О светодиодах
Аааа, ну естественно! Не надо было отключать светодиод на работающей схеме. И вообще, делать какие-либо манипуляции на устройствах с высоким напряжением - нарушение техники безопасности... когда-нибудь тебя шарахнет током при очередных экспериментах.
по поводу - шарахнет током
это регулярно
только чувствуется легкое пощупывание
если просто к двум проводам 220, немного трясет, а так нормально
______
Теперь при измерении тока - всегда буду включать мультиметр в схему, а потом подавать питание на устройство.
Изменено пользователем Ниче Незнаю
  • Ответов 629
питание подавать тоже нужно уметь...
соедините две лампы накаливания 40 ватт 220 вольт последовательно, и с точки их соединения снимайте 110 вольт - для испытаний схем "в пол-силы", когда действуете методом тыка.
сэкономите много сгоревших светодиодов и т.п.
mil_alex - спасибо, учту.
___________________
Я просто вынужден был это сделать.
Ситуация с пробитием конденсатора
используя схему
Убираю из схемы конденсатор и резистор 820к, а также 1кОм.
Фактически подаю 220в 50Гц на диод и светодиод
Результат:
ножка диода расплавилась, и вырвало бок
светодиод будто, лазером очень точно и ровно рассекло пополам.
Вспышка высокой температуры, но при этом лак на столе не оплавился.
Все довольно быстро.
Рядом в схеме, не включенным, оставался резистор 1кОм,
он стал золотистого, блестящего цвета, и превратился в резистор 200Ом
Скорее всего покрылся тонким слоем меди, от оплавленной ножки диода
сожалею, что сейчас нет возможности, все отснять
но сохранил все, что осталось
возможно выложу, как нибудь, вместе с изделием :)
_______________________________________________
Если пробьет конденсатор, очень важно, чтоб рядом не было легковоспламеняющихся предметов
__________________
Пересобираю схему
поскольку это был единственный 1N4005
ставлю импульсный диод FR107 (то что есть)
сначала испытал яркий светодиод ARL-4853UWC 3.3в 20мА
Очень яркий, прямо смотреть невозможно,
и как для индикации, мне не подошел
поставил L-383IDT 2,5в 10мА (Максимальное обратное напряжение 5в)
вполне приемлемо
собрал схему на плате 2х2,5 см
сверху и снизу текстолит (без фольги), закрепил изолентой, получилось в форме короба толщиной 1см
схема вплотную разместилась на дне короба выключателя
также включил в схему предохранитель 0,25А
__________
пока работает
Такое надо снимать на высокоскоростную камеру.
Будто уменьшить ток до 1мА нельзя :lol: с таким наверно даже и резистор греться не будет, можно и без конденсаторов всяких.
Там, где люди предлагали разные схемные варианты, в этой теме, возможно были разнообразные типы светодиодов.
По сути и спор мог бы быть не актуальным, если бы указывали название светодиодов используемых в их схемах.
Предполагаю, в схеме, где применялся резистор 220кОм, именно такой, яркий светодиод и был, или ему подобный по параметрам.
Врятли. Даже советского светодиода, при таком резисторе будет вполне хорошо видно в темноте. Светодиод же не должен освещать пол комнаты...
Здравствуйте такой вопрос сегодня хотел поставить светодиод на блок питания для дрели напряжение там25 вольт 1 ампер подобрал резистор все роботает, светодиод не греится но вот резистор греится очень сильно что хоть пластик плавь ставил на 1ватт на 2 ватта одно итоже температура ужасная что делать как уменьшить температуру а то страшно в корпус ставить ???????
Поставить несколько резисторов последовательно. Тем самым рассеиваемая мощность разделится на несколько частей.
Или уменьшить ток через светодиод.
При 25 вольтах питания, и усреднённых параметрах светодиода ( 2 вольта 20 ма) нужно сопротивление 1.2 ома, рассеиваемой мощностью не ниже 0.5 ватта, т.е. 2-х ваттное сопротивление будет чуть тёплым.... если снизить ток до 15ма, то соответственно - 1.8 ком /1 ватт...
Пока никто не подорвался, поправлю - 1,2 килоома.
Я бы поставил 2,4 кОм. Ток чуть меньше 10мА. Можно даже ещё меньше для индикаторных светодиодов.
ну было так - 242
и так - Mahno - №228
на что я ответил (прошу прощенья удалил админ )
повторюсь
Я подключал и 270кОм, 360кОм, и два последовательно по 2Вт - 33кОм, (светодиод был АЛ307 красный)
все греется !!!
но важно не это, а то что - наверняка светодиоды были разные у всех
______
так просто к слову спросить, как Ваши эксперименты mil_alex, №245
_______
это ответ человеку 1max1
1-й вариант (резистор) - важно правильно подобрать тип светодиода
т.е. получить малый ток, и взять яркий светодиод (например ARL-4853UWC)
№226
№227
-=ASUS=- №308
______
Расчет резистора светодиода
ТИП СВЕТОДИОДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
2-й вариант (емкость) - лучший (но для переменки)
Поскольку mil_alex, в сообщении наиболее кратко и просто предложил расчеты, читайте его сообщение №237
...Пока никто не подорвался, поправлю - 1,2 килоома...
Спасибо... оговорился :D Естественно "Ком"...
Поставь два по 2кОм, светить будет незначительно меньше но мощность выделяемая на резисторах упадет значительно!
при 5мА на 4КОм будет выделятся 0,1 Вт.
ну кому надежность то два всетлячка встречнопаралельно и запитать от сети через сопротивление 220-330 кОм и будет работать долго и тошно
правда при движении и в комнате с ЛДС освещением заметно мерцание все таки 25 Гц вьіходит (у каждого в свой полупериод).
так заменялись лампочки индикацьіи в щитах пока что работает <_<
50 Гц. Даже один АЛ307Б с резистором 220 кОм годами живёт в выключателях. Несмотря на то, что обратное напряжение - много больше паспортного. Просто обратный ток (как и прямой) - не более 3 мА, это безопасно для светодиода.
Ребята огромная просьба, чтоб не было безосновательного обсуждения "каждый о своем", очень прошу, если для вас это возможно, приводите обоснования и желательно с схемой включения.
По мимо того, что сами детали имеют немного завышенные расчетные параметры, еще и на заводе изготовителе, случайным образом может получатся достаточный разброс по параметрам.
У меня лично, светодиод светится на прямую в 220в, без резисторов и всяких последовательных нагрузок, только очень недолго, и приходится часто менять, буквально каждые малые, доли секунды :).
Каким именно образом включен ваш диод, и какой диод.
______________
С уважением
Ниче Незнаю
Вот потому и недолго... Вас это удивляет? Что за светодиод, который можно в 220 воткнуть?
Ребята, помогите. Заспорили мы знамо с моим другом вот по какому вопросу. Есть два типа светодиодом с одинаковым током потребления 350 мАмпер, но с разным подением напряжения дни на 2.2В а другие на 3.4В . Источник питания 24В Так вот вопрос собственно, можно ли их включить последовательно в одну цепь (в перемешку и те и другие) количеством соотвествующим питанию цепи 24В, ну или приближенном. Скажем 9 штук по 2.2В и 2 штуки по 3.4В. Сумарное напряжение цепи будет равно 26.6В. Ну и пусть что они будут гореть не в полную мощьность. Интересует вообще возможность подобного построения цепи из светодиодов разного наминала по напряжению, но одинакового по току. Спасибо!!!!!
Изменено пользователем Грамазека
Конечно можно. При последовательном соединении сила тока на любом участке цепи будет одинакова :)
Не стоит этого делать. В смысле, не стоит паять без ограничительного резистора. Если его не поставить, то значение тока в цепи может стать практически каким захочет! Я, кажись, в посте 273 приводил методику его расчёта. Да и в начале темы она есть.
Изменено пользователем Позитроник
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Если его поставить то значение тока в цепи тоже может стать каким захочет :D
Тогда уж надо ставить стабилизатор тока.
Да, не стоит без резистора оставлять цепь... если вдруг напряжение случайно станет 30В ? ток мгновенно возрастет. Так что надо оставить какой-то небольшой резистор, в качестве страховки.
И какой толк от этого резистора будет?
Изменено пользователем -=ASUS=-
Ну хорошо, спасибо всем откликнувшимся. Но вот продолжая спор между мной и моим другом, он заявил что включить всё в кучю можно, но при этом нужно с каждым светодиодом паралельно ставить резистор. Или же достаточно одного резистора последовательно в цепи?????? Как думаете????
