Высококачественный предусилитель
Именно на эти ОРАшки лучше не целиться, они высоковольтные и имеют бОльшие искажения,чем 132\134е. Советую поискать ОРА1641 или ОРА827. Правда, они в СОИКе, придётся юзать переходники.
Вообще, использование ОУ с биполярными транзисторами на входе, например, NE5534, давало большую постоянку от разбаланса на выходе.
Изменено пользователем waso
У меня есть БП +-15В. При нагрузке 0,1А его напряжение просядает на 0,3В. По этому я спрашивал, сколько потребляет этот пред, мне так и не ответили.
Можно применить такой БП для питания этого преда или же он слабоват?
Думаю для питания "преда" может и хватит (правда параметров маловато, ток вторичек, мощность БП), но вопрос еще и в качестве БП.
В этой теме было много постов по поводу питания, может целесообразнее взять трансформатор из БП если позволяют параметры и БП сделать по предложенной схеме.
Что лучше тор с одельным питанием для двох каналов +-15, или общее питание +-15+-30?? буду торик мотать вот думаю двойное моно сделать?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
пойдет... думаю пред потребляет около 70мА на 1 канал, без учета потребления реле и нагрузки(наушников). В любом случаи не более 1А
Так он пишет про 0.1А даёт просадку в 0.3в , если чисто для преда без ушей я думаю пойдёт. Но как было выше сказано КАЧЕСТВО БП может там жуткие пульсации
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
что означает фраза "иногда можно довести особенно ЛЕВАЙС в стабах ( уже было) до полного РАЗНОСА на выходе" на ТЕХНИЧЕСКОМ языке?
Довести ЧТО?
Что такое ЛЕВАЙС?
Что такое СТАБ?
Полный разнос ЧЕГО?
На выходе ЧЕГО?
Это стандартный параметрический стаб. ничего особенного.- Лучше использовать БП что предлагается в первом сообщении темы
Изменено пользователем Buzzzin
Всё это прекрасно видится на ОСЛИКЕ, иногда можно довести особенно ЛЕВАЙС в стабах ( уже было) до полного РАЗНОСА на выходе :yes: :yes:
Слава, бери ручку-пиши: ослик-осциллограф, левайс - неоригинальность комонентов, стаб - стабилизатор, разнос - большие пульсации..... А теперь скажи товарищу все тоже самое, только обычным человеческим языком... :lol2:
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Константин Артемов спасибо, внес новые для себя слова в свой чатлано-пацакский словарь ... ку... Изменено пользователем Александр мики
Смотрю на схему блока питания и не понимаю почему не поменять местами транзистор и кренку (ну конечно выкинуть лишнее).. Кренка имеет более низкие шумы и кроме того термокомпенсирована.. неговоря о токовой защите.. Стабилитрон шумит и это однозначно, отразится на питании.. Может лучше установить лм317,337? притом на первый и второй этажи, но с привязкой уровня второго к первому?! Хотя тоже не правильно просадки первого уровня будут отражаться на втором?
Наверное попробую сделать, первый и второй этажи с привязкой к земли и глянуть осциллом. Он не даст солгать. Сравню с первым изначальным вариантом (уже давно собран и в работе).
Вадим, пожалуйста скажи есть ли смысл, делать плату на выводных 2н5551 или можно применить аналоги в смд исполнении.. (Хочю сделать плату на смд, ибо маленький корпус,но интересует потери в качестве)? Выходники (БД139/140 понятно что не буду трогать, ну или KSE350/340 попробую)
В питании +-15В для ОУ после стабилитрона стоит RC фильтр с большой постоянной времени так что о шумах можно не задумываться, разве что конденсатор из подвалов дядюшки ляо может попасться с высоким емкостным шумом
Какие могут быть просадки в питании ОУ? Девиации потребления тока у ОУ ничтожны, просадок там не может быть в принципе
А вообще никто не запрещает сделать кому как в голову взбредёт
Изменено пользователем serzhant808
Коль мне память не изменяет частота среза для фильтра будет f=1/(2*Pi*R*C), что в нашем случае равно 312Гц.. Следовательно этот фильтр сожрет всё что выше 350Гц.. А интересующуе нас ОСНОВНЫЕ гармоники на 50 (100) Гц..... Если не прав поправте.. Емкость 470 мкф нужно увеличить как минимум в 3 раза, что б он начал чего то там резать.. А затухание тоже не супер, порядок фильтра минимален то.. Их нужно штук четыре так жахнуть :)
На СМД-деталях были киты, нормально работают.
Значит делать будем.
Вадим как насчет отдельного питания каналов? Оправдано ли это (Понятно что надо будет с балансом каналов поколупать)?
Всё так, только надо учесть, что транзисторные фильтры питаются УЖЕ отфильтрованным ЕНками напряжением.
Откуда там гармоники ?
Да действительно ошибся, я почему то думал что там двох этажное (с отводом, два моста).. Тут конденсаторы после диодного моста сразу должны всё скушать...
Хотя я всё же попробую сделать по своему. Результаты обязательно расскажу.
Я вообще то писал про питание ОУ +-15 вольт, и про RC фильтр после стабилитронов, а не после стабилизаторов +-30 вольт. Опорное напряжение для регулятора +-15 вольт имеет RC фильтр с постоянной времени в 100 миллисекунд это частота среза 1.59 Гц всего то навсего, плясать нужно отсюда. Тем более на низких частотах подавление помех по питанию у ОУ максимально, и волноваться о помехах по питанию необходимо с другой стороны звукового диапазона а также выше него
Всем привет.
Если не затруднит выложите плату ТБ Матюшкина в одностороннем варианте где разведены оба канала сразу и с селектором на реле.
175 страниц форума не осилил...
