Немецкий усилитель
Мой немец в процессе сборки да звук действительно хорош OPA134+2sa1943+2sc5200 питание +-48 ток 30ма
Изменено пользователем Alex2404
Как разминка мозга - упрощенный немец или усложненный стоун
Если это усложненный стоун (Шмидт-Гумеля...), то где же RLRC мост?
Как здесь, например: http://forum.cxem.ne...80#comment-2263706
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
"Шурику" - коррекцию так микрокап подстроил (хотя не верю в правдивость
характеристик операционников по шинам питания)
Для 25602
все номиналы - заслуга микрокапа.
Для уважаемого "Тартамона".
Мост - совершенно непричем!
Как и для всех собирателей стоунколдов -
Т.к. все они смотрят только на кол-во деталей - микросхема
и 6 транзисторов.
Мост и его настройка для них - шаманство - им совершенно
не понятное и не нужное!
им надо 100 Ватт на трех деталях.
Посьба - пошаманить в привычных Вам симуляторах, т.к. в микрокапе
скоростные характеристики, устойчивость и искажения -
на приличных уровнях!
К сожалению кроме AD По питанию не симулируются, Да и их адекватность - под вопросом.
Многие по питанию симулируются адекватно. Да, не все.
Мост и его настройка для них - шаманство - им совершенно не понятное и не нужное! им надо 100 Ватт на трех деталях.
Посьба - пошаманить в привычных Вам симуляторах, т.к. в микрокапе скоростные характеристики, устойчивость и искажения -
Выходная ступень (из просмотренных и провереных) адекватно прописана (AD.rar) в макромоделях ОУ AD822, AD8675.
AD822:
AD8675:
Макс. скорость нарастания на выходе (с входным конденсатором и с данными ОУ)- около 50 В/мкС для обеих вариантов усилителя.
Указанные ОУ :
AD822.pdf
AD8675.pdf
не отнесешь к классу скоростных, зато результаты при моделировании указанной топологии, выглядят поправдивее...
P/S
Применение ОУ LT1037 c адекватным поведением по шинам питания дает скорость нарастания -
порядка 100 В/мкС без отключения входного конденсатора:
LT1007.pdf
Дополнительно по петлевому усилению:
AD822 - глубина ОС (20 кГц) 63 дБ
AD8765 - глубина ОС(20 кГц) 65 дБ
LT1037 - глубина ОС (20 кГц) 66 дБ
AD825 - глубина ОС(20 кГц) 60 дБ
Изменено пользователем Tartamon
Спасибо за модельки!
В принципе, в микрокапе очень похоже.
Вот и рекомендовать стоунколдостроителям, как альтернативу, без мостостроительства :)
Нужно всегда ожидать чуда :yes:
Ну а без шуток - всяко должно быть не хуже стоунколда.
Если на 20кГц глубина ООС не менее 60дБ (это с AD825) - объективные параметры - будут очень даже хороши .
Ну а вообще - по звуку - токовая ОС мне нравится.
P.C. В данный момент не имею лаборатории под рукой,
А хотелось-бы собрать хоть на макетке - устойчивость в симуляторе высокая.
Изменено пользователем aif.66
Ув. Tartamon. Нет-ли у Вас эксперементальных данных по изменению тока потребления AD- шек от температуры?
В даташитах чёй-то не просматривается.
А то можно было-бы выкинуть термодатчик, достаточно склеить зеркало.
Вау!!
В микрокапе все AD-шки с 27 гр.С до 70 гр.С увеличивают ток в 3 раза!
Как-же блин стоунколды работают?
Я на макете делал такой УН (почти такой как у Вас в модели), на ощупь ОУ грелся совсем не сильно пробовал и с КР544УД2, и с TL071 и NE5534. На схему бы я добавил цепочку из светодиода и резистора (как в Натали). Без такой цепочки если одну шину питания оборвать и резко подцепить обратно, через УН прыгал ток и с малыми резисторами УН дох. После добавление такой цепочки вывести УН из строя не удалось ни чем.
Да режимы зависят от ОУ, с разными ОУ, режимы по постоянке отличаются.
С уважением, Дмитрий
Сейчас макет достану, попробую ОУ по греть посмотрю, что будет с током УНа.
Ток УНа растёт, это явно, если ОУ греть режимы уйдут в вверх. Да температурная нестабильность имеет место быть, ОУ греешь ток растёт, остужаешь падает.
Если бы ОУ грелся сильно, то усилитель бы сгорел, спасет только то что ОУ в рабочем режиме так не греться.
Именно по ногам питания ОУ?
Мерить такие токи моим прибором очень сложно данные очень приблизительные. Экспериментальный ОУ К544УД1А холодный менее 3 мА, горячий (ну очень горячий, грел паяльником) чуть более 4 мА.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
