Например ящик 280х430х250мм, переводим в дециметры и множим 2.8*4.3*2.5=30.1 литр! Размеры внутренние!
ОФФ Вообще это школьная геометрия, на да было учить иногда уроки!
теперь ясно.
Офф. Из школьного курса многое забыл, а вообще золотая медаль была :-D
Читать статью
обалдеть, во какие у нас теперь медалисты!
а что собственно говоря не так? Я не знаю какие ТЕПЕРЬ медалисты, я выпускался в 2003. И что-то ваша фраза попахивает оскорблением. На этом все. Дальше флуд разводить не собираюсь. Прошу извинить за отступление от темы
off.
за 7 лет забыть курс 5-го класса, такую элементарщину - это нечто...
не оскорбление, а жуткое удивление!!! в 11 классе интегралы решают, а уж перемножить ШхВхГ проблема для медалиста - ЖУТЬ!!! с МЕДАЛЯМИ еще и в универы поступают, а там элементарную геометрию знать надо :lol:
другую тему сосдовать не хотел ришил спросить сдесь. Имееться пара с 90 корпуса развалились почти подвесы низкочастотников сгнили и отвалились. что лучше сделать саб на 2 75 гдн или собрать новые корпуса?
нет подвесы то я заменю. вроде и с 90 жалко и саб хочесться собрать"! и рыбку съесть на х сесть...
Господа знатоки, подскажите если кто знает-на сколько настроен порт фи в колонке нота 15ас-201. Он там прямоугольный, или может можно высчитать по известным размерам?
 Для этого нужно знать объем корпуса (внутренние размеры), площать сечения фазоинвертора и его длину.
Edited by MArkel77
есть смысл проклеить внутри колонки поролоном колонки радиотехника s-50b
Имеются 2 колонки(2х НЧ динамика и в верхней части установлено 2х ВЧ похожих на руппоры(фирму я не разгляделЮ ничего не написанно) и 2х ВЧ округлых и в середине вставлены колпачки наподобие конусов)вот х-ки динамиков и усилитель от которого это всё работает.Между 1 и 2 НЧ находятся отверстия , внутри корпус пустой, голое дсп.
SOUNDKING FB1201H Предназначенный для использования в 2-х полосных и компактных 3-х полосных акустических системах, этот НЧ- и СЧ-динамик отличается расширенной передачей диапазона низких частот и улучшенной конструкцией катушки, позволяющей динамику надежно работать в течение долгого времени.
Общие спецификации:
Номинальный диаметр: 12”
Мощность (AES, RMS): 200Вт
Импеданс: 8Ом
Чувствительность: 94дБ
Тип шасси: прессованная сталь
Диаметр катушки: 2,5”
Тип магнита: керамический
Вес магнита: 50 унций
Материал изготовления купола: кевларовая бумага
Частотный диапазон: 40-4800Гц
Частота резонанса: 45Гц
Информация по инсталляции:
Диаметр: 312мм
Общая глубина: 130мм
Вес прибора: 4 кг
SOUNDKING AA1000J усилитель мощности 2х250W/8 Ohm, 2x3800W/4 Ohm.Работает только в режиме стерео.
Три степени защиты. Вентилятор с регулируемой скоростью вращения. LED индикаторы питания и пика.
Вход 2Х1/4"Jack(unbal).
Выход на акустику 2 Х Speakon.
Технические характеристики:
Мощность___________________2х250/8ом,2х380/4ом
Сигнал/шум_________________>95 дБ
Частандартный диапазон_____________10Гц-20кГц
Нелинейные искажения_______<0.5%
Рэковая высота_____________2U
Вес________________________16 кг
Не столь важная проблема, ибо думаю что резисторы перегреваются от того, что слишком большую нагрузку иногда дают, по этому не мог посмотреть какая маркировка(думаю они одинаковые) С2-С1 одинаковые но маркировки тоже не знаю
Прошу помочь довести эти колонки до ума,думаю что можно добится намного лучшего звучания чем сейчас есть,(возможна замена ВЧ динамиков) в этой сфере никогда не работал поэтому прошу помощи.
Не знаю нужна ли замена фильтра схема внизу.
На картинках динамик и примерная планировка колонок которые есть.
используется в помещениибольшого объёма с высокими потолками и сцено примерно 25*10*8м
неустраивает то, что ВЧ элементы разрываются и если убираешь с них нагружку на пульте, то соответственно громкость звука уменьшается сильно. Бас не очень объёмный. В плане доработки я подразумеваю модернизация ящика(добавление ваты паралона, установка каких либо перегородок). И мне кажется нужно установить фильтр получше, чем есть.
Я знаю что на форуме есть куча инфы но разбираться в ней попросту нету времени.Вы люди более опытные в этом деле, думаю сможете помочь.
mishytka. Обратитесь конкретно к KAMIKAZE. Исчерпывающий и дельный совет Вы получите однозначно.
OFF. Дмитрий. А кто ещё может дать ответ по существу? Я например таковых незнаю.
Edited by Meshin
OFF. А вот и не угадали!
Дмитрий! Ну как же так? Альтернативы(е)-то нет!
Очень интересная рекомендация.
Потому и интересная...
Имхо от таких колов баса ниже 40гц вряд ли можно ждать.в своё время тестировал клубные колонки AVT,так там они даже 40гц с натягом давали.всякие доработки аля наполнение ящика здесь мертвому припарки.для дискотеки главное давилово,так что покупайте саб,если надо частоты ниже 50гц.фильтр надо посмотреть,может кондеры поменять какие-на звук вч очень влияет.фото фильтра бы,с маркировкой элементов
Так я же выложил схему фильтра который там стоит. и наименование деталей тоже.
1 конденсатор я опознал 0.22мФ
на остальных двух только запис что написана под схемой
на резисторах поплавлена краска, поэтому опознать их я не смог
п.с. они не именно для дискотеки используются, а ещё и как концертные.
Есть ли смысл в замене ВЧ элементов?
Edited by mishytka
рeзики будут грeться полюбому блaго мощность тaм нe мaлeнькaя.рaз тaк дaвнул нa колонки что припой с фильтрa стeк нa дно.попробуй нч фильтр отключить совсeм,a пищики включить вторым порядком с зaмeной кондeров нa нaши к-73-17.о рeзультaтaх доложи
можно подробней? какую деталь на какую заменить и что куда включить, я ведь всё обозначил на схеме
    • By Denx555
      Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • By Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
