С Днём Победы! ×
В 08.02.2017 в 23:49, ГОГА рижский сказал:
мерю я 100кГц_овым ESRом советские кондёры сорокалетней давности  и думаю, типа они в самом деле дохлые
У меня другие результаты. Частота ESR-метра - около 100кГц, советские электролиты, несмотря на ненормированность их ЭПС, находятся на уровне современных, если не считать армянские ;). Пример - К50-24 10000 мкФ 16В, выпуск 1184, по прибору ЭПС ~50 мОм. Учитывая возраст конденсатора, неплохо.
На днях приобрёл измеритель RLC. Инструкция очень краткая и пока не всё понятно. Измерение ESR проводится на частотах 100Гц, 120Гц, 1кГц и 10кГц.
Кроме того есть функция измерения сопротивления резисторов на переменном токе с частотами 100Гц, 120Гц, 1кГц и 10кГц.
Подскажите в каких случаях имеет смысл использовать подобную функцию?
Для конденсаторов, работающих в силовых схемах ИИП - много раз было сказано, актуальной является частота 100 кГц. На низких частотах многие паразитные эффекты не заметны. Большое количество испытательных частот - лишнее.
Измерение резисторов на переменном токе - штука интересная, но вот, что она покажет? Неужто у SQP резисторов (проволочные цементные "кирпичи", одни из самых "индуктивных") на частоте 10 кГц сопротивление заметно выше? Про 100 Гц и говорить нет смысла.
Изменено пользователем Vslz
На низких частотах хорошо мерить ESR, не выпаивая конденсатор, если он шунтирован керамикой.
На 100кГц "габаритистые" электролиты показывают уже ESL потому и появляется 10кГц
Со старыми литами "раз на раз не приходится" - иногда на весь аппарат находится 1-2 сухих, но бывает и практически все, особенно меньше 6х14, большим практически ничего не делается, ну очень редко..
Измерение резисторов на переменке позволяет узнать очень низкие значения сопртивления, реактивности обычно незначительные
Вот пара плат 89го года - вся мелочь под замену, а там еще 3 платы - итого штук пятьдесят
8 часов назад, Borodach сказал:
у меня НВ
я для ESR - вообще "стрелку пользую" - этот делался под ДРУГИЕ ЗАДАЧИ ... но показал себя неплохо и как ESR-метр.
6 часов назад, Владимир Белов сказал:
рекомендую по ссылке моей перейти на страничку автора - там мануал - в нем расписана функция анализатора - такой нет в представленных выше приборах ... но она полезна ... когда прочтете ...
Добавлю еще фото удобного зажима к прибору, фото которого выше, для проверки аксиальных и SMD компонентов, сделанного клоном по идее автора.
В 26.02.2017 в 16:13, Борисыч44 сказал:
Вот пара плат - вся мелочь под замену
На данных конкретных платах как раз имеем счастье лицезреть знаменитую продукцию завода в г.Камо АрмССР.
В арсенале есть цифровой MS5308 и пробник-пинцет стрелочный по схеме "котов"... При изготовлении пинцета не было трансформаторов ТМС, сделал на кольцах, причем мотал от балды и получил частоту 330кгц. Шкалу даже не размечал, одного взгляда на положение стрелки достаточно чтобы оценить состояние конденсатора. MS5308 для ЭПС практически не использую, работаю пинцетом.
10 часов назад, tilarids сказал:
Они самые, но номиналы 25х50, 50х50 как новые. имхуется что корпуса им кто то на стороне делал и ал экономил или тех процесс вытяжки стаканов нарушал. На авиа производстве фрезерованные корпуса механизмов дополнительно к покраске подвергали вакуумной пропитке, чтоб они влагу через микропоры не насасывали, а тут тонюсенький стаканчик который получен вытяжкой т.е. весь в дырках (((
  • 4 недели спустя...
ГОГЕ рижскому. На 100 кГц по даташитам производителей у электролитических конденсаторов самое низкое комплексное сопротивление. В этой зоне его значение близко к ЭПС. В чистом же виде необходимо знать реактивные составляющие, но в любительских конструкциях ими пренебрегают, поскольку необходимо эти составляющие измерить и "подключить" мат. аппарат для вычислений.
Минимум (резонанс) ESR сильно зависит от емкости и ESL и например на тысячях микрофарад может быть ниже кологерца - т.е. манфред покажет скорее ESL
У ESR нет понятия резонанса - это активное сопротивление ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!! И оно никак не зависит от индуктивности. Как-то поосторожнее в утверждениях бы надо, Борисыч. Не знаком с прибором "манфред", но думаю, что измеритель ЭПС не в состоянии уловить влияние индуктивности конденсатора, измеряемой в наногенри, на свои показания при частоте 100 кГц, уж тем более на ниже килогерца. А в случае совпадения частот добротность у LC-контура конденсатора мала.
Изменено пользователем sergli1
Спешка
Согласен, коряво высказался - хотелось донести, что минимум импеданса. когда он практически соответствует ЭПС зависит и от емкости и от формфактора(опосредовано ESL), т.е. при таком построении схемы и фиксированной частоте будем мерить Z, но никогда не узнаем что именно показывает индикатор, спасает только что от плиборчика это и не требуется - смотри по таблице соответствие показаний и бракуй (или нет) конкретный экземпляр
а вообще все эти параметры вполне можно посмотреть у себя на компе почти без затрат...
Кстати ЭПС это не просто активное сопротивление - это потери, которые таки зависят от частоты
4 минуты назад, Борисыч44 сказал:
будем мерить Z
Никто не заставляет. Собираете измеритель с синусоидальным сигналом и синхронным детектором, и меряете чисто ESR.
