А должна?
Ну не знаю, он же богатый, от плюса открывается.
И ещё, мне кажется, тип транзистора влияет на линейность.
Вот нашёл HEF 4051, пойдёт такая?
И ещё, напряжение на выходе генератора меняется от 6 до 8 Вольт, так?
Изменено пользователем N72
HEF4051 подойдёт, только схему подкорректировать под неё.
Напряжение на каждом выходе TDA7052A меняется от 2 до 4 Vр-р, при изменении активного сопротивления в измерительной цепи от 0 до 20 Ом.
Вот схема
Я так понимаю, здесь 6 нога это запрет высоким уровнем,
тактовые входы - Ао, А1, А2,
а с Y на Z прохождение сигнала.
А вот таблица состояний.
Чёт мне кажется, здесь только полупериод проходит.
Относительно чего?
Вариант с 4051
Vp-p - это от пика до пика, а не относительно чего-то.
На линейность чего? Импульсной АРУ?
Ну да. Помню когда то читал, что у полевых разные характеристики и не всякий хорошо подходит для АРУ.
Это называется "слышал звон...".
Здесь полевик не контактирует непосредственно с сигналом.
Собственно на нелинейности транзистора и основан принцип работы этой АРУ. В этой схеме транзистор используется в качестве порогового элемента. Что, кстати, является одним из недостатков схемы.
Не недостатков, а преимуществ. По другому получается гораздо сложнее.
Основное ограничение в мультиметре - слабенькая батарея. Поэтому, городить что-то на компараторе энергозатратно.
Изменено пользователем Григорий Т.
"Мы так страдали - это минус, теперь мы вместе - это плюс!" :lol2:
Григорий Т.
А какое напряжение на щупах и почему защитные диоды включены как то не традиционно,
обычно параллельно щупу?
АРУ стабилизирует амплитуду тока в измеряемой цепи. Соответственно, напряжение на щупах зависит от комплексного сопротивления измеряемой цепи. Напряжение будет максимальное при разомкнутых щупах. При этом его амплитуда не может превышать напряжение питания умноженное на коэффициент трансформации левого трансформатора. Диоды включены "традиционно": параллельно защищаемой цепи. Они же защищают не измеряемую цепь от вашего прибора, а коммутатор на случай, если кто-то забудет разрядить конденсатор перед измерением.
Наверное делённое на Ктр.
Я почему спросил, щупы откроют переход или нет, если мерить без выпайки?
Коммутатор под защитой, я вижу.
Вообще то они и генератор, до кучи, защитят.
Если включить диоды параллельно щупам они защитят и измеряющую цепь, и коммутатор, и генератор. И понадобится их два, а не четыре.
Изменено пользователем Rio444
"Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел" © М. Жванецкий
Диоды защищают слабые места. Параллельно щупам - замучаетесь их менять. А генератор защищать нет нужды. Но вы можете ставить куда нравится, дело вкуса.
В пределах рабочего диапазона измерений, на щупах не более +/- 0,2 Вольта.
Ни разу не менял.)))
Меряю ESR кондеров на компьютерных железках. Там, пока снимешь плату и доберёшься до нужного кондера, уже никакого заряда не остаётся.
За ответ спасибо. Теперь хоть понятна логика.
Вот это меня и интересовало.
Григорий Т.
Трансформатор к генератору подключен по мостовой схеме, а если генератор выполнить по такой
схеме, что нибудь изменится?
А можно загрузить в другом формате.
В таком формате подойдёт ?
фотовид трассировки от Андрей1967.
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
