Простые радиоприемники
либо добавить буферный УВЧ
- Истоковый повторитель пойдет?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
скорее что нить по схеме с общей базой, либо общим затвором. имеет низкое входное что хорошо согласуется с фидером и высокое выходное что не снизит добротности контура. плюс хорошие характеристики в ВЧ области при использовании хоть кт361 транзисторов, кстати очень удобно его там применить, напрямую подключив коллектор прямо к входному контуру и добавив эмиттерный резистор и делитель для базы. станет гораздо лучше, но это будет уже другая схема :)
Feel the difference! ©
Есть задумка собрать суперэкономичный приёмник. Пусть на один фиксированный диапазон, FM, с низковольтным питанием. Наверника сверхрегенератор поможет, или регенератор, или прямого усиления FM. Только практично и серьёзно.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Настольная книга, библия радиолюбителя!
Можно взять здесь
Кстати, кварцевый полосовой фильтр на 10,7 МГц, с полосой пропускания 9КГц для АМ приёма можно взять из авторадио PHILIPS.
Его АМ тракт построен по схеме аналогичной тем, что описаны в этой книге.
А, вот радиоприёмник.
Если вы не слышали, как он работает, значит вы не знаете, как звучит эфир.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А кто что скажет об этой схеме простого рефлексного приёмника?
Номиналы деталей--не привожу,удалил.Есть повод самостоятельного творческого поиска.
Т1-Т2--кремниевые,типа КТ3102Г,Е
Т3--детектор-ГТ313А
Напряжение питания--1.5В
Нагрузка--два последовательно включенных капсулей от бытового плеера(2х32Ом)
речь идет главным образом о профессиональных связных приемниках (для военных и гражданских применений); кроме того, в них содержится самая разнообразная информация по конструированию подобных устройств и много других важных сведений.
В этой теме я так понял говорят исключительно о простых,бытовых приемниках,а не о любительско-спортивных-связных...Радиовещение.Скопируй схему с книги,часть описания.
Я тут как то собирал приемник простой для СВ. Дак вот в работает, но хочется лучшего качества, а точнее максимально возможного. Приемник должен быть с фиксированной настройкой и стабильно удерживать частоту безо всяких подстроек. Питаться будет от сети. Посоветуйте схему. В книге Полякова ничего подходящего не заметил, в большинстве схем как мне кажется сделан упор на каскад УРЧ и чувствительность.
Изменено пользователем 10on
Что такое "качество"?
У всех приемников есть(как бы основные параметры):
чувствительность,избирательность,помехозащищенность,стабильность частоты,выходная мощность УНЧ,АРУ , сервис,энергопотребление,стоимость и т.д...
Каждый параметр--отдельные и разные схем-решения.
Идеальный приемник--так за более 100 лет радио--не создан.Всегда в чем то есть свой компромисс.Свои положительные и отрицательные стороны.
Интеренференционный свист и вой присущь супергетеродинным приёмникам особенно низкого класса.Приёмники прямого усиления в этом плане намного лучше.
В книге Полякова есть схема приёмника-радиоточки
Палыч , я имел ввиду качество звука на выходе. Т.е. с наименьшим числом искажений и помех.
STEN50, так я ж собирал это с десяток страниц назад, так и не завелось.
На СВ?Да там одних промышленных помех больше,чем всего полезного сигнала по всему СВ диапазону.
:( без вариантов что-ли
Почему без вариантов?На микросхеме.Выбирай http://rf.atnn.ru/_pr.html
Жень так в Москве мощный С/волновый передатчик стоит,так что СВ нормально принемать можно.Ну и рамочную антенну применить.
Выбор действительно богатый, но до экономичного им ох как далеко....
А других нет.
Давайте посчитаем: ВЧ часть: сверхрегенератор FM - 1,5в, 50 мкА + НЧ - 1,5в, 5 мА (реально)+ рупорный громкоговоритель. Что скажите...
У сверхрегенератора частота будет плавать от малейшего приближения к схеме и от изменения напряжения питания.
Так там слушать нечего.В Москве FM диапазон царствует.А вот где нет такой сети FM радиовещания,там альтернативы СВ нет.Но в таких местах и помех мало.А после захода Солнца и в Москве дальние станции слышны,но опять же на фоне Московских помех (освещение,компьютерные и прочие БП) среди треска и шипения нет никакого желания в СВ что-то слушать.Вот куда-нибудь км за 150-200 от Москвы уехать на недельку и поэксперементировать с СВ-это другое дело.Но не имею ни желания,ни возможности.
Совершенно так (хотя может и есть идильные конструкции)! Поэтому и задался вопросом. Другого типа приёмники УКВ-детекторный например.
Если будеш с приёмником стоять в километре от мощной ЧМ радиостанции то может на детекторный ЧМ приёмник и примеш.Чутьё очень низкое.
А как на сичет простого всеволнового инфрадина, друзья? Идеальный приемничек для ленивых, по-сути - ни контуров, ни КПЕ!, ни трансов ) Даже переключателя диапазонов нет, что только на пользу технике ))
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
