Взял схему ESRметра в инете от мастер кит, и решил спаять(давно хотел ESRметр)... и что получается...
то ли прибор медленно работает, то ли так и должен? Подключаю конденсатор к щупам, иногда сразу не кажет, а кажет когда переключишь туда сюда 1:1 - 1:10 и светодиод медленно доходит до определённой точки останова...
Дак вот, уважаемые друзья, обьясните нормально ли это, раскажите как точно им пользоватся и на сколько разрешены отклонения от того как доложно быть(сопротивление)..., зачем там цветные диоды?
Изменено пользователем ОЛЕГИЧ
Если это вот эта схема, то надо посмотреть как работает детектор на 157ДА1 и его обвеску...
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1039
доработка - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264&p=2251165#p2251165
У меня первая схема, проверил обвязку, вроде всё сходится... ещё при измерении не стоит на одном светодиоде, а меняется постоянно... даже когда измеряешь обычные низкоомные резисторы...
DA1 у меня CD4049UBE
Свободные выводы микросхем, так в воздухе и оставлять?
Нуу всётаки я победил этот ЭПС прибор! Проблема была решена заменой DA2 на аналогичную и добился высокой чёткости заменой R12 3к на 2к...
Решал проблему с вами и с МастерКит. Всем спасибо, весч очень нужная!
А как можно ориентироваться быстро по этому прибору, ну что бы не заглядывать в табличку...?
У меня измеряет где-то до 25-и Ом и можно ещё различить (с трудом) сопротивления от 0,1 Ома. Уверенно один Ом и выше.
Питание стабилизировать не стал - вывел на корпус переменник, который установил последовательно с микроамперметром. Это проще, да и быстрее. :)
Для измерения более низких сопротивлений, паралелльно измеряемому конденсатору можно установить шунтирующий резистор порядка 10-20 Ом и ещё раз откалибровать шкалу для новых значений ЕПС.
Я не стал заморачиваться с измерением сопротивлений более 30-ти Ом и настроил приборчик на более низкоомный диапазон - если епс у конденсатора выше 10-ти Ом, то точное измерение его вообще теряет смысл, всё одно его выбрасывать...! :)
Можно вместо стрелочной головки подключить и цифровой тестр (в режиме измерения напряжений), но пользы от этого будет мало, ибо шкала "обратная", да, к тому же, очень нелинейная - замучаетесь пересчитывать показания.
В этом случае имеет смысл собрать другую схему с линейной шкалой для цифрового или аналогового тестера... .
Получилось вот так, правда шкалу не рисовал, а просто использовал индикатор от магнитофона и первый попавшийся корпус... . :)
Вот, схему предложили. Сложновата для начинающего, точнее - выглядит страшновато...
Преимущества - синусоидальный тестовый сигнал и логарифмический привод светодиодов.
С логарифмированием понятно. А в чём преимущество синусоиды перед, например, меандром или другим периодическим колебанием?..
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
От синуса не возникает каких либо резонансов и всплесков при измерении особенно малых емкостей. Поэтому и точность измерений получается выше. Все серьёзные измерительные схемы работают на синусе.
Об этом можно почитать в одной из статей, выложенных на первых страницах этой темы.
Диоды германиевые д9, заменить можно только германиевыми, пробовать на макете можно кд522 и 1n4148, если есть старые транзисторы типа мп39 тоже можно их эмитерные переходы, стабилитрон на 3.3 вольта можно заменить интегральным стабилизатором, типа lp2950, тогда сопротивление левое по схеме убрать.когда мне нужен был стабилитрон на 4В, я соединял последовательно 7 диодов, их прямое напряжение сумируется 0.6*7=4,2В
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Есть ли смысл совместить два ЭПС-митера в одном корпусе (нашелся корпус от неизвестного прибора - похоже на аккупунктурный - с микроамперметром "на борту") - из Радио 10,2005 (диапазон 2 - 50 Ом) и самую первую схему на трансе с диапазоном 1 - 6 Ом, причем сделав диапазон последнего 0 - 2 Ома. Если да, то как этот диапазон сделать?
Ну я и говорю, что все элементы обозначены своими номерами, а не по схеме. Это ничего не меняет. Берите элемент на плате, ищите на схеме и переименовывете как на схеме. Так понятнее?
Надоже у меня тоже не получилось, только собрал я вот этот метр из зарубежнои ссылки429725.jpg
я намотал трансформатор на кольце 20мм диаметра и 2000НМ проницаемости провод0.21 400/20 витков .Я уже тут спрашивал : Какая форма сигнала должна быть на обмотках транса и выходе ОУ , кстати, я использовал LM358. осцилограф есть.
Может поменять местами обмотки(начало и конец)?
Andrey_Ch8: Нет, чистой пилы здесь никак не будет: первичная обмотка трансформатора с С2 образуют колебательный контур, частота которого не совпадает с частотой задающего генератора, поэтому на вторичке будет сильно искажённая синусоида. Но для правильной работы прибора форма напряжения не важна.
Одиссей-У-010: Вы выбрали не самую простую в настройке схему. Без осциллографа трудно убедиться в работоспособности генератора. Измерительный мост требует точного подбора нижних (или верхних) резисторов для начальной балансировки. Каскад на U1D вообще лучше заменить обычным диодным детектором, или "идеальным детектором", который видимо и пытались на нём изобразить.
Изменено пользователем mao-sin
Я вот тоже озадачился подобным прибором. И вот что получается.
Существует проблема измерения этого esr у заряженных конденсаторов. Точнее - проблема сохранности прибора после такого измерения. Кто-нибудь озадачивался этим?
С уважением.
Многие профессиональные измерители ESR настаивают на синусоидальном тестовом сигнале.
На сколько это важно?
Ну, с точностью понятно. Если величина ESR определяет работу схемы, тогда -да.
А с резонансами чего там может быть?..
При использовании в схеме трансформатора, резонансы возникнут между обмоткой и ёмкостью измеряемого конденсатора, а если без транса, то возникают дополнительные выбросы на фронтах импульсов, которые тоже ухудшают точность измерений... .
