Немецкий усилитель
Доброго времени суток! Давно хотел поделиться, но может и так все знают, "схемка прородителя немца" из 92 года)
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Ошибаетесь. Немецкий усилитель - это классическая схема съема сигнала по цепям питания ОУ с добавлением местной ТОС на выход ОУ. По крайней мере в 80-х годах в журнале "Радио" были рассмотрены разные схемы подобного включения. А приведенная вами схема - это закаскодненный ДК с токовым зеркалом в нагрузке, эмиттерный повторитель и каскад ОЭ в УН с нагрузкой 47ком. Далее - трехкаскадный ВК.
Любопытно, на первый взгляд при внешнем сходстве у представленный схемы по сравнению с Немцем по звуку много недостатков?
Откуда дровишки? И как можно взглядом сравнить звук? Все схемы похожи, везде транзисторы, резисторы, диоды и т.д.
Лучшее, конечно, впереди!
Никакого, даже близкого сходства. Это то же самое, что сказать о похожести схем потому, что в них используются несколько резисторов с одинаковыми номиналами. Выходные каскады могут быть похожи, но это почти ничего не решает.
Доброго времени суток! Собрав Немца все вроде бы проверив ...запустил через лампочки в плечах вместо нагрузочных резисторов...чертовы лампочки горят( типо кз значит на плате или еще что нетак....ладно идем дальше, измеряем ток в резисторе 0.22ома выходит 50ма потребление ...включаю музыку на вход с СД играет...неплохо так играет, чему я сильно удивился, убираю лампочки, и сразу дым с платы выгорел R24 47ом 1 Вт. Опер стоит TL071CP, Что может быть ?
и сразу дым с платы выгорел R24 47ом 1 Вт. Что может быть ?
Скорее всего пробит один из Т10, Т11 или ошибка с цоколевкой. Впрочем, если есть ток через выходные (а его там не должно быть при первом включении), то могут быть пробиты и выходные. Нужно все очень тщательно проверить - цоколевку, непропаи, КЗ от капли припоя и т.д. Можно подать напряжение на УН, минуя ВК, т.к. цепь ООС образована делителем с выхода УН. Но всегда при включении контролируйте ток потребления и если горят токоограничивающие лампочки (сопротивления), то никаких дальнейших действий (а уж тем более слушать музыку!) производить нельзя, пока не найдена причина, которой, кроме вышеперечисленных, может быть и возбуждение.
Но все же очень похожа) даже многие номиналы совпадают)
Не похожа. Ничем. Более того-это схема усилителя "Радиотехника" Рижского завода. Кстати хорошая схемка.
еще деталь ...лампочки не сразу вспыхивают а на 2-3 секунду после запуска усилка, похоже как возбуд, если все ж дело в нем как лечится?
Возбуждение лечится увеличением емкости до 330 - 470пФ корректирующего конденсатора С4. После устранения возбуждения емкость нужно уменьшать до появления первых признаков возбуждения, после чего увеличить емкость процентов на 30.
Попробовал не помогло( лампочки вспыхивают с задержкой...
11 миливольт на резисторе 0.22ом ...как бы 50мА выходит ...все в норме
В общем сейчас картина изменилась в худшую сторону, и так имеем:
в плечах питание 40В падение на лампах до 30В лампы 2.5Ом, получаем 12А потребление, я в ужасе( или это получается потребление ламп...
на резисторах 47ом напряжение по 540(560) mV, получаем 12mA, вроде порядок)
на резисторах 0.22ом 169mV, получаем 768mA, вместо положенных до 100mA,
Итог выходники повылетали?
Изменено пользователем Wilzevul
Еще вопрос R2 как по схеме ставится 33к или как на ПП указано 100к?
33ком или 100ком - это входное сопротивление усилителя. Кстати, подстроечник (регулировка тока покоя) стоит на максимальном сопротивлении? Если при этом (допустим, что выходные транзисторы не погибли) ток покоя не регулируется и стремится к максимальному после включения, то увеличиваем сопротивление 1,5ком до 2,2 или 3,3 ком (Б-К генератора смещения). Прежде всего нужно добиться нулевого тока покоя, а дальше пойдем неспешными шагами.
да резистор стоит на максимуме, как я понял...и по форме включения выдает где то 230ом которые плюсуются к 510ом правильно? Перепаяю 1.5к на 3.3к сделаю замеры отпишусь...
Замеры вечерние...172-175mV только в этих пределах поддается регулировка, замена на 2.2к и 3.3к реакция только до 180mV напряжение подпрыгивает, может стоит уменьшить 510ом до 330ом?
А какой R24 предпочтительнее оставить 47ом или 30ом???
Это сопротивление определяет ток драйверов, хотите больше тока для раскачки выходных транзисторов, ставьте 30ом, но и драйверные транзисторы станут греться сильнее. Я бы меньше 33ом не ставил.
Нет, это сильно уменьшит диапазон регулировки тока покоя. Лучше уменьшить ток УН (Т7, Т8) до 15мА подбором R4, R5. Какой ток УН сейчас?
В эмитерной цепи Т7 и Т8 на резисторах 47ом напряжение по 540(560) mV, получаем 12mA
Давайте! В начале нужно установить все режимы по постоянному току, поэтому либо уменьшать сопротивления элементов Б-Э, либо увеличивать Б-К. Ноль на выходе есть?
ставил вместо 510ом - 330ом (и добавлял к 510ом 330ом)....сменил даже подстроечник мало ли он глючит, 1.5к менял на 3.3к, сменил bd139-16 на кт815а картина остается та же на 0.22ом напряжение остается в пределах 174-180mV...
Да на выходе вроде 0...чтотто в 3-5mV проскакивало....ну будем считать на выходе О
