Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Да забей...
Во первых,если характеристики устраивают-то пусть работает!
Во вторых руки есть всегда,что-бы переделать по новому...
А в третьих-это интернет! Представь,что дятел в лице @Сергей_74 тупо тратит деньги на трафик.
Удачи!
@BEST-83154 , конечно, товарищ плодовитый, как популярный писатель, клепает БП, аки горячие пирожки и его гордость можно понять (и простить). Но какой смысл выкладывать сюда ещё одну стандартную коробку, в которой нету абсолютно ничего нового?
Освежу тему.
Вот поделка "вечер выходного дня"
Ничего сверхестественного, использование старого корпуса под возникшие потребности.
Корпус от старого MW SP-100-27, внутри современный MW RS-50-24, свободное место отпущено на необходимую коммутацию, с индикацией.
Расположение органов управления, индикации и коммутации обусловлено местом будущего использования БП,  наличием доступного свободного места расположения в корпусе и некоторой эргономиики (экранчик лучше бы повыше было врезать, чтоб клемникам не мешать, но сначала вырезал, потом подумал).
С уважением, Сергей
Да.
БП - утилитарный (для запитки тестируемых блоков сбора и обработки информации, для этого  и разъём) + дополнительные питательные функции в пределе 17-30В , 2 А. (регулятор он же и сетевой выключатель)
С уважением, Сергей
Немного оффтопа в ленту :)
ЛБП для наладки ламповых конструкций (УНЧ в последнюю очередь, в основном приемники, генераторы, преобразователи, теслы маленькие...)
Накальные обмотки: 5В 6А; 2×6,3В 6А; 12В 3А; 24В 3А.
Анодно-сеточные: 0-1200В 600мА (ЛАТР + учетверитель); 170-300В 200мА (стабилизированное, стабилитрон + 6ж1п + 6с19п)
Гальваническая развязка 220:220:110в
При мощности 250Вт корпус не издаёт никаких призвуков, при коротком замыкании на выходе - гудит как трактор :)
@rods190 А как и чем делал подсветку приборов
Разбирал и вставил светодиоды или лампы ?
@DTS Я может пропустил в роликах - как ты встраивал цифровые индикаторы в аналоговые ?
Покажу коротко о том как я делаю сейчас переднюю панель для блочка питания от компа по схеме итальянца.
Итак, нам понадобится:
- фанерный чпу, собранным своими ручками,
- немного навыков векторного проектирования, которые в процессе проектирования станки "приобрелись",
- ну и конечно же наждачка для придания нужной шероховатости поверхности.
Прикрепляю некачественные фото процесса, а так же как будет выглядеть всё это дело
image-30-07-17-12-48-1.thumb.jpeg.7d300dfaa2aade1f890d3507ef3b0321.jpegimage-30-07-17-12-48-2.thumb.jpeg.8830ff65ceac514db83aa1e82bd34b66.jpegimage-30-07-17-12-48-3.thumb.jpeg.ad305ffb1531af82b9dfd9969f799f12.jpegimage-30-07-17-12-48-4.thumb.jpeg.4facc149ee8f5647dcefe53e34034ca8.jpegimage-30-07-17-12-48-5.thumb.jpeg.6d5fb569048e3196054116c3d919024f.jpegimage-30-07-17-12-48-6.thumb.jpeg.15635edf2fd080eec6890f93902cf669.jpegimage-30-07-17-12-48-7.thumb.jpeg.3596240dea29ca938880ad370ee65206.jpegimage-30-07-17-12-48-8.thumb.jpeg.483763a303df7cf48830861e51544b61.jpegimage-30-07-17-12-49-1.thumb.jpeg.e150454e6de0dee63912dd57e89f800d.jpeg
Изменено пользователем sima8520
Выключай!
А то "нагрузка" "показометры" расплавит...:)
Хорошая работа. Плюсанул.
В 30.07.2017 в 03:16, sima8520 сказал:
Покажу коротко о том как я делаю сейчас переднюю панель для блочка питания от компа по схеме итальянца....
Зачётная лицевуха :i-m_so_happy:.
Единственное замечание (дьявол кроется в мелочах, или личные грабельки по которым уже походил) - клемнтики лучше было бы опустить  пониже от показометров (поменять местами с "+" и "-") (замечание не критичное, чиста удобство пользования).  Поскольку БП довольно могутный, питание подключаемого девайса может быть и по довольно толстым проводам, а торчащие провода могут перекрывать визуальный контроль за показометрами. Мелочь не критичная, но иной раз такие мелочи типа раздражают, особенно если этого можно было избежать на стадии проектирования/изготовления,  типа чувство неудовлетворённого перфекцинизма, был случай в личной практике, что переделал лицевую панель из-за подобной мелочи.
С уважением, Сергей
Я бы вообще ручки регуляторов поставил на место клеммной колодки, а её, соответственно поставил слева, чуть ниже середины или вертикально. С точки зрения правши так логичней, имхо.
Регуляторы стоят несимметрично, такое впечатление, что ставились по принципу "так получилось".:D
5 минут назад, Dr. West сказал:
Как правша (и отец амбидекстера), правой рукой держу щуп тестера в контрольной точке платы, левой рукой кручу регулятор (издавна повелось, что для меня удобней чтоб БП находился слева, если этому ничего не препятствует), правым глазом контролирую показометр БП, левым смотрю на тестер....
"Диагональная симметрия" крутильников вполне приемлема, не позволит ошибиться если пользоваться крутильниками "в слепую", типа на ощупь.
С уважением, Сергей
А мне кажется лишний светик питания, раз уж есть LED-показометры. Хотя, если он двухцветный, то можно видеть работу защиты(красн.). И буквы U и I я бы сверху регуляторов разместил. Но это всё придирки, мелочи.
Подумай, прежде чем подумать.
Только что, Sertofan сказал:
В похвалах, кроме приятности - никакой полезности.
А вот критика/разбор мелочей, хоть и может быть и не приятна автору девайса - весьма полезна. Глядишь, кто то учтёт нюансы удобства работы.
Есть несколько личных примеров:  где перемещение органов управления на 5 мм, сделало работу с девайсом более удобной; есть блок сбора информации, где производитель довольно плотно понатыкал коммутационных входов (при обилии свободного места), что делает работу с этим блоком практически невыносимой :bad: в условиях периодического монтажа-демонтажа, а зимой так вообще вилы с этим блоком работать (при попытке урегулировать эти неудобства, производитель ушёл в "глухую защиту", мол - технологический процесс, то да сё..., не стали больше у него покупать, нашли более приемлемый аналог, через полгода производитель  "прозрел" типа "любой каприз за ваши деньги", но уже оно нам не надо, нам уже сделали хорошо ...).
С уважением, Сергей
26 минут назад, Sukhanov сказал:
Всего должно быть в меру. Тут не нужно бросаться в крайности. Критика не должна превращаться в критиканство, как это иногда бывает при обсуждении той или иной конструкции. И только потому, что один собеседник по каким то лично ему ведомым соображениям, категорически не приемлет точку зрения другого.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
