Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
FOLKSDOICH Огромное человеческое спасибо. Скопировал.
FOLKSDOICH . Посмотри внимательно печатку в статье. Там это соединение есть. Наверное сразу нарисовали плату, а после долгого бокала пива НАВАЯЛИ схему ;). А вот поменять цепочку R6-R9 как в твоем рисунке - это другое дело! Амперметром я не занимался. У меня стрелочный. Фотки позже как доделаю. НАРОД ВЫКЛАДЫВАЙТЕ ФОТКИ!!! :unsure: Удачи всем.
Изменено пользователем vitalik73
Пожалуй закину эту исправленную схему вот СЮДА. Заодно подправил HG1 и HG3.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вопрос по индикации I & U ilfatziyatov писал про схему из ЖР 2007№7 ЗАИНТЕРЕСОВАЛА!
вот сам вопрос: прога написана под матрицы с общим катодом и ссылка на ФТПсервер дана, а матрицы у нас к сожалению в основном с общим анодом, а вот с общим анодом ссылка в ЖР 2007№9 есть ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/09/IND-CA.zip :unsure: но она у меня не работает :( может раньше работала <_< и у ilfatziyatov есть? Поделитесь! Плиз! ;)
Изменено пользователем BOCEM
ссылка в ЖР 2007№9 есть ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/09/IND-CA.zip но она у меня не работает
Папка с файлами за 2007-09
и вот нужный файл.
ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/09/IND-CA.ZIP
Просто расширение на самом деле не zip, а ZIP.
Корневая папка ftp
А ведь была такая мысля набрать ZIP но не воплотил! :( благодарю! за подсказку!!!!
сейчас вынашиваю планы на блок питания с приличными характеристиками ну типа 20А 42В кое-что вырисовывается как начну обязательно познакомлю с фото сессией :rolleyes:
Немного ОФФ: Вот наконец довёл до ума вольметр на 7107, спасибо отдельным форумчанам за помощь. Вот позволю себе поделиться фотками:post-32687-1261744706_thumb.jpgpost-32687-1261744712_thumb.jpgpost-32687-1261744722_thumb.jpg
планирую к нему приделать приставочку чтобы ток измерять.
Если точно выставить опорное напряжение, то показывает не хуже китайского. У меня M890G. Совпадает 100%.
Есть огромное количество индикаторов ТОТ-3361 и Е30361, они подойдут для схемы индикации напряжения?
Последняя схема индикатора точно рабочая? Больше нет изменений?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
мучает такой вопро-нужна схема стабилизатора напряжения-НО важно компенсационную аНЕ параметрического стабилизатора-сам городить нехочу-нужна провереная и полностью разжованая так сказать
Отлично! а как он по параметрам? точно показывает?
Да, точно! Как было выше сказано, главное выставить опорное 1В и отрегулировать входной делитель напряжения (оказывается 1МОм мало). Сверял со своим мультиметром - 1:1
Если собирать на микросхеме ПВ2 (и аналогах), то нужно, чтобы индикаторы были с общим анодом. Проверь.
Они в корпусах по три сигментальных цифр, у каждой цифры есть общий "-"
А можно выходы с микрухи инверсировать?
Так можно использовать по одной цифре с каждого сигмента, конечно длинный ряд получится :rolleyes: , но что делать, я подключал три вольта к сигментам, горят
Выкладываю обещанную полную схему автоматического зарядного устройства на базе блока питания ATX.
Наиболее подходят БП на ШИМ-контроллере TL494,она-же KA7500B,хотя можно "прикрутить"и к другому контроллеру.Методику переделки самого БП не привожу,так-как встречается довольно много разных схем, и методика у всех разная.Главное найти и отключить защиты по напряжениям,и подключится ко входу компаратора,у TL494 это 1-я ножка.Некоторые пояснения на самой картинке.
Я тут имел возможность несколько позаниматься БП АТ (АТХ) это готовые блоки на напряжение 0-18 вольт, с током до 10-13 ампер при заявленной мощности не ниже 200вт. Автор цитируемого мной поста несколько не прав. У БП АТ (АТХ), есть несколько видов защиты. 1. Защита от перенапряжения на выходе по основным видам напряжений +5, +12, +3,3 (или -12) от производителя. Но самая интересная часть защиты - токовая защита шим,(все вышеуказанное относится к 4й ноге микросхемы) она общая для всех и определяется скважностью. На этом месте можно строить отличные БП с защитой по току любого из потребителей. Кроме того, в схемах БП используется только один компаратор (ноги 1 и 2 ШИМ) В реале их два (еще ноги 15,16) ШИМ и ваш блок питания на основе второго компаратора может иметь второй вид защиты,- защиту по току на конкретное (наиболее критичное) выходное напряжение.
Вообще же, лично мое мнение по этому поводу,-ВЕК ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРОШЁЛ!!! БП Современных компов давно рулят, и заниматься чем то кроме них,- всего лишь способ потери времени.
Мне жена переднюю панель рисовала в программе "Компас". Я ей только набросок на листочке сделал, а она всё это дело культурно оформила. Потом вырезал окошко под цифры и заламенировал. Если интересно, как это получилось, то в этой ветке я скидывал фотки своего БП.
*** Только мне не понятно, как Вы будете оформлять панель таким способом, ведь у Вас там 100 заклёпок :blink::rolleyes:
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Подскажите прогу, чтоб нарисовать лицевую панель, распечатать на принтере, заламинировать и присобачить к своему БП :blink: ?
Держиrudis.zip
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК, В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ, ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Спасибо. Заклепки высверлю. Передняя панель из алюминия. Её сниму. За ней есть другая. На неё наклею нормальную. Если руки дойдут...
Не буду фоткать так расскажу.У меня обычный блок питания от dvd плеера на 9,5,3,2,+5v :) Работает на отлично!
Изменено пользователем radio-technics
FrontDesigner 3.0
Программа для создания лицевых панелей корпусов устройств.
(весит 2,6 мегатонны)
Сбросить на файлообменник?
:rolleyes:
