Немецкий усилитель
Мой немец в процессе сборки да звук действительно хорош OPA134+2sa1943+2sc5200 питание +-48 ток 30ма
Изменено пользователем Alex2404
Как разминка мозга - упрощенный немец или усложненный стоун
Если это усложненный стоун (Шмидт-Гумеля...), то где же RLRC мост?
Как здесь, например: http://forum.cxem.ne...80#comment-2263706
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
"Шурику" - коррекцию так микрокап подстроил (хотя не верю в правдивость
характеристик операционников по шинам питания)
Для 25602
все номиналы - заслуга микрокапа.
Для уважаемого "Тартамона".
Мост - совершенно непричем!
Как и для всех собирателей стоунколдов -
Т.к. все они смотрят только на кол-во деталей - микросхема
и 6 транзисторов.
Мост и его настройка для них - шаманство - им совершенно
не понятное и не нужное!
им надо 100 Ватт на трех деталях.
Посьба - пошаманить в привычных Вам симуляторах, т.к. в микрокапе
скоростные характеристики, устойчивость и искажения -
на приличных уровнях!
К сожалению кроме AD По питанию не симулируются, Да и их адекватность - под вопросом.
Многие по питанию симулируются адекватно. Да, не все.
Мост и его настройка для них - шаманство - им совершенно не понятное и не нужное! им надо 100 Ватт на трех деталях.
Посьба - пошаманить в привычных Вам симуляторах, т.к. в микрокапе скоростные характеристики, устойчивость и искажения -
Выходная ступень (из просмотренных и провереных) адекватно прописана (AD.rar) в макромоделях ОУ AD822, AD8675.
AD822:
AD8675:
Макс. скорость нарастания на выходе (с входным конденсатором и с данными ОУ)- около 50 В/мкС для обеих вариантов усилителя.
Указанные ОУ :
AD822.pdf
AD8675.pdf
не отнесешь к классу скоростных, зато результаты при моделировании указанной топологии, выглядят поправдивее...
P/S
Применение ОУ LT1037 c адекватным поведением по шинам питания дает скорость нарастания -
порядка 100 В/мкС без отключения входного конденсатора:
LT1007.pdf
Дополнительно по петлевому усилению:
AD822 - глубина ОС (20 кГц) 63 дБ
AD8765 - глубина ОС(20 кГц) 65 дБ
LT1037 - глубина ОС (20 кГц) 66 дБ
AD825 - глубина ОС(20 кГц) 60 дБ
Изменено пользователем Tartamon
Спасибо за модельки!
В принципе, в микрокапе очень похоже.
Вот и рекомендовать стоунколдостроителям, как альтернативу, без мостостроительства :)
Нужно всегда ожидать чуда :yes:
Ну а без шуток - всяко должно быть не хуже стоунколда.
Если на 20кГц глубина ООС не менее 60дБ (это с AD825) - объективные параметры - будут очень даже хороши .
Ну а вообще - по звуку - токовая ОС мне нравится.
P.C. В данный момент не имею лаборатории под рукой,
А хотелось-бы собрать хоть на макетке - устойчивость в симуляторе высокая.
Изменено пользователем aif.66
Ув. Tartamon. Нет-ли у Вас эксперементальных данных по изменению тока потребления AD- шек от температуры?
В даташитах чёй-то не просматривается.
А то можно было-бы выкинуть термодатчик, достаточно склеить зеркало.
Вау!!
В микрокапе все AD-шки с 27 гр.С до 70 гр.С увеличивают ток в 3 раза!
Как-же блин стоунколды работают?
Я на макете делал такой УН (почти такой как у Вас в модели), на ощупь ОУ грелся совсем не сильно пробовал и с КР544УД2, и с TL071 и NE5534. На схему бы я добавил цепочку из светодиода и резистора (как в Натали). Без такой цепочки если одну шину питания оборвать и резко подцепить обратно, через УН прыгал ток и с малыми резисторами УН дох. После добавление такой цепочки вывести УН из строя не удалось ни чем.
Да режимы зависят от ОУ, с разными ОУ, режимы по постоянке отличаются.
С уважением, Дмитрий
Сейчас макет достану, попробую ОУ по греть посмотрю, что будет с током УНа.
Ток УНа растёт, это явно, если ОУ греть режимы уйдут в вверх. Да температурная нестабильность имеет место быть, ОУ греешь ток растёт, остужаешь падает.
Если бы ОУ грелся сильно, то усилитель бы сгорел, спасет только то что ОУ в рабочем режиме так не греться.
Именно по ногам питания ОУ?
Мерить такие токи моим прибором очень сложно данные очень приблизительные. Экспериментальный ОУ К544УД1А холодный менее 3 мА, горячий (ну очень горячий, грел паяльником) чуть более 4 мА.
