Высококачественный предусилитель
МетОда борьбы с постоянкой - балансировка оперов, другой не знаю. Напаиваю балансировочный триммер прям на ноги ... на ПП не ставлю... Это оч помогает при подборе оперов с разными балансировочными ногами.
С уважением ВВ.
А селектор высококачественный для цифровых устройств таких как HDMI OPTICAL COAXIAL для данного ТБлока кто может порекомендовать.Спасибо.
Изменено пользователем pvv1961
Обычно это на входе DAC-a происходит. И куда Вы собрались HDMI коммутировать? Начертите себе все апараты, которые хотите применять, станет виднее что куда подключать и коммутировать.
И все же схему ЦАП кто нибудь может посоветовать.Плюс этой балалайки в том что читает SACD,DVDA,CDA,Blu-ray Audio,итд, с привода и с внешнего HDD.А какой аппарат тогда можете порекомендовать для ТБ который читал бы выше перечисленные форматы качественно.
но при прогоне меандра несжатой записи с CDA, ужос... что на аудиовыходах, что на Коксе
Не надо тестировать ЦАП - АЦП меандром - будет, как меандр с компа... Гоняйте синусом и смотрите гармошки. Изменено пользователем HAKAS
Думаю, что нет такого аппарата, точнее еть и он у тебя, но это не для ЗВУКА.
А формат блю р вообще отстой.
Слушал SACD формат с хорошег диска, вот тут ЗВУК был.
С уважением ВВ.
У Вас хороший проигрыватель. Дальше Вам нужен АV процессор, типа http://www.audiolab....En&Tab2=8200AP. А после можете и ТБ подключить :)
p.s. с(т)ранная ссылка получилась; попробуем ещё http://www.homecinemachoice.com/news/article/audiolab-8200ap-review/13135
Изменено пользователем NELP
Всем привет!
Прошу прощения за оффтоп... но может у кого есть "вылизанные" ПП от Лепехина?
Интересует весь комплект.. вместе с блоком питания
Изменено пользователем vksam
Приветствую всех.Подскажите. для этого предварительного хватит + - 12 вольт ? Перебрал все трансы дома , нашёл только
с 2-мя обмотками по 12 вольт.
Мультиметр показывает 11,9 вольт переменки.Наверное маловато будет ,после диодного моста будет примерно 13-15 вольт, кренки 15 вольтовые , чтобы они нормально работали им же надо входное вольта на 3-4 больше их стабилизации.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
