
Со временем, когда выяснили, что заряд электрона отрицательный (а в металле носителями электричество тоже вроде как электрон является), поняли, что ошиблись, но чтобы не вносить хаос, решили оставить так как было принято первоначально, т.е. от плюса к минусу, но в уме мы должны помнить, что всё наоборот...! :)
А если помнить, что существуют и положительные заряды, например дырки в р-полупроводнике или положительные ионы, которые движутся от плюса к минусу, то и не имеет смысла что-либо менять в вопросе о направлении тока.
Светик, совершенно справедливо, ибо кроме полупроводников и металлов есть ещё вода, соли ... , которые тоже проводят электричество и не всегда это бывают электроны в "чистом виде"...! :)
\Электропроводность жидкостей определяется ионизацией молекул, наличием в жидкости примесей особого сорта: ионофоров и ионогенов, возникновением электрогидродинамических течений, как уже рассматривалось в первой главе. Кроме того, в жидкостях возникают т.н. двойные электрические слои.\
(_http://sermir.narod.ru)
Света: ну про дырки я уже начитал в книге которую вы мине дали о транзисторах, так шо я даже немного успокоился насчет принятых норм))) Хотя с дырками получаеться шо идет передвижение пустого места... как все равно пузырек в воде, вода идет фактически вниз, а пузырек вверх... хоть он по сути являеться пустым местом.
Саму книжку пока не дочитал, времени немного... в день понемножку читаю)))
З.Ы. чесное слово, спасибо вам всем огромное за терпимость и подмогу... с вашей профессиональной точки зрения я наверно так убого смотрюсь и тем не менее не отказываете. Спасибо вам Света и Borodach)))
Это очень здорово, что ты задаёшь такие вопросы и до всего хочешь дойти. Всё это потом очень пригодится в твоей работе и творчестве! Понимая, что и как происходит, намного проще и легче заниматься конструированием и ремонтом, хотя многие могут сказать, а зачем на всё это знать..? Но ведь радиотехника и радиоэлектроника настолько многогранна и широка, что мы даже представить не можем когда, где и при каких обстаятельствах она нам может пригодиться и, что интересно - пригождаются нам эти самые "первоначальные" знания. Ну, хотя бы, в гальванопластике...! :)
Да и мы вспоминаем, что тоже не плохо...! :)
Ну, профессионалом (или профессионалкой :lol: ) я может быть буду через 3,5 года, а пока я тут как любитель выступаю... :P
Borodach: я тоже считаю шо надо все изначально выяснить! Тогда будет не просто проволочка с резистором, а проводник с полупроводником разбирая которые химически можно понять всю систему. Я давно это понял, просто никак литературы не мог найти... столько магазинов обошел... сприсиш электрику - принесут "как дома лампочку вкрутить", спросиш электронику - принесут "как дома собрать калькулятор лего" с китайской инструкцией... поясняешь им шо нужно с низов инфу, про физику и химию электричества и радиодеталей - посмотрят жалобным взглядом типа "не грузи а". Вот так и жил до сих пор... некоторым утешением была годами потрепаная книжка с пятнами от пива про электротехнику. Части страниц нет, какие то вещи не так подробно как хотелось бы... а тут ишо и с транзистором накладочка вдруг(((
Вот в сети на вас нечаянно наступил когда искал другой форум где был пользователь с ником "Паяльник"... как золотую жилу обрел)))
Алексей. Скажи честно, когда ты изобретаешь схему или разбираешься с готовой, часто приходится анализировать направления движения электронов и дырок? Наверное, все-таки, приходится пользоваться аксиомой более высокого уровня - направление тока.
Думаю, знать об электронах и дырках надо. Но зацикливаться на анализе этого явления не стоит. Оно не требуется на практике.
В книге прочитал: " для схемы (рис.) выходное напряжение в положительной полуплоскости изменяется в пределах напряжения насыщения транзистора Uкк - это +9,9В. В отрицательной полуплоскости оно ограничено -5В. Это связано с тем, что при увеличении отрицательного напряжения на входе транзистор в определенный момент выключается,напряжение на входе тогда равно -4,4" Как определили эти значения? Ну 9,9 - так как режим насыщения (кстати почему?) то Uk=Uэ, А как определили -4,4В и почему транзистор выключается?
1.rar
Изменено пользователем kolbasnik
Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему...
...часто приходится анализировать направления движения электронов и дырок? Наверное, все-таки, приходится пользоваться аксиомой более высокого уровня - направление тока.
Буквально конечно думаю нет, но формально это необходимо. Вот пример...у нас в троллейбусном парке в ремзоне какое то время была тенденция установки очень тоненьких проводов... типа как у китайских наушников "капельки". Естественно они горели! А все потому шо какой то кадр впринципе знал где "+" а где "-", а вот о проводимости проводов в их сечении... о мощности нагрузок он не думал! По результатам было много возгораний, простоев на линии.
Вот если бы этот человек почитал электронику (от сл. читать), то он бы заведомо понял шо 26-28 в подзарядки таким проводам не ровня. Даже в катушке РС-401 провод был толще.
Мой прошлый сменщик злился на миня шо я не сразу делал оговоренные электроцепи, нивкакую не желая понять что нельзя в омут головой че попало ваять тока по желанию. Я же и провода нормальные подбирал термостойкие с оплеткой, куда вернее подключиться что бы не перегрузить другую цепь. В конце концов даже провести провод уже надо правильно на мой взгляд, что бы легко потом найти из других, что бы не создавал помеху другим устройствам. Жгуты веть тоже для чего то придуманы, зачем паутину то плести!
Вобщем я считаю шо даже для простейших операций знать основы необходимо! Это веть не тока качество работы, но и техника безопасности в.т.ч.
Мой вопрос: есть красно-зелёный светодиод, меняющий цвет от смены полярности. Как им рулить от 2-х компараторов, каждый из которых или сброшен или же открыт. Оба компаратора одновременно быть включены не могут. Что выдумать поменьше размерами? :blink: Могу себе позволить двустороннюю плату под SMD размерами 10*20мм, не больше. Есть запасной вариант родом из помойки :rolleyes:
У меня мелькнула мысль включить между прямым и инверсным выходами триггера.
А если на триггер подать импульсы, да еще и разной скважности, то вообще можно разные цвета получать.
Нужно уточнить тип триггера, и тогда может быть выдумаю что-то с минимальными размерами. У меня вся схема работает в линейном режиме, т. е. импульсам там неоткуда взяться.
Доперло, надо просто подключить светодиод между выходами компараторов через несколько кОм, LM393 5мА точно отдаст ;) Одинаковых состояний у компараторов быть не может.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Идея, а если светодиодом управлять с помощью ключей? Кто что думает на этот счёт? См. схему. Ключи скорре всего будут КТ3102АМ (очень много б/у)
Можете обяснить разницу в намотке трансформатора на феритовом стержне и на железе от другого трансформатора? что лучше?
Трансформаторы на разные частоты.
Железный сердечник - на 50 герц.
Ферритовый - для преобразователей на десятки килогерц.
Хочу прикупить осцилограф С-1-81 или С-1-91 (или мож что другое) в районе 3000 рублей это реальная цена? не много ли это?
как их проверить что всё живое? на что обратить в первую очередь внимание? что желательно чтоб шло в комплекте?
Изменено пользователем kkk-101
Добрый вечер всем! Помогите разобраться:есть трансформатор ТВС-110ПЦ16 - на каком он феррите смотан? и можно ли на нём смотать трансформатор для авто ПН (ещё есть стержень М400НН-Д883)?
В первую очередь обратите внимание на фокусировку луча.
Линия развертки должна быть тонкой и достаточно яркой.
Изменено пользователем 131959G
Подскажите пожалуйста, вот у меня есть 1 батарейка на 1,5V AAA к примеру, и батарея по идеи тож на 1,5 V , но на ней написанно 1,2V , почему?? значит если какое то устройство нуждается в 1,5V и не ниже значит не потянет?? или как?
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
