Высококачественный предусилитель
покупать я готовые платы не хочу. Неужели никто не делал в лайоуте плату для смд? Для дипа я уж и сам из соик переразведу. Не хотелось бы всю плату с 0 рисовать - боюсь накосячить)). Точнее не то что бы боюсь - обычно я пробую по проверенной собрать плате, но потом, зная результат (если он положительный), уже переразвожу под свои нужды/размеры/компоненты. Но это блин время отнимает, а его у меня практически свободного нету..
Плата в lay6 есть, но в железе собрать и проверить не успел. Плату делал как можно компактнее, для того, чтоб можно было вставить в готовое издепие. Тем более, из маленькой платы сделать большую проще, чем на оборот.
Помни кто ты
Ох, и сомневаюсь я в работоспособности этой платы: 36*47 мм, два канала на DIP корпусе и с силовыми транзисторами. Рисовать в лэйке хорошо, когда картинка на весь экран. tsf54 выкладывал же чуть раньше хорошую плату от мэтра печатных плат...
Изменено пользователем Константин Артемов
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
Плата действительно маленькая, но хотелось бы еще замечаний.
а в чем делали-то? Есть в лайоуте?
Не выложил только по тому, что ее еще не запустил. Хотел услышать замечания. После сборки и запуска, обязательно сообщи о результатах.
Пред _SMD.lay6
Изменено пользователем Перепелицын Сергей
Помни кто ты
Как и ранее писал - сначала соберу проверенный вариант, посмотрю как он должен работать, а потом уже буду пробовать уменьшенные варианты)
Изменено пользователем Kea-pc
мне кажется слишком маленькая ширина земли на заливке обозначенной"2" на рисунке. Я бы уменьшил диаметры пятаков "1" или убрал полигон "3" фиолетовый, а провел "3" зеленый.
Вот такой схемы мне очень не хватало при сборке ПУ. Может кому и пригодится.
Вынес в первый пост - В.М. Спасибо, Владимир!
Изменено пользователем LepekhinV
Пожалуйста, Вадим! Надеюсь "повторители" разберутся. В эти выходные собираюсь окончательно настроить и "упаковать" все узлы в корпус. Пока временный. (Помню, что "нет ничего более постоянного, чем что-нибудь "временное". :) )
Не-не-не! Уже присматриваю корпус поприличней. Все остальные компоненты системы будут в приличных корпусах, так что негоже выбиваться из общего стиля. Период "накопления и перебирания колхоз-паялова" у меня прошел. Теперь - "делать - так делать как следует" начался. :)
давно твоих плат не видели, как будто в ПОДПОЛЬЕ УШЕЛ :)
Дык не спрашивал никто.
Перезалил схему соединений. Тумблер "Директ" был включен неправильно. Вадим, поправь пожалуйста.
Полигон 3, шину питания + я бы разрывать не стал, так как перемычка будет находится по середине платы, рядом с малосигнальными цепями. Питание от малосигнальных цепей, должно находится не менее 5 см. Что на этой плате не выполнимо. Диаметры пятаков, можно сделать круглыми, а лучше, разорвать шину питания -, и соединить ее перемычкой, тем самым объединить силовую землю.
Пред _SMD.lay6
Помни кто ты
Закончил сборку преда (КИТ на 2 ОУ от Лучезара, спасибо ему!) на шасси временного корпуса. Доделаю РГ, выложу фото. Гоняю 2 часа синусом 2V RMS. Тёпленький. Температура выходников 47-50 град. Синус чистый, меандр с небольшим апериодическим выбросом. Веригуд, короче! :)
добрый день форумчане!уже собрал почти весь пред.встал вопрос проверок и поэтому прошу вашего совета.какой ослик приобрести из представленного списка.
Осциллограф SDS5032EV цифровой,2-х кан. 30МГц OWon
Осциллограф UTD-2025CL-R 2х-кан.25МГц
Осциллограф UTD-2025C 2х-кан. 25МГц
Осциллограф С1-114/1 2 кан-й 50МГц ЗИП, крышка(с хранения,с гарантией магазина)
Осциллограф PDS5022T цифровой,2-х кан.25МГц OWON
все новое и цены доступные для меня,
Изменено пользователем datchanin80
да я тоже склонялся к с1-114,место есть носить не планируется.и цена 12000т можно сказать за новый,вроде приемлимая
если не секрет Где такой купить?
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Извиняюсь за ОФФ :shok: ого много их таких у них? Вадим или Слава - перенесите всю переписку по ослику в ОФФтоп !
Изменено пользователем Buzzzin
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
