Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
там написано - один/оба. Прочитал только что. Так что очевидно
mail_robot абсолютно прав, выключатель комутирует разные варианты включения общий минус/независимые/двухполярник. Н сборку катастрофически мало времени так что частями только проверял, радиаторы над платами будут вторым этажом думаю кт803 будут в самый раз
с кулером да мой косяк думал по началу под совсем другу компоновку но радиатоты были бы совсем хилые, потом переделаю)
Изменено пользователем redfaust
.... Так что очевидно.
У мну есть такой переключатель и с тремя положениями ("I", "ни то ни сё" и "II")...
Ладно, как бы очевидно не было, буду подождать авторского ответа.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
mail_robot абсолютно прав...
icon_true.gif Изменено пользователем Sukhanov
2Diod КД522А, схемы нет, куски брал с разных мест и пересчитывал под шунт на плате, расчеты номиналов приведены на фотке, если будете повторять то советую перерисовать и заменить bc547 на смдешные, просто 547 у меня дофига))
Рисовал под индикаторы E30361-L-O-8-W. Если будете собирать как я бутербродом, советую придумать какие-то стойки ибо дорожки хилые и на одной плате я просто сорвал все. вроде бы все... Будут вопросы пишите в лычку, помогу чем смогу)
mult.zip
В общем все развел, подключил и проверил, все узлы работают, но с ограничением тока какая-то полная лажа, один канал регулирует от 1 ампера до 5, второй от 0 до 5, и если с верхним пределом я понимаю чего не так то с нижним нужно думать... Как соберу в кучу отпишусь)
А сколько времени ушло изготовление девайса?
В общем все собрал и проверил, осталось выяснить смогу я угробить кт805 или нет) в законченном виде все это выглядит так
2bpf, Смотря что считать сборкой, один канал у меня лежал непроверенный почти два года ибо не было трансформатора на это дело, так по вечерам и выходным с декабря месяца потихоньку собирал
Отличная работа! Единственное замечание- кт805 может рассеять только 30Вт, а у Вас около 90Вт!
...кт805 может рассеять только 30Вт, а у Вас около 90Вт!
Да изначально думал ставить туда кт803 но их у меня пока одна штука, как собиру пару плюс запасной - поменяю
Недавно собирал зарядное устройство с темы Фалкониста..... Плату не помню где скачал...по моему где-то в этой теме. Спасибо автору! :drinks:
Собирал по быстрому, по этому ничего особенного - так ..., для коллекции :)
Юрий. cxem.net
redfaust
Отлично сработано.
Один вопрос - над радиаторами пластиковая крышка с немногочисленными отверстиями, не будет ли перегреваться при долгой работе? Я бы насверлил отверстий побольше, или мелкую решетку поставил на крышку над радиаторами.
И, кстати, неужели КТ803 такой дефицит?
У меня завалялись пять непаянных КТ803А и четыре б.у 2Т803А. Если есть знакомые в Новосибирске, могу отдать. С пересылом по почте или ТК не связываюсь, поскольку геморрой с ними.
2Vager10
Особо я его не грел, но до пластика там 10мм где-то и горячий воздух протягивает от кулера до отверстий так что не думаю что крышку перегрею
А с транзисторами спасибо но мало что получится тут скорее дело не в дефиците а в обстоятельствах, ничего не работает и пота в том числе, да и как нить точно придумаю выкрутиться)
кмк в таком корпусе и в таком положении радиаторов долго они не протянут...
даже если дырочек насверлить. Пытал с похожими радиками 827-е. Печалька. 20-30 Вт на канал будет пределом. Это в лучшем случае. А еще они потом заодно прогреют всю электронику и показания на приборчиках будут плавать туды сюды постоянно. Лучше подумать как этот метеллолом вынести на заднюю стенку, где сейчас бестолковый карлсон устроился.
Если до ума довести, неплохой будет девайс
redfaust можна би лоби применить TIP35C , и освободилось бы место под большый обдуваемый радиатор
Изменено пользователем shallun
Решил выложить своего старичка, ему уже лет 15, два раза переделывал.
30в, 1а (, т.к. тогда амперметр был только на 1а)
Схема - стандартное включение LM317 + 2N3055 ("Искусство схемотехники", Хоровиц и Хилл, 3 том)
Доработал добавлением простенькой схемы защиты по току на оптопаре и реле.
Большой тумблер - сеть, микротумблер - отключение нагрузки, кнопка - сброс защиты, светодиоды - зеленый работа, синий - авария
рабочий режим
аварийное отключение
Да уж!!?
Извините, но чутка покритикую.
Корпус реально монументальный!!. Пол стола будет занимать, что для настольного лабораторника совсем не айс...
При довольно скромных выходных параметрах.
И самое, ИМХО, некамильфо - используется менее 1/6 мощности от возможности силовой части (это как на Камазе ездить по хорошей дороге в ближайшую булочную за хлебом).
icon_redface.gificon_arrow.gif я приверженец конструктивного минимализма (не люблю много свободного неиспользованного пространства, и неиспользуемого запаса мощности), иной раз платку размером с пачку сигарет, из "спортивного интереса" ужимаю до размеров спичечного коробка или ещё меньше, до возможности ремонтопригодности. Соответственно и с корпусами, из имеющихся выбираю самый маленький куда всё можно разместить с учётом потребностей
С уважением, Сергей
А мне почему-то кажется, что автор собирал конструкцию из того, что было под рукой. Зачастую БП именно так и собираются. ИМХО.
Монтаж достаточно плотный да и 15 лет эксплуатации сами за себя говорят. :)
Лучшее, конечно, впереди!
... мне почему-то кажется, что автор собирал конструкцию из того, что было под рукой. ...
icon_true.gif.
Согласен абсолютно, даже более того, самоделить электронику лучше от готового имеющегося корпуса, зачастую (в 90% случаев) сам так и делаю (есть плюшкинский запас корусов всевозможных размеров, форм, ....).
Но в обсуждаемом БП , размер корпуса и мощность силовой части по отношению к выходным параметрам - в явном переборе.
По мне сие так неприемлемый дисбаланс, за 15 лет "запилил бы напильником", до размеров половины корпуса компового БП.
Вот блок питания "минимизированый до невозможности" и встроеный в кейс для минидрельки с минишуроповертом,
Мощность около 60Вт., 40В,, 1.5А. , защита, ....
Дискретная регулировка с шагом 3В. 0-3-6-9....30-35-40
Основные потребители: минидрель на базе ДПМ 42,
минишуруповёрт (движёк с редуктором от плёночного фоторегистратора), довольно мощный шляпку у винтика на М5 сворачивае влёгкую.
минипаяльник 20Вт, 40В.,
можно использовать и как переносной лабораторный БП.
Кейс - корпус, старого сгоревшего милливольтметра В7-...
Сделан лет 20 назад, износил пару ДПМов (сверлю, пилю, точу)...
Всё хочу как то притулить китайски вольтовый показометр (есть чутка места), но нет острой необходимости (по положению "клюва" галетника знаю сколько вольт на выходе), да и всё руки не доходят.
С уважением, Сергей
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
