Усилитель А. Агеева
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток,назрело несколько вопросов по Агееву "82,в каком классе работает усилитель,В или АВ?возможно ли эту схему питать+-38-40в.если можно то что надо изменить в схеме(транзисторы на выход 1943-5200),можно ли пременить такие микросхемы как lf355n,lf357n(если можно то помогите с распиновкой)и последний вопрос,он лучше звучит усилителя Дорофеева(класс В)?
АВ;
можно, но не имеет смысла - прирост мощности будет незначительный, и могут возникнуть проблемы с устойчивостью и живучестью усилителя в целом на максимумах. Во-первых: Uвых. всего усилителя не может быть больше удвоенного мах. Uвых. опера, которое в свою очередь ограничивается его Uпит.(см. даташит на конкретный экземпляр). Во-вторых: лишнее(повышенное) питание ВК пойдёт на нагрев 1943/5200 и транзисторов предоконечной пары.
можно - по параметрам они близки с КР544УД2, распиновка совпадает. Однозначно лучше, чем с 741/140УД7. Но надо пробовать на макетке с конкретным экземпляром возможно потребуется доп. коррекция, или балансировка; либо на рабочей платке сначала установить кроватку DIP-8, и тыкать оперы в неё, играясь с обвязкой.
Хм...  Вопрос, как грицца, исторический риторический; типа: какой портвейн лучше - "агдам", или "три семёрки". Для сельской дискотеки без разницы - если потолок-ступеньки не мешают, и это уже хорошо. :)
  • 5 недель спустя...
Собрал не так давно усилитель Агеева по схеме ниже. Так вот, вроде как все работает, но постоянка на выходе дикая и мощность маленькая (на слух даже ватт 10 нет). Транзисторы по h21 подобрал, стабилитроны поставил КС515, ОУ КР140УД8 проводками припаял, все выводы совпадают. Уже не знаю что думать, может кто сталкивался с таким? Отзовитесь:)
недавно собирал как раз такое, и перевтыкал все ОУшки, какие нашлись.
С одним не заработал - возбуд, постоянка на выходе... С другими все было нормально.
вот как раз  процессе
5 минут назад, nekit2000 сказал:
Так было бы у меня их много... Два еле отрыл. А можно ли заменить уд8 на какой другой без изменений в схеме?
544уд2 .574уд1.140уд11-из наших..тл071 и тд..любые быстрые ОУ общего применения
Изменено пользователем eugene.
А какой полярности на выходе  постоянка?
Плечи проверяли?
Снимите карту режимов по постоянке, и подпишите на принципиальной схеме.
кароче сигнал нужно подавать на 3ю ногу в КР140 а  ОС заводить на 2ю....  левую по схемео бкладку С2 землить.
Изменено пользователем dasZebra
Странный он какой-то... Ничего не делал, пришел с утра, замерил, постоянка 20 мВ :huh: Но мощность все равно не соответствует. Кстати о постоянке, плюс там где катушка на выходе, минус с общего провода. На стабилитронах по 15 вольт как положено. Питание у меня вроде как хорошее - тороид с мостом на кд213 и ёмкости по 10000 мкФ в плечо, меньше 28 вольт не проседает. Уже не знаю на что думать, деталей то в усилителе минимум...
очень длинные провода к транзисторам и к микросхеме.максимально укорачивайте..под микру делают переходники..что-бы было аккуратно..а то такой колхоз-не добру..уж можно найти 140 уд8 в металле..или 574уд1..все лучше будет..
Все сделай по рекомендациям автора, без выдумок. Все заработает. Радио №8 1982г. стр. 31. и Радио №2 1983 г. стр. 63. Расписано от и до. И даже картинки есть. ПОВТОРЯЙ.
Изменено пользователем steeler1889
20 минут назад, steeler1889 сказал:
Так я же по этим журналам этот усилитель и нашел, по ним и собирал. Просто к140уд8 у меня в металле нет. Есть только уд7, но их автор не рекомендовал ставить.
А если TL072 поставить?
Повешиванием между выходом ОУ и его инв.входом конденсатора на 5...10пФ, процент "удачных" запусков будет гораздо выше ;)
  • 4 месяца спустя...
Диодный коммутатор в "параллельнике" - это зло. С ним трудно достичь необходимого уровня ограничения в выходном каскаде при приемлемых искажениях.
Многоуважаемый САПР с Вегалаба давал в свое время вполне определенные рекомендации по данному девайсу, касательно номиналов элементов ОС в цепи питания и т.д.. Я лично понял это примерно так:
Доброго времени суток! Купил "кит набор" усилителя Агеева.Собрал все по схеме на 28 вольт(50 ватт) двуполярного источника питания.Трансформатор тороидальный от старого китайского саба.Напряжение на выходе трансформатора порядка 19-20 вольт 3 ампера, после выпрямителя 26 вольт стаб.В выпрямителе используются конденсаторы 2х4500мкФ 50в.При включении в динамике сильный низкочастотный фон и при максимальной громкости звуковой компьютера усилитель выдаёт ватт на 2-5(короче даже повышать голос не надо чтоб перекричать данное чудо)динамик установлен 35ватт 4 ома.С транзисторами я почти дел не имел.До этого делал на микросхемах и на лампах.Там почти проблем не было.Что посоветуете?Завтра схему и установленные(которые шли вместе с китом) детали предоставлю.
"При включении в динамике сильный низкочастотный фон"
Дело в земле, если вход УНЧ замкунть на землю фон также сильный ?
С уважением, Дмитрий
В 28.10.2017 в 01:26, Pont 007 сказал:
Да такой же.Подключил другой усилитель к блоку питания фона нет.Так что исключаю фон от трансформатора.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
