И ведь действительно!
Сгорел 20 Ом-ный. Извиняюсь)
Огромное спасибо. Это наставило меня на путь истинный)
Так как первых 40 страниц я успел прочитать еще пока платы шли с Китая, то про этот резистор я уже наслышан.
Вспомнил всё что часто тут встречалось.
Надо отмыть плату, по этому я проверил полярность конденсаторов, мысленно отправился подальше от индустриализации для настройки резистора и, поменяв 78L05 (который почему-то выдавал не 5В, а 7В) на 7805, всё заработало.
Еще раз огромная благодарность)
05.05.2009 в 07:21, DesAlex сказал:
Стандартный датчик - 25-27 витков эмалированого медного провода диаметром 0,5...0,8 мм. Мотается внавал на любую оправку диаметром от 19 см и больше.
Ну что ж....
Под рукой был только провод 0,8.
Намотал на 20 см оправке 27 витков.
И что-то мне подсказывает, что так себе результат получился...
Пока не запаяно всё, попробую завтра подальше от города запустить. Проверю на какой-нибудь монете.
Из общедоступных есть ходячка 2 руб РФ. По ней можете сориентировать достойные показатели? советов пока не обзавелся.
Итак.
На природе подвесил катушку за куст. Она пока еще не в эпоксидке.
по воздуху 2-хрублевая монета РФ ходячка - 14-16см.
Советский топор - 40см плашмя.
Дайте пожалуйста своё объективное мнение. Если перемотать катушку проводом, к примеру, 0,4 на 26 витков, должны ли улучшиться характеристики, или же то что я сейчас получил - вполне достойное на фоне других, и не стоит переделывать?
Буду крайне благодарен)
Индуктивность, сопротивление катушки - в норме. Для увеличения чувствительности поможет увеличение диаметра катушки в разумных пределах, т.е. до 25-27 см.
1 час назад, DesAlex сказал:
Ок, благодарю)
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, можно ли как-то сделать регулировку чувствительности на панеле прибора?
Есть нужда периодически менять катушки. И при замене приходится вскрывать корпус Клона и крутить подстроечный резистор.
Спасибо.
1. Грубо говоря,   с точки зрения пользователя, регулировка барьера и есть функция обратная чувствительности. Она должна быть выведена на переднюю панель. Производится с помощью кнопок.
2. Для разных датчиков подстроечный резистор крутить не надо.  Это не есть оперативная подстройка.  Это есть один раз выставляемый параметр. И для всех датчиков он одинаков. Регулировать им чувствительность это - моветон.
3. Если же Вам так хочется,  то почему не вывести этот же резистор на переднюю панель?  Тупо на проводах  ?
11 часов назад, Beliy_voron сказал:
1. Барьер выведен, но его настроек не хватает.
2. У меня две катушки - 20 см и 50 см.
Работать с ними нужно немного по разному.
С 50 см катушкой нужно больше снижать чувствительность, потому что он ловит лопату с 1 метра :-) и барьер тут не справляется.
3. Я поэтому и спрашиваю, как лучше поступить, чтобы ничего не закосячить :-)
А можно ли последовательно R7 воткнуть переменный резистор на 10 кОм и вывести его на переднюю панель? Или этого будет недостаточно?
И ещё такой вопрос.
Если я R7 накручу, допустим, на 50 кОм и барьер поставлю на 1, а потом барьер поставлю на 6 и R7 сделаю такую же чувствительность. То мне кажется, что прибор работает по разному. При высоком барьер он как то резко срывается на высокий писк и светодиоды начинают гореть сразу с 3-5.
Но если делать как положено, то при барьере 1-2 начинаются фантомные срабатывания.
Бьюсь с прибором уже три недели.
Надоело этот проклятый резистор крутить :-)
Оверквотинг
Ну, если Вам подходит вариант настройки данным подстроечником, то конечно можете установить его на переднюю панель.  Проблем с этим нет.
Какой резистор номиналом установлен на плате?
Если один килоом,  и Вам его  в принципе достаточно , то на переднюю  панель стоит вывести не 10 кОм,  а 1 кОм.  Пробуйте.  Тут нет никаких проблем.
22 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Действительно, спасибо, что поправили.
Это я с Пиратом перепутал.
Там резисторы стоят на 100 и 10 кОм.
Вы правы. Нечего мудрить, просто выведу R7 на переднюю панель.
Спасибо!
Нечего мудрить, просто выведу R7 на переднюю панель. - Пропущу характеристики ваших мыслей . Если вкратце и вежливо - это всё немного не так выглядит и делается. Вывод резистора на панель ничего не даст.Совершенно.
Работать с ними нужно немного по разному. - Господи, да с чего бы это? Я вам открою секрет. У меня есть датчики диаметром 50 см, 65 см, 95 см, 110 см.А резистора на панели нет. И никакой разницы, кроме веса прибора я не вижу. Ну, глубина обнаружения растёт, да.
С 50 см катушкой нужно больше снижать чувствительность, потому что он ловит лопату с 1 метра :-) и барьер тут не справляется.- Зачем её снижать? Да ещё таким варварским методом? Ну много вам метр на лопату, так мотните датчик 40 см. И барьер тут прекрасно справляется.Только не с лопатой.Он вообще то для отсечки грунта какбе...
Горят у вас светодиоды на высоком барьере сразу с 3 или5 ? Не смотрите на них.
Я поэтому и спрашиваю, как лучше поступить, чтобы ничего не закосячить :-) - Вот это самый правильный вопрос. И вот вам ответ.Залить прошивку 1.0.1. Не потому что вон чего, просто для поиска она подходит лучше других.Для реального поиска, на реальной земле. Далее.Настраиваем прибор так, как надо, а не так, как хочется или кажется. Выпаиваем переменник, измеряем сопротивление и впаиваем на это место постоянный резистор такого же номинала,+ - 10 Ом. Это своеобразная страховка от желания крутить чего то во время поиска. Забиваем барьер на максимум, т.е 10. Выпаиваем и выкидываем кнопки регулировки барьера.Во избежание соблазна воткнуть их назад - закидываем далеко.
А вот потом раскладываем на земле разные предметы .Топоры, ножи , консервные банки. Сковороды, вёдра, корыта. И не спеша запоминаем сигналы от всего этого хлама.Причём не забывая регулярно нажимать кнопку "Сброс".
Но если делать как положено, то при барьере 1-2 начинаются фантомные срабатывания. -Лечится регулярным (частым) нажатием кнопки "Сброс". Затем возникает понимание прибора .
Я тут давно тому задавал вопрос - "Если ты сделал сам винтовку, это автоматически делает тебя снайпером ? Если ты выковал скальпель, то ты уже хирург ?"
Подумайте над этим. А Клон - прекрасный прибор.
У меня есть Крот УчЁный...
11 часов назад, Валерий Леонидович сказал:
Я и так думаю. Думаю, что Пират был удобнее :) Клон для меня просто не привычный.
Пользуюсь Клоном и всё чаще посещает мысль выкинуть его в репейник и купить какой-нибудь Симплекс+ :)
Но я упрямый и сейчас буду делать новую катушку. Скорее всего что-то овальное, типа 25х35 или 25х40.
А что делает эта кнопка? Она равносильна выключению и включению прибора? На что она непосредственно влияет? Сколько информации перелопатил, нигде конкретики найти не удалось. Все пишут в меру своего понимания. У кого-то она регистры очищает. У кого-то какую-то память стирает. У других на грунт заново настраивается.
Где же всё-таки истина?
А если эту кнопку постоянно все нажимают, тогда почему бы в схеме не предусмотреть таймер, который делал бы это за нас, допустим, каждые пять секунд?
И ещё самый главной вопрос.
Почему у прибора уплывает чувствительность? Всё настроишь идеально. Работает, как надо. Через пару минут начинается цветомузыка :(
На лопату его натравишь до "перегруза", он в норму приходит. И так опять по кругу.
Я не могу понять логику работы этого прибора. Он как живой :)
Спасибо за ваше терпение к моим вопросам :)
Изменено пользователем BeS_F
BeS_F , лично для вас.
А что делает эта кнопка? У других на грунт заново настраивается. - У всех заново на грунт настраивается.
Почему у прибора уплывает чувствительность? Всё настроишь идеально. Работает, как надо.- Потому что это ошибка в программе. Но для опытного пользователя эта ошибка является большим плюсом.
Объясню на пальцах. Клон отслеживает землю автоматически. То есть , нажав кнопку "сброс" на определённом расстоянии от земли , мы даём прибору команду -"Принять эту среду, как исходную для поиска". Прибор исключает сигнал от минерализованного грунта , не видит его. Если бы мы могли перемещать датчик на одной , неизменной высоте над землёй, то ничего бы не происходило из описанного вами. Но это невозможно, датчик иногда поднимается выше, прибор "теряет" сигнал от грунта и "разгоняет" чутьё. Вот вам и причина того ,что
Через пару минут начинается цветомузыка - Прибор начинает учитывать минерализацию грунта.
Тут то и надо неопытному пользователю нажать "сброс"на высоте поиска . А вот опытный делать этого не станет . Умея отличить сигнал от земли от появившегося вдруг сигнала цели, он держит свой прибор на максимальной чувствительности всегда.
А если эту кнопку постоянно все нажимают, тогда почему бы в схеме не предусмотреть таймер, который делал бы это за нас, допустим, каждые пять секунд? - Теперь понятно, почему?
На лопату его натравишь до "перегруза", он в норму приходит. И так опять по кругу. - Это я вчера описал. Ведь прежде, чем сделать свой прибор, вы учились это делать ? Так теперь придётся учиться им пользоваться ...
Я не могу понять логику работы этого прибора. Он как живой - Он очень чувствительный. Скажем, простенькие Аськи он обставляет с датчиком 20 - 25 см. Я ставлю датчик 50 см и владельцы Е-траков нервно курят в сторонке. Я ставлю метровый - операторы ТМ 808 впадают в истерику. А информативность сигнала Клона ? Опытный пользователь различает с большой степенью вероятности, что он нашёл. Жесть, цветные металлы, массивный чёрный, глубина залегания, примерные размеры - кто сказал, что импульсник тупой прибор для чермета ?
Думаю, что Пират был удобнее - Освойте Клон и "всё чаще посещает мысль выкинуть его в репейник" будет применима к Пирату. Кстати, это можно сделать прямо сейчас, не откладывая хорошее дело на потом.
Спасибо за ваше терпение к моим вопросам - Пожалуйста. И помните, кнопка "Сброс"- ваше всё на первых выходах.
И да, последнее. Настройка прибора должна быть сделана правильно.
Если нет осциллографа, то прибор легко можно настроить по светодиодам.
Размещаем датчик (маленький, около 20 см.) вдали от металла. Включаем прибор, тест, жмем сброс. Берём пятачок и начинаем приближать и удалять его от датчика. В меру быстро, чтобы было заметно зажигание светодиодов. Всё внимание на конец светодиодной линейки .8,9,10. светодиоды. Если при максимальном приближении пятака к датчику не зажигается 10 светодиод или перед загоранием десятого ясно видна пауза больше, чем между предыдущими, крутим подстроечник, добиваясь равномерных пауз между зажиганием светодиодов. добиваемся результата. !Отмечаем положение движка резистора или замеряем сопротивление!  Продолжаем крутить подстроечник дальше, чтобы "проскочить" зону настройки. В тот момент , когда видна будет увеличенная пауза между 9 и 10 светодиодом , крутим подстроечник чуть назад.
Выпаиваем подстроечник и замеряем сопротивление. Записываем результат. Поворачиваем движок в первое положение, в то место, где был первый положительный результат. Замеряем сопротивление. Суммируем два результата, делим на два. Подбираем постоянный резистор такого номинала плюс - минус 10 Ом. Впаиваем. Проверяем ещё раз наш прибор . Всё.
Ясное дело, тут лучше многооборотный не использовать.
Изменено пользователем Валерий Леонидович
37 минут назад, Валерий Леонидович сказал:
Это я уже заметил. Поэтому пока в репейник его и не выкинул :)
38 минут назад, Валерий Леонидович сказал:
Я этого не знал. Чувствовал, что прибор так делает, но подтверждение этих домыслов нигде найти не смог.
Спасибо.
Сделаю новую катушку, установлю хорошую карбоновую штангу и займусь настройкой прибора.
День добрый! Собрал сей девайс, и работает он наоборот! катушка висит в воздухе пищит, подношу кусок железки он замолкает и соответственно светодиоды реагируют так же, без метала вся шкала, с металлом убывают постепенно до нуля! Куда копать, может у кого то была данная ситуация? TL074, КН2, от desalex, прошивка 1.2.2м.
Изменено пользователем eXcoRRps
24.08.2021 в 12:03, eXcoRRps сказал:
Куда копать
В сторону чтения страниц темы, потому что
такие "ситуации" бывали за лет 12 существования оной неоднократно и всё это было разжёвано максимально ясно и подробно, как и
 прошивка 1.2.2м.
Добрый вечер. Clon PI-W при поиске под высоковольткой стал подавать искаженный звуковой сигнал, после повторного включения перестал видеть катушку. При включении светодиоды мигают по очереди, звуковой сигнал есть. Куда копать? Помогите пожалуйста.
9 часов назад, user_m сказал:
 Куда копать?
Туда же - читать обсуждение темы, первые страницы, где рассказана методика поиска неисправностей в этой конструкции. В вашем случае неисправность может быть вызвана проблемой одного из 20-30 элементов схемы, а конструкция находится не у форумчан на столе, а у вас, - как и измерительные приборы для обнаружения и локализации проблемы.
Спасибо. А кому можно положить конструцию на стол для обнаружения и локализации проблемы?
Оверквотинг
1 час назад, user_m сказал:
кому можно положить конструцию на стол?
Тому, кому понравится предложенная вами сумма оплаты в разделе "ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ" на этом форуме, но не в нашем НЕкоммерческом разделе.
Всем доброго здравия,! Прошу помощи по установке прошивки 1.2.5.  Все версии прошивок работают без проблем, кроме 1.2.5, сразу после установки горит последний светодиод и звучит сигнал перегруза. Возможно  фьюзы по другому установить нужно? Кто сталкивался подскажите в чём проблема?
Зачем 1.2.5. ? Обычно должна быть цель, "ожидаемый улучшительный эффект", - чего ждёте от такой прошивки по сравнению, скажем, со 1.0.1. или 1.2.2. ?
21 час назад, DesAlex сказал:
Ввиду того, что она динамическая, а значит меньше реагирует на  грунт. Сам автор писал: " Попытка ослабить влияние грунта", Я делаю подводные приборы с датчиками диаметром 14 см , махать такими под водой не трудно:)
4 часа назад, Андрей Мозер сказал:
Тогда ничего удивительного, что не работает. Это так Провидение наказывает барыг, пытающихся найти "золотую жилу" на чужих разработках. Так и должно быть.
Сам автор писал: " Попытка ослабить влияние грунта" - В воде ??? Я никогда у вас ничего не куплю. И не уговаривайте...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
