Корпуса. Делимся опытом.
Так что, определились - труба или как?
Всетаки я думаю взять Р-600 и снизу зафигачить 2 вентилятора на выдув (или же взять 2 радиатора... но один тогда будет стоять в плотную к верхней крышке, а она сплошная... не очень гуд.....)... а может ктонить посоветует магазин торгующий дешевыми радиаторами и у которых доставка почтой есть?)
У вас же 2х300, а Вы опять за 6мм основание взялись. Плохо транзюкам будет. У меня каждый канал в состоянии покоя рассеивает около 16Вт, соответственно 2 - больше 30Вт. Температура радиатора - 55гр., правда, вентилятор ещё не работает. А ведь усилу ещё работать надо, да на немаленькой мощности. 6мм не смогут (после определённого момента) нормально передать тепло и не дать перегреться транзисторам. На небольшой мощности всё будет нормально, но 300Вт... Я бы не стал с таким тонким основанием ставить. А насчёт стоимости - нормальные цены за 0097 + почта, ну, сколько она - не больше 1000, наверно. Это же радиаторы для нормального усила, а не МС TDA2030. Если у Вас БП на такую сумму, то не стоит портить весь смак хилыми радиками. Можно найти другой, но с толстым основанием.
P.S. При работе вентилятора на половине номинального напряжения температура на моём падает всего на 10гр., до 45-46гр. Так что думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.biggrin.gif
а што скажите про корпуса от компового бп, к дну прикручиваешь радиатор от транзисторов из тогоже бп, между ними термопаста+куллер, к ним прикручиваешь микрухи и я думаю до 150 ватт потянет у меня так тдашки 2*30 ватт стоят, и и стильно и практично :P , че скажете.
а за радиаторами можно и до компьютерного магазина дойти)) Там куча всяких радиаторов с принудительным охлаждением. Которые можно переделать на пасив. Можно купить новый, хороший мощьный, а на свои аккустические дела пустить боксовый (если он ещё остался) . Там можно и вентиляторы взять хорошие, бесколекторные темболее (можно и прозрачные) , и грили красивые. Как вариант для корпусов: не работающий БП от компьютера. Есть уже продуманные отверстия для выключателя, сетевые разьемы, выключатель. И уже продуманные крепления для платы. Почему бы и нет?? БП в районе 400 и более Вват - вентилятор обдувает всю плату. И корпус металический, легко разборный.
Как-то заморочился с корпусом для усилителя. Нашел у брата старый комп, они ещё тогда горизонтально стояли. Верхняя крышка и боковины - пластик,
дно и задняя стенка с одной боковиной - металл
так как усилитель тяжелый, то дно усилил 2-мя отрезками от алюминиевой профтрубы
переднюю панель делал из разных корпусов от мафонов ( вырезал ровные куски пластика одинаковой толщины), а основу на заклепках и ал. уголках
после всей грязной работы задумался о внешнем виде.
сразу краска отпала, ибо рельеф был не идеален.
Потом в автомагазине я увидел карпет)))) (кто не видел эт такой ворсистый материал, им ещё акустические полки обтягивают и т.п)
Смотрелось очень здорово!!!
вопрос токого характера , как сделать корпус для шокера ? я видел как корпуса из эбоксидки делают , может кто знает подробно технологию ?
А кто-нибудь делал корпуса изкровельного железа выгнутые в виде 2-х букв П.Интересует насколько жесткая конструкция получается
Всё зависит от габаритов. Если корпус большой, то лучше делать из более толстого материала. И в некоторых слуаях с рёбрами жесткости (например в виде планок из более толстого материала или угольника).
У меня был корпус, сделанный из милиметровой стали. Как раз в виде двух частей П-образной формы.Получалось довольно неплохо. Но обычно я делал корпуса в виде шасси с передней и задней панелями, а сверху накрывал его п-образной крышкой. Такая конструкция более жесткая.
иногда на барахолках пакупаю убитые (или не рабочие ) адаптеры - БП от ноутов (за 1-2$),- акк. корпус его разрезаю алмазным мини кругом - пилой по полосе боковой дремелем,-кишки убираю,а в корпусе моно собрать или ЕСР метрик,или како-нить прогер простенький.
-также делал прогер простенький в выносной розетке 220 (уличной),или че-та.. :ph34r::blink:
А что мешает купить корпуса и не городить что попало ? Благо их сейчас валом да и по цене нормально.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
А я задумал корпус из ламината (тот что на пол кладется), углы брусками закрепить. Вот думаю как аккуратнее кромки под 45' вырезать....
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
угломер на лобзике ставиш под 45гр и реж,упор из второго куска ламината-не вижу проблемы B)
Да это ежу понятно :) Даже лобздик есть! Только криво с ним получается, даже с ограничительной планкой, полотно - clean wood. +-0.5мм это уже здоровая щель!
Да я в общем-то не за советом сюда отписАлся, просто поделился идеей ;).
Изменено пользователем Ka4aN
а почему именно под 45гр можно и в торец,а потом самоклейкой или шпоном облагородить
Тоже идея. Тут только фантазия ограничивает :) И прямота передних конечностей :D
Еще можно алллюминиевыми или пластиковыми уголками залепить.
Я, кстати, однажды в качестве корпуса ведерко из-под майонеза использовал:
post-130185-0-78818900-1293717758_thumb.jpgpost-130185-0-18928900-1293717790_thumb.jpgpost-130185-0-64446700-1293717803_thumb.jpg
Там движок из лентопротяжки с редуктором. 2 об/мин. 4ВА.
*посмотрев на елку на собственных фотографиях* :blink: ё-моё, скоро ж новый год :D :D :D
С Наступающим Вас!!!
  • 3 месяца спустя...
А можно все косяки смесью опилок из того самого материала(ламината, ДСП, ДВП и т.п.)с клеем замазать, далее шкурка - а потом по вкусу - пленка, шпаклевка+покраска.... К сожалению, готовые коробки не всегда выручают - или не подходят, или хочется не просто тупой коробок, а что-то оригинальное. Тут кроме самостоятельного изготовления трудно что-то придумать. В последнее время выручает МДФ разной толщины и ширины - очень легко обрабатывается.
прикольно
Мой блог
Всем привет! представляю вам свой корпус.еще немного не доделан. Использовал старый корпус от Compaq. ненужное выкинул немного порезал посверлил. В итоге вот
Если есть желание сделать "брендовый" корпус, то можно так:
Корпуса из стеклопластика
мы изготовили таким образом около сотни корпусов.
А так мы делали лицевые панели:
Передние панели
Привет ВСЕМ!
Два года ветка существует, а о чём, понять сложно. Давайте о корпусах, вот мой самопал под УМЗЧ NATALY http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112333.http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112335
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Привет ВСЕМ! Расказать-то можно но постараюсь кое что показать. Металл взят от старых комповских корпусов, разметка, сверловка, загиб всё это делаем по предварительно спроектированным чертежам.. Весь мой инструмент это ножовка по мет. и дрель, радиатор Р600 из чип-дип распиленный на фрезере до нужного размера. Как только всё просверлено, загнуто зачищаем наждачкой и красим. Ставим всё что имеем на место и девайс готов к настройке. post-119606-0-84870100-1312469691_thumb.jpg http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=112336
Загибаю металл зажав его между уголками (у меня 75х75) приваренный к верстаку. Так он выглядит сейчас, продолжать пока нет времени.post-119606-0-14412700-1312469511_thumb.jpg
С уважением ВВ.
ха у меня ножовка такаяже
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
