Доработка акустических систем
Вот так я переделал( убрал защиту) кто разбираеться в фильтрах ? Как я прочитал гдето размер переделки фильтра зависит от динамиков? дины Нч Сч 8 омные Вч 16 Ом. сопротивление как было так и останеться мощьность немного возрастёт. вообщем сообственно сам вопрос:
Как доработать ,Перестроить фильтра ? Схемку прилягаю. желательно наглядненько покажизе(раскажите),(или укажите тему где спросить). Сам тока начинаю в этом направлении... :unsure:
Терпение и труд всё перетрут!
Ничего толкового не добьёшься без возможности контролировать свой предполагаемый результат . Просто так вмешиваться в схему не стоит . Это может привести к ухудшению звучания .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Молодец. Всё правильно сделал. Через контакты релюх защиты шёл сигнал, масса лишних проводов, паек. Ты это всё устранил. Защита была встроена на случай применения АС на дискотеках. В фильтре больше ничего делать не нужно. Акустика от начала до конца разрабатывалась в институте большим коллективом. Фильтр, положение головок относительно плоскости, полярность подключения к фильтру, всё рассчитывалось на компе каким-то там методом. Если будешь делать новый корпус, обязательно промерь глубину установки каждой из головок. И проверь ещё раз правильность подключения полярности головок в соответствии с заводской схемой.
Вот это читал: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic15.php
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic16.php ?
Изменено пользователем Meshin
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Совершенно верно!!! убедительно!!! остаётся маленький вопросик такого плана
так как данный девайс имеет историческое происхождение-может в те времена не практиковали установку фазоинвертора(куда же без него?)
Оформление сделано под динамик, ибо не может этот динамик играть в ФИ. Или сыграет отвратительно. Всеядных динамиков маловато будет.
можно ли предположить что смена динамических головок
( а к этому всё и идёт)позволит установить фазоинвертор и
в итоге координально улучшит звучание???
Внутренний объём колонок какой? Прежде всего динамик нужен такой, чтобы соответствовать ФИ. Например полная добротность должна быть не более 0,5, а меньше лучше.
10ГД-20
Собственно сабж - колонки орбита с оригинальными динамиками и фильтрами - обклеенные изнутри распушеным синтепоном и им же заполненные
Сейчас тракт выглядит так ASUS Xonar D1 -> Rotel RA-921 -> орбита -35 ас 016 1
Планомерно дошёл до их апргрейда, хочется только не запороть звук.
Если у кого есть опыт доработки таких ВЧ СЧ НЧ - поделитесь пожалуйста.
Средние и низы мне нравятся (тут вроде сравнивать не с чем),а высокие могли быть по сочнее, более объёмные, что-ли.
Собственно Придирки:
на тылах стоят старые германские колонки 6 ом с металл резонатором на ВЧ- так вот у них при том же тракте(подключаю вместо) менее конкретные образы, но более сочные, металлические тарелки и поддержка гитары, хлёстких звуков ( выстрел , взрыв гораздо лучше =( )
Встал вопрос - на что поменять ВЧ или его можно модернизировать в сторону живости. Можно от старых советских, можно новые.
Может фильтры заводские можно доработать, чтобы это исправить?
Вот нашёл два магазина в Беларуси.
На высоких у меня стоит по месту квадратный 10 ГДВ2 -16ОМ,
вот что удалось найти:
Ригонда
http://www.rigonda.com/dy.htm - это вроде по новому радиотехника (новые дины)
6АТ-1-16 или 6АТ-1-26 по ссылке. Стали ли они делать их лучше, вот в чём вопрос?
Глянул у альпхарда
http://www.alphard.by/tweeters.html
По креплению мне подходит серия TE http://www.alphard.ru/catalog/546.html
- TE001,TE140, TE-314
сериия DT http://www.alphard.ru/catalog/502.html
- DT 201, DT261, DT 301
вот ещё TW-201 - вроде такая есть.
Сразу загорелся DT-201 - http://www.alphard.ru/catalog/502-7174.html может кто слушал результат
Ещё нравятся Эстония новые как звучат 10ГД-20 вроде там стоит
уважаемый NEOH так веть нельзя в имеющий корпус (в данном случии 75 АС 001 (150 АС 009))засунуть совершенно другие дины у вас попросту получатся не АС а коробка с динамиками, т.к ТS параметры совершенно разные
Не знаю,в какую тему сунуться,решил здесь написАть.Кто слушал такую акустику Электроника 35АС-130,отзовитесь!Расскажите немного про звук.
С уважением,Сергей.
в целом неплохие АС (не считая СЧ звена, как и у всех клонов С90, с ним проблемы...)
их плюс - пассивный излучатель, который ИМХО придаёт мягкость и приятный окрас НЧ.
но отдача по НЧ несколько хуже чем у клонов с ФИ, так что "мясорубки" от них не ждите.
для домашнего использования думаю есть в них потенциал.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Это не клон S-90, них СЧ звена вообще нет,это двухполоски.В ВЧ -изодинамик.Поэтому и интересно мнение тех,кто их слушал!Можно предположить что у них узкая диаграмма на ВЧ.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
rw6ase.narod.ru/000/rez2/elektronika35as130.html
Там действительно пас.а что мешает послушать?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
я прошу прощения, попутал с 130АС :unsure:
35АС-130 я не слышал, редкая вещь, но у меня есть 35АС-021, с такими же НЧ динамиками (50ГДН-1), и отдельно изодинамические пищали, так вот, у этих самых изодинамиков давольно специфическое звучание, так сказать "на любителя", и не всем они приходятся по вкусу (мне например не пришлись), к тому же низкая чувствительность и направленность. Советую послушать эту систему самому и сделать выводы.
BR, Alexander.
Так сказать "наличие отсутствия"! Есть возможность приобрести,но в другом городе.В ближайшей округе таких не видно!
С уважением,Сергей.
вообще НЧ динамик тоже "дубовый" ...
по паспорту, у колонок чувствительность 84,5 дБ, поэтому нужен им "мускулистый" усил, иначе не раскачать...
так же из минусов неприлично малый объём ящика.
BR, Alexander.
И вообще ваши рекомендации по замене... А то у меня НЧ щас вообще заклеен камерой с верика заместо подвеса... :rolleyes:
На НОЭМА имеются ППУ подвесы на 12" динамики. Т.е. на 100ГДН-3-8 подходят на ура.
а вот эти пойдут ? заместо рватых моих? :rolleyes:
а чтоже тогда делать? оставить динамики как есть тока заменить дифузоры на НЧ ? но веть щас звучание не сильно впечатляет... Хотя я согласен что бес элементарных знаний в звукотехнике - фильтрах-- тут нечего не зделаешь..если что придёться искать мастера... :ph34r:
а вы только одну колонку хотите мадернизировать?или пару?прост мб сделать новый ящик,ну или вся проблема что нч динамик не заиграет должным образом т.к нужны расчёты по объёму для нового нч а то что объём колонки подойдёт по параметрам для нч это просто не реально.думаю можно найти выход если после расчёта объёма для нч выйдет объём меньше чем объём колонки тогда можно добавить на пример пенопласта что бы уменьшить объём коробки
