Не жалко ВЭФ курочить,хороший приёмник.
Приемник действительно хороший, но я егодавным давно разкурочил по молодости, как впрочим и остальные касетники да телевизоры! Эх не люблю давать ссылки на чужие сайты http://jim.pp.ru/?p=2281 отседова взято
люблю когда много описания да подробно, вот и решил его..
Вот тебе нормальная рабочая схема
посмотрим коли транзисторы найдем :rolleyes: Изменено пользователем wmobile
Да мало-ли какие извращенцы схемы придумывают. Собирай по схеме что выше, для упрощения L2 можно убрать, а антенну подключить к точке соединения L1 C5 через конденсатор 8-15пФ
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Называется двух транзисторный жук с индуктивной связью.
Схема неоднократно собиралась и доработана для массового повторения.
Детали и намоточные данные катушек в схеме.
Вот более простая схема
Транзисторы-КТ315,КТ368,КТ325,КТ603.
Ввести каскад УНЧ в передатчик.
Вечер добрый ребята , Я новичок в детстве лет 25 назад собирал цветомузыку,... вот собрал жука на одном транзисторе #1 . детали как у автора, только в место кт368АМ(шипел),поставил 2т 325в , и катушку 3 об. заработала на 3 метра и то шумы... помогите ребята .может транз. не тот? а с фотой чуть позже
Оба транзистора то что надо!!!
Немного переделай схему как вот эта и всё работать будет!!!!!
CTEN50 Спасибо ! на антенну поставил 6.2 пф.(трубчатый), заработала на 98.4 мгц гдето 25-30 м, на ура ,мне на первый раз хватит....
Ребята а это схема на кроне 9в будет работать?
должна работать.
Могут возникнуть сложности с настройкой удвоителя частоты
сложно настроит ? или собирать? Мне кажется чем больше транзисторов тем лучше, или я не прав? (100% жук для начинающих) так красочно обрисовали по отдельности и описали, мне понравилась ....
Ну собирай раз понравилось, принцип чем больше транзисторов тем лучше не всегда работает.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1681
Приветствую, жукоделы! У меня такая беда. Собрал по схеме выше жука. Убедился что мусора нету, нигде не замыкает, номиналы резюков и кондёров те же, транзистор кт 368, с цоколёвкой не напутал. Напряжение между минусом и резистором колеблется между 0,08-0,09 В. Ток 1мА. НЕ разобрался с наличием генерации. Дергаю за антенну. вроде ток изменялся. повторил раза 3-4ре. потом перестал наблюдать изменения. О чем это говорит? По инструкции указано было что потребляемый ток подгонять резистором Р1. но почему у Флайта вышло 3,2 мА ,а у меня 1. Какой марки нужно брать микрофон. У меня был XF-18D. На нем у меня вообще ничего не получилось. Хотя тестером смотрел , то вроде рабочий. Сейчас сменил на микрофон серии КР цифри дальше не помню.С ножками припаянными продавался уже. Там еще капсюль сверху зеленый такой. Еще подскажите что я должен учитывать при выборе микрофона, есть у него какие то допустимые значение по напряжению? Потому как меня смутило в характеристиках там какое то U, что ровно 4 В. Что делать?
Микрофон правильно включен,всмысле полярность правильна?
Намотай катушку 3 витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки.Возможно пролетел с частотой генератора.
Если надоело долго запускать своего жука то собери вот эту схемку.
Да переделай катушку.На базе транза должно быть 0.5-0.6в. относительно минуса.
fluppy! у меня такая же была беда , я микрофон взял от китайского наушника от сотки, а антенну подключил через конденсатор 5 пик.R1 поставил 4.7 ком, катушку 4 вит. на 4 мм оправке и теперь слушаю тиканье часов в радиусе 25-30 м :rolleyes:
Привет ребята! Хочу обсудить схему с поста #1165, и набросал плату и не могу вставить,
ребята как вставить изображения? прошу помощи ....
Изменено пользователем канат
Да-а, проблема вставить - это серьезно :D
Когда отвечаешь, жмешь кнопку "Расширенная форма", там увидишь "Прикрепление файлов", - либо картинку можно вставить либо любой другой файл запакованный винраром
Привет Ребята!!! Наконец освоил :rolleyes:... вот набросал плату на схему на посте #1165 прошу посмотреть , что ни так ? post-136215-0-80105000-1300637263_thumb.jpg post-136215-0-38610300-1300637751_thumb.jpg
P.S . спасибо G1KuL1N
Вот немного изменил.
STEN50 СПАСИБО! подскажи в эту схему можно воткнуть две одинаковых транзистора например кт368 метальных или( s9014 хотя подойдут ли они? ...)
post-136215-0-55030600-1300717514_thumb.jpg STEN50 здесь два кондера по 0.1 мкф параллель стояли теперь одну можно убрать т.к ты переставил его возле катушки или я не прав? МОЖНО ПРИСТУПАТЬ?
