Высококачественный предусилитель
Здравствуйте.
Извините не могу разобраться по току покоя по рекомендации (Рекомендуется ток – для первого каскада около 20 мА, для второго – 20..25 мА)
Для первого каскада надо суммировать ток с двух резисторов 15 Ом по 10 мА или на каждом 15 Ом по 20 мА?
Изменено пользователем 444vitali
Можно ли использовать предварительный от Натали в связке с кроссвером и как лучше:
1) Использовать первую часть ВМЕСТО буфера, на выходе каждой полосы ставить вторую часть
2) Использовать первую часть ДО буфера, на выходе каждой полосы ставить вторую часть
3) Использовать полный пред до кроссовера
4) Использовать 3 преда на выходе каждой полосы
Давайте больше конкретики.
1) Какая задача ставится перед предусилителем в Вашем случае?
2) О каком именно кроссовере идёт речь?
3) разделение сигнала на полосы кроссовером обычно практикуют в проф. звукоусилении. Но для частотной коррекции почему бы не пользоваться уже имеющимися регуляторами на микшере?
4) Смысл в регулировке тембра НЧ в ВЧ канале? равно как и тембр ВЧ в низкочастотном. СЧ не регулируются вообще - так работает ТБ Матюшкина.
Изменено пользователем waso
О я тупанул, извините. Ссылку открыл, в буфер скопировал, а вставить забыл...
Имеется в виду схема http://cxem.net/soun...brs/tembr19.php
Кроссовер хочу использовать для разделения полос для трехполосной АС без пассивных фильтров. Эту схему выбрал поскольку планирую после собрать новые АС, но еще не выбрал ни оформление, ни динамики.
Предварительный буду использовать без РТ. Регулировку тембра планирую осуществлять изменением громкости полосы.
Изменено пользователем Demeo
То есть просто усиления не хватает? Но у кроссовера по ссылке большой диапазон регулировки, поэтому я не думаю, что нужно будет что-то усиливать дополнительно на входе. В крайнем случае можно увеличить Ку выходных усилителей полос - по резистору в канале.
Кроссовер, честно говоря, тоже не айс. Работать, конечно, будет. Вопросы по стыковке полос и реализации механического стыка двух подстроечников.
Альтернатива.
waso, здравствуйте. собрал предусилитель с ТБ. пришел черед включению и настройке. если я правильно понял, то в нормальном режиме (на реле отсутствует напряжение) ТБ отключено. при подачи напряжения на эти реле в звуковой тракт включается ТБ.
По поводу настройки, есть по два переменника на каждом канале, как с ними быть? выставить по середине и на слух регулировать уровни?
И можно ли убрать регулировку ВЧ звена?
Если это где-то обсуждалось, ткните носом.
Доброго времени суток!
правильно.
Подробнее. О каких переменниках идёт речь?
Зачем???
страницей раньше обсуждалось.
Прошу прощения, подстроечные резисторы перед ТБ на 2,2К и подстроечные резисторы на выходе ТБ по 4,7К.
По поводу ВЧ, подойдет ли 2-х жильный экранированный кабель? или искать 3-х жильный.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_08_2010/post-64241-099072700%201281872879_thumb.jpg на этом фото мне показалось что это две стороны внизу не так ?
На фото совсем другие платы.
Добрый вечер, скажите почему у резисторов R66 и R72 два значения 10k(4k7)? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112511
Смотрим такие же скобки в указанном напряжении питания и сопоставляем увиденное. :) Там далеко не только R66 и R72 имеют такие же обозначения, внимательнее изучайте схему, иначе есть шанс сделать не так как надо, вплоть до полной неработоспособности.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
