В посте от 26.02 читаю:
"На низких частотах частотах хорошо мерить ESR, не выпаивая конденсатор, если он шунтирован керамикой."
А без керамики – плохо измерять?
25 минут назад, baks сказал:
Эта какой лучше,меандр или синус?
Лучше - согласно методике измерения данного параметра. Все остальное, отличное от методики - это для пробников, а не для измерений.
Трудно дать однозначный ответ по причине близких значений. Тут ещё, если пальцами держать, то показания уменьшаются от нагрева. И неслабо.
Mvkarp прав относительно методики. Если её нет, то “и суда нет”. При синусе - это значение на частоте синуса. По импульсному измерению, если без подробностей, надо знать схемное решение: в какой момент от начала импульса берётся выборка для измерения и её продолжительность. Когда эти времена в сумме не более 2 мкс, то лучше поверить импульснику, если у синуса 100 кГц. Но это моё мнение.
Производители дают данные для синуса 100 кГц. Методику, жаль, не читал. Измерения на других частотах/сигналах требуют соответствующей методики пересчета.
Споры о разном значении ЭПС при измерении разными тестерами - бесполезное занятие. Каждый будет со своей колокольни поплевывать. :(
18 минут назад, sergli1 сказал:
Можете объяснить, почему?
Относительно серого вещества, мёрфист вы наш. Есть слова, которые с плеча не принято выносить наружу. Подипломатичнее надо быть и сдержаннее в выражениях, находясь в обществе. Выполняю вашу просьбу по загадочным для вас 2 мкс на примере.
Имеется конденсатор из Low ESR: ESR = 0,2 Ом; ёмкость - 100 мкФ; ток тестирования - 10 мА.
Тогда для 100 кГц на синусе вычисляем:
 комп. сопротивление Z = 0,2006; напряжение Uz (при токе 10 мА) = 2, 006 мВ.
Для импульсного измерения.
При открывании синхронного детектора на 2 мкс после подачи каждого импульса тока вычисляем:
Uc max = 10 мA x 2 мкс / 100 мкФ = 0,2 мВ (пик “пилы’). Тогда среднее (в интервале изм.) Uc = Uc max / 2 = 0,1 мВ. Uesr = 10 мА x 0,2 Ом = 2 мВ. Вычисляем напряжение Uz = 2,0025 мВ.
Получили, что при таком импульсном измерении показания вольтметра будут более близки к истинному ESR, чем показания при синусе. Практика подтверждает. Мне импульсный предпочтительнее чисто из соображений значительно меньшего тока потребления (при подаче импульсов с большой скважностью) и простоты генератора.
Очень даже интересовали.
Так и до сих пор непонятно, откуда выплыли эти самые 2 мкс, а не, скажем, 5 мкс. Из каких формул?
Из Вашего поста ранее.
комп. сопротивление Z = 0,2006" - это модуль комплексного сопротивления, а не само комплексное. К тому же не учтена эквивалентная индуктивность.
"Uc max = 10 мA x 2 мкс / 100 мкФ = 0,2 мВ (пик “пилы’). Тогда среднее (в интервале изм.) Uc = Uc max / 2 = 0,1 мВ. Uesr = 10 мА x 0,2 Ом = 2 мВ. Вычисляем напряжение Uz = 2,0025 мВ." - я так и не понял, что измеряем, а что вычисляем? И откуда в конечном результате вылезла кратность пяти?
Да, конечно, имелся в виду модуль. Я привёл пример, когда на конденсатор подаётся последовательность импульсов тока от источника тока 10 мА. Их длительность в данном случае должна быть хоть немного, но более 2 мкс. Синхронный детектор в моём примере открывается на 2 мкс после подачи импульса. С детектора импульсы поступают на милливольтметр для измерения, проградуированный в омах. Обычно после детектора на входе милливольтметра  ставят "запоминающий" конденсатор. Я этот метод "подсмотрел" ещё у Бирюкова. В 2006 г., когда он выпускал свой журнал (у него детектор открывался на 1 мкс, но точно не помню). Вот при таком раскладе математически и вылезает результат измерения 2,0025 мВ, который отразится на шкале как 0,20025 ома. При 20 мВ - 2 ома и т. п.. Ну, вроде понятно изложил.
Наклон горизонтальных участков определяет емкостью конденсатора, а высота вертикальных перепадов диаграммы соответствует ESR. Используя синхронное выпрямление, при котором в качестве опорного напряжения используются относительно короткие импульсы , соответствующие середине наклонных участков ( четвертая диаграмма ) получаем на входе АЦП падение напряжения Uesr на сопротивлении(ESR) испытуемого конденсатора.
http://www.cqham.ru/ESR.htm
3 часа назад, sergli1 сказал:
А вы в курсе, как работает синхронное детектирование синусоидального сигнала? Или серого вещества, всё же, недостаточно? Остальной бред даже комментировать не хочется.
А разве я писал про синхронное детектирование синуса??? Когда? Только импульса. Вы кажется из Сочи? Летом непременно заеду. Наполню багажник батарейками для плееров, будем продавать на пляже, а на выручку накупим пивка. Сядем в тенёчке, будем пить и базарить о детектировании. Кайф!
3 часа назад, Borodach сказал:
Это известно, широко освещено в популярной литературе..
Вопрос был, почему и откуда @sergli1 взял именно 2 мкс? На это ответа от него я так и не получил. Хотя он, ответ, лично мне совсем не нужен. Так, поддернули товарища, чтобы не утверждал что-то, не имея доказательства своим словам.
Вот, и на пиво как бы раскрутили. :)
Было бы неплохо подписывать под каждой схемой измеряет она не выпаивая или с выпайкой конденсаторов
Последняя схема я так понял с выпайкой
Те из пробников, которые умеют измерять конденсаторы без выпаивания, подают на обкладки напряжение не более 0,5 вольт (лучше меньше), чтобы не открывались p\n-переходы установленные в схеме.
Вот по этому параметру и можно ориентироваться ...
В предыдущей схеме это напряжение на много больше, поэтому она подходит для измерение конденсаторов с выпаиванием, но ведь не во всех схемах имеются полупроводниковые переходы ... :)
  • 4 недели спустя...
У меня возник вот такой вопрос, Есть ли возможность оживить Multi-functual Tester T7 купленный на просторах Алиэкспресс? Грешу, что мог спалить процессор, хотя не тестировал, устройству не более суток... Замеры делались всё согласно всех мер предосторожности, но причины такой работы не понятны. Если я и смогу приобрести необходимые компоненты для ремонта, вероятно процессор там AtMega 324P, А вот версию прошивки не знаю... Возможно ли восстановить или лучше начать разрабатывать другой более надёжный с защитами?
  • Похожий контент
