Tracker PI-2 своими руками
Все таки посоветую Вам проверить правильность монтажа согласно принципиальной схеме.
Либо где-то номинал перепутан, либо какая то деталь неисправна.
Это естественно при условии отсутствия косяков в плате.
Прочитал больше половины, дальше не углублялся так как все заработало сразу, очень извиняюсь за это, везде пишут что катушка должна гудеть. Катушка из витой пары, схема из интернета думаю известная, не гудела с самого начала хотя все хорошо работало. Пока собирал штангу и крепление для катушки что то произошло, перестал реагировать на металл, и греется сильно полевик, хотя, когда собрал все работало с первого раза, нашел один пост по этой проблеме, или замыкание в катушке (3-5ом сейчас пока натягивал гофру может повредил) или на плате и полевик постоянно открыт. Пайка позорная сразу говорю, могло ли что то сгореть от этого, неужели от канифоли на плате может так греться этот мощный транзистор? Или пока собирал что то замкнул хотя не заметно вроде?
Изменено пользователем tukzar
Электроника - в первую очередь наука о контактах!
Отсутствие контакта там где он должен быть и наличие - где не должно, вот самые частые неисправности!
Да вы правы скорее всего замыкание где то в катушке (хорошо еще эпоксидкой не залил), без нее не греется, сегодня подсоединил просто моток проволоки немного реагирует). Теперь боюсь вдруг что то сгорело от этого, перепайки микросхем плата уже не выдержит :(
- "синдром начинающего". Причём, обязательно должен "сгореть" микропроцессор, конечно))) Разверни схему, проанализируй - ну вот, вместо датчика - перемычка; как и куда при этом потечёт ток и МОЖЕТ ЛИ этот повышеный ток пройти через микросхемы; может ли источник питания обеспечить такой ток, который будет больше, чем ток, на который расчитан полевой транзистор и т.д. и т.п. Без этого в электронике - никак.
Без датчика транзистор нагружен резистором R1, так что не удивительно, что он перестал греться, это еще раз подтверждает вину катушки.
Cпалить микросхемы проще всего переполюсовкой питания, превышением напряжения питания, превышение температурного режима.
На тиньку сигнал приходит на PB1 через резистор 56к, что бы спалить её придется подать напряжение многократно превышающее напряжение питания.
Боятся нечего, если сильно не намудрили при сборке - посидеть, внимательно все осмотреть и проверить, заработает точно!
P.S. В последнее время заставляю себя заказывать детали в количестве в три-четыре раза больше чем нужно для конкретного устройства, запас всегда полезен, особенно при наладке и настройке, когда легко можно что-то спалить.
Ни чего это не подтверждает. Если ключ открыт постоянно, он будет греться и с исправной катушкой.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
bars59, прочитайте его пост еще раз, вместо датчика подключил моток проволоки и металлоискатель дал реакцию.
Изменено пользователем Airatius
Здравствуйте дорогие подельники!
Наконец-таки запилил свою первую машину!
(Фото во вложении)
post-192065-0-84939000-1435255922_thumb.jpgpost-192065-0-17383500-1435255941_thumb.jpg
Возникло неск вопросов:
При включении (в сам момент включения) происходит короткий бип, после чего загорается первый индикатор, после этого происходит двойной бип, индикатор продолжает гореть.
Аппарат совершенно не реагирует на присутствие металла у катушки, катушка не гудит.
Временами аппарат, даже при отключенной катушке начинает "плавать", выдает совершенно невнятную информацию, будто кто мимо него случайным образом проносит металлический предмет и он якобы регистрирует его присутствие.
Смутил факт отличия от эталонных напряжений:
TL074
7 нога 3В, медленно растет до 5В
12 - 4.7В
13 - 4.7В
4066:
3 - 4.96В
10 - 5В
11 - 4.98В
Что могла бы значить сия ерунда?
Далее, в описании устройства был мануал о том, как с помощью осциллографа и резистора R7 правильно настраивать искатель. К сожалению осциллографа не имею, как можно иначе выкрутиться в этом случае?
И исчо вопрос: каково должно быть сопротивление катушки, вместе с проводом? Какой провод следует использовать, для соединения платы с датчиком?
Катушку делал так из кабеля UTP kat5 E.
Прошу не быть строгими, ибо сам по образованию электромонтажник, электроника, тксзть, не совсем родная стихия) Однако учимся)
Спасибо!
сопротивление катушки ни когда не измерял при намотки катушки нужно предержываться индуктивности 300-400 Мкгн .
провод для соединения платы с датчиком обычный сетевой как пример от срарого телитка ,утюга и т.д
все же есть на первой странице темы
Изменено пользователем shallun
Странно, как бы в алгоритме прошивки сразу двойной бип и готовность, либо бесконечный бип-бип-бип при разряде аккума.
Фьюзы, eeprom верно залили?
Как настроить без осцилла?
Первый раз настраивал так. Прикрепил деревянную линейку к катушке, взял 10 коп монету.
Сделал сброс в дали от всего металлического, выкрутил уровень на максимум, перевел движок R7 в крайнее положение.
Провожу монетой перед катушкой, смотрю расстояние, затем чуток поворачиваю движок, сброс - снова вожу монетой и так пока не дойдет до максимального расстояния.
Но осциллом проще естественно )
Катушку первую тоже сделал из провода от витой пары, вроде работает, но получилось не очень.
В составе почти всех современных витых пар не медь, а обмедненная сталь.
Да и авторы рекомендуют провод около 0,63-0,68 мм, а витой паре 0,51 мм максимум.
Намотал вторую катушку взяв провод из движка пылесоса - 0,71мм, чуйка в разы улучшилась.
фьюзы норм, тут ничего не смущает, так и есть - два бипа и ожидание. Больше всего волнуют отличия в напряжениях и отсутствие реакции аппарата на металл.
По поводу настройки и конструкции катухи - в версии 2.0 учту Ваш дельный коммент, спасибо!
Изменено пользователем Ksiw
TL074
12 - 4.7В
13 - 4.7В
4066:
3 - 4.96В
10 - 5В
11 - 4.98В
Микрухи у вас на панельках, это не есть хорошо, тинька - ладно, но вот DD1 и DD2 надо бы на пайку.
Что-бы использовать панельки, надо найти вот такие - http://lib.chipdip.ru/148/DOC000148165.jpg
Плата проверенная и при правильном монтаже остается грешить только на микросхемы.
Типичные симптомы непропая, грязи на плате, плохого контакта в панельках, плохо контачит в подстроечном резисторе. Если посмотреть на фото платы со стороны пайки - там вообще некоторые выводы панелек МС незапаяны надлежащим образом.
Выполняю по Вашим советам, старшие товарищи.
Сильно сцал перегреть чипы при пайке, потому и в панельки. Однако, уже впаял их непосредственно в плату, плавания напруги на той ноге исчезли, в остальном так же, без изменений. Т.е. включается норм, а на метал не реагирует. Напряжения те же, может кто что подскажет.
Attiny2313:
1 - 4.5
2 - 3.3
3 - 0
4 - 0.3
5 - 0.6
6 - 4.9
7 - 4.9
8 - 4.9
9 - 4.9
10 - 0
11 - 0
12 - 4.2
13 - 2.1
14 - 0.1
15 - 4.9
16 - 5
17 - 5
18 - 5
19 - 5
20 - 5
При касании 13й ноги хаотического срабатывания нет.
ОУ
1 - 4.4
2 - 5
3 - 5
4 - 11.8
5 - 5
6 - 5
7 - 2.7
8 - 5
9 - 5.1
10 - 5
11 - 0
12 - 6.5
13 - 6.5
14 - 5
4066
1 - 5
2 - 4.9
3 - 4.9
4 - 4.9
5 - 0
6 - 0.1
7 - 0
8 - 0
9 - 11.8
10 - 5
11 - 5
12 - 11.8
13 - 0
14 - 11.8
На место катушки перепаивал пищалку - гудит.
Для проверки можно подцепить катушку намотанную любым проводом
Динамик это и есть катушка, доработанная специально, что бы лучше слышать. :buba: ))
да уж первый раз вижу чтобы вместо датчика димамики применяли надоже до такого доуматься :lol2: :lol2: :lol2:
Динамик подключается временно,чтоб услышать работу передатчика.И если все гуд тогда цепляем на место катушку и проверяем прием.
Ну а почему не работает?Здесь трудно что нибудь конкретное советовать.Бывают такие ляпы при сборке что и сто советчиков не могут понять в чем дело.Так что совет один,смотри монтаж и номиналы.
НЕ согласен , надо проверять собираимою конструкцию измирительными приборами а не чем вздумаиться, не ужели так тяжело за 1-5 минут на мотать катушку кокторая потом же и будет применина в етом конструктиве , не много не в тему но прежде чем собиратиь мд Quasar мне пришлось сначала сделать хоть и примитивный но все же осциллограф Dss-31 а потом уж только заняться сборкой самого мд
Кста, на ютубе посмотрел работу других tracker'ов, интересную особенность углядел - при включении мой искатель пищит дважды быстрее.
...при включении мой искатель пищит дважды быстрее.
Кварц правильный? Фьюзы бы еще раз проверить.
По поводу осциллографов - лучше всего смотреть аналоговым, цифровые часто показывают фигню.
У меня DSO-203 вообще не может ничего показать, а старый С1-68 - прекрасно отработал.
