2 часа назад, Александр2 сказал:
Любые резисторы имеющие линию реза, а это 99% резисторов
может уже хватит про резисторы вопрос то про другое был "Помогите определить что за элемент? Звонится на 1.6 кОм. Но вокруг него всё было поплавившееся и почерневшее("
4 часа назад, _Astolfo_ сказал:
пределить не могу,
А мы можем по таким скудным данным хоть бы написали -где стоит ,что на нём написано хотя бы предположительно Почитайте как задают вопросы тут другие вопрошающие
4 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
может это
Возможно, но корпус у моего такой: а у 523 не заходят контакты под корпус.
Изменено пользователем zesarium
41 минуту назад, r9o-11 сказал:
Да просто делал "уборку" в своих железках, нашел это чудо и загорелось выяснить, что за зверь.)
Оверквотинг
Не знаю куда говорить, говорю сюда.Помогите опознать готовое устройство.В штекере db25 запихнута платка с контроллером pic 16f84.Есть подозрение, что какой то HASP ключ для бухгалтерского софта очень древнего.Поправьте кто в теме.
Сомнительно, что фирма, торгующая бухгалтерским софтом, позволит себе впаривать клиенту такой жуткий самопал.
46 минут назад, Dr. West сказал:
самопал
Крякнутый ключик для крякнутого ПО. В изначальном предназначении вряд ли представляет ценность. Втыкать-то уже давно некуда.
Хотя есть в нём и загадка. Нахрена стабилизатор 7805, если питание взято с ножек LPT, а в этом интерфейсе напряжение 5 В?
А для LPT ли он порта? С таким разъемом и COM порты были, только с "папой". На фото не видно "пол".
Только что, Dr. West сказал:
Может конечно и СОМ, диоды в схеме вроде есть, чтобы делать из плюс-минус 15. Но и COM-ов уже не особо найдёшь...
2 часа назад, Dr. West сказал:
На плате штекер "мама" .Не знал, что ком порты были на 25 контактов.Вобщем выдеру пик оттуда и будет единственный оригинал тех годов(не с али).Спасибо за ответы.
18 часов назад, xstorm сказал:
Подскажите, что за деталь на фото (стоит в цепи питания)
Наверно ЭТО аналоги ищи сам
18.06.2021 в 10:40, kenworth сказал:
Прошу помочь определить радиодеталь. Маркировка KV6Z0 корпус SOT23-6, предположительно DC-DC преобразователь.
Извините, не правильно корпус назвал. SOT23-5
2 часа назад, ROMMo сказал:
У меня поиск занял 2 минуты)
Видите ли уважаемый многим или путь заказан в поисковик или в лом искать :unknw:
День добрый!
Есть драйвер шагового двигателя. В нем пыхнул один элемент. Часть маркировки повреждена. Помогите идентифицировать элемент.
21.06.2021 в 11:40, BlackHorse сказал:
Ну это не разрешимая задача Какой то операционник .
