Я про то что бы подстроечные резисторы оставить в схеме, что бы если будет меняться источник питания, не 3, а 6 или 9 вольт, что бы просто подкрутить его и все, я не паять. Читал у вас тут что на Т1 должно быть половина напряжения, как ты и говоришь, может быть +5 -5 в ту или другу сторону но не больше, там еще таблица была, показывали эти три волны, наша по центру и еще две, с верху и с низу, так сказать пределы, так вот, если превысить или занизить этот барьер в половину напряжения то волна Т1 как бы срежется что ли, а это не есть гуд. Если правильно понял. Я все это к тому что на микрофон можно и постоянный поставить, если напряжение будет меняться я думаю не чего страшного, на схемах и до 0,8 вроде видел. А вот на Т1 думаю поставить подстроечный, что бы если менялось элемент питания, 3, 6, или 9 вольт, что бы просто подкрутить и все, а не паять.
Ты имеешь виду если вдруг увеличить питание то нужно и Р3 на Т2 тоже подстраивать? какое напряжение должно быть на базе Т2 при питание 3В?
Спасибо за таблицу.
КТ 3102В есть еще.
Не могу найти в инете таблицу по транзисторам в мГц
а для Т1 какая граничная чистота должна быть, минимум и максимум? Для Т2 ты объяснил, что не ниже 300 мГц, а чем выше, тем лучше.
Для транзистора Т1 граничная частота не важна она всё равно выше звуковых частот.Важен параметр как Коэфф усиления.
Можно посмотреть тут или скачать справочник по транзисторам Горюнова.
http://www.5v.ru/ds/trnz_ru.htm
На коллекторе Т1 должно быть около половины напряжение питания а то и чуть меньше.
Да резистор что в цепи базы Т2 тоже надо будет подбирать,делай ток коллектора Т2 2-3мА.
Итак, поменял 9014 на 315, сразу же уменьшился резистор Р1, С 3 мОм до 1мОм. И чувствительность лучше стала, цоканье часовой стрелки конечно не слышу, но все остальное норм, голоса в соседней комнате слышно.
Напряжение на коллекторе Т1 1,4В
на базе Т2 1,4В
на коллекторе Т2 2,65В
на эмиттере Т2 1В
кушает он 0,02Ма
дальность метров 15 на прямой, без стен, на улице. Со стенами тоже метров 15, но то появляется, то исчезает, в общем бегал за волной))) читал тут что это норм, в таких жучках. И волна еще уходит немножко.
А какие способы подключения антенны к схеме лучше. У вас тут я увидел три варианта, через конденсатор, потом, рядышком ставятся, я так сделал, и катушка наматывается на первую катушку сверху, есть у них разница, и какой способ лучше?
Катушка связи ставится не рядышком а соосно с контурной и в притык.
Когда катушка на катушку,это максимальная связь с антенной,но больше будет влияние антенны на контур.
вот у меня стоит как ты и написал, сосно, в притык.
И чем может гразить влияние антены на конур?
Подскажи схемку с умом, верней через ум.
Уходом частоты,ведь контур задаёт частоту генератора.
Вот две схемы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
Лучше пока эту попроще,там хотяб монтажка есть.
СТЕН50, спасибо за схемку, запишу и пойду искать детальки.
Подскажи, как залудить плату оловом, встречал тут не раз платы, покрытые оловом, тонко и ровно. Пробовал паяльником))) получились камки и не ровным слоем)))
Сплав Розе можно попробовать, в гугле есть много хороших способов применения.
Изменено пользователем Стальной
Лудить всю плату не обязательно.А если есть желание,то сначала надо плату зачистить до блеска мелкой наждачкой,покрыть плату спирто-канифольным раствором или натереть канифолью.Взять паяльник 40вт и равномерно "растягивать" припой по фольге.Главное не перегревай иначе фольга начнёт отслаиваться от подложки.
Стальной, видел этот сплав в ютубе, вещь прикольная.
СТЕН50, дак я так и делаю, зачистил до блеска, спитриком прошел, потом канифолью, а потом оловом. Может просто олова много налаживаю. Если и получается то только ровно на длину жала паяльника, и заметно вторые волны, рядышком. А хочется что бы все ровно было и глатко))) эх, или розе или промышленно делают, паяльником так сделать трудно) если конечно не профи)
Поменьше припоя накладывай.
Я в первый раз взял с кабельного провода вытащил середину, сетчатую)) надел на паяльник и думал так размажу олово))) а паяльник даже не наглел её, хоть и 60 ватник.
СТЕН50, в той схемке что выше ты мне дал, там VD КВ102, можно чем то заменить, или только такие?
и еще, нашел вот такой транзик, можно куда то его впихнуть S8050
Можно поставить варикап КВ109.
S8050 он до 150мгц,не годится.
Нужны с граничной частотой от 300мгц и выше.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток! С такой техникой впервые связываюсь. Имею блютуз гарнитуру, переделанную под "ухо", то есть гарнитура + петля и мобильный телефон. Всё это дело для списывания экзаменов.
Возможно кто то знает, что это за самодельная плата усилителя? Что это за черная микросхемка? В обще очень нужна схемка.
Вероятно, УВЧ, наподобие как в сотовых
http://isobol.ru/vys...moschnosti.html
хотя нет... судя по подключенной петле больше похоже на такую штуковину. Микросхема - УНЧ, с нее идет на петлю. Это предположение. Какой сигнал приходит на плату? аналог или цифра?
Изменено пользователем receiver
Знает только автор сей конструкции.
