Корпуса
не сочтите за придирку, но правильно будет "VOLUME"
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • 2 weeks later...
Букоффка стерлась :)
Делаю (начинаю делать, папка для проекта уже успешно создана и детальки заказаны :crazy: ) себе цифровой импульсный лабораторный бп, начинка предполагается объемом с 1-2 пачки сигарет, может кто подкинет идею корпуса? :)
В принципе есть вариант позаимствовать корпус у атх, перекрасить в черный, добавить 3-4 резиновые ножки и радоваться. Но как то не подходит такой огромный корпус к мелкой начинке... Бла бла бла, в общем, кпд максимальный, размеры маленькие... Вот хз, что с корпусом делать :(
ЗЫ: да, пока 1 канал, т.е. 2 выходных разъема, управление одним энкодером с нажатием, индикация на графическом oled дисплее 100х16 (равносильно HD44780 20х2 по размерам)... Соответственно, хочется, чтоб было еще и красиво...
ЗЗЫ: руки вроде откуда надо растут, но я - сволочь довольно ленивая :D Может продаются корпуса по типу атх, но поменьше?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
У чипо-диповцев на саите посмотри у них корпуса от размеров жучка до пианино, я хоть и не сильно ленивый но руки крючи под слесарку вот и приходиться корпуса покупать...)))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Это было первое место, куда я заглянул, хоть у них лучше ничего не брать, но каталог неплохой, алюминиевые корпуса как то не айс, пластиковые не хочу, от такие дела... Наверное все таки для первого варианта сделаю в атх корпусе, в принципе и место останется для расширения на доп. каналы...
> Правила форума <
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
Это к чему удивление? Что корпус огромный для пары пачек сигарет, или что нельзя сделать хороший бп в таком объеме? :)
> Правила форума <
Супер... Только еще б без дырок спереди и не за 69 евро :D
Но пока, как я и уточнил, будет скорее всего атх, первый вариант не буду слишком уплотнять, сначала отладить, потом уплотнить :)
> Правила форума <
. То для больших усей, для маленьких VOLUM :D . Вот решил сделать апгрейд усю на STK4048 (перевести на духовую тягу (принудительное охлаждение и ИИП), и имея большой запас старой сов.техники, засунуть его в корпус от магнитофона ,,Радиотехника,,(Спасибо Zuboka, подстегнул, выложив фото уся в аналогичном корпусе). Все лишнее убрано, вырезано и готово к монтажу, сам усь, ИИП, блок защиты. Питание индикатора решил оставить - лень переделывать. Передняя панель зашпаклевана, возможно будет наклейка (с VOLUME) :) , в большую дырку будет врезана решетка для забора воздуха (противников ,,карлсонов,, не беспокоиться - управление кулером от вых. сигнала, в паузах и Мюте он стоит).
Edited by VDIJ
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
как и чем в фанере вырезать подобные отвестия:
проблема в том что фанера расслаивается((
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Я просто вырезал отверстие большОго размера в фанере, а сверху крепил металлическую пластину с отверстиями для вентиляции.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Есть прекрасный универсальный инструмент - ручной лучковой лобзик. Пропиливает отверстия любой формы и размере, в любом материале. Я пилил даже сталь 2,5 мм. Долго, но пилил.
Длинные линейные разрезы нужно пилить под острым углом к материалу. Тогда пропил получается ровным (полотно служит направляющим самому себе).
И только на углах (поворотах) ставится перпендикулярно к материалу.
ЧПУ станок тебе в помощь..(Если сам к столярному делу отношения не имеешь, то обязательно заводи приятелей из этой области)
Подумай, прежде чем подумать.
  • 1 month later...
всем привет !...вопрос может не по теме ,но все же спрошу .
досталось мне куча листов органического стела разной толщины от 3-20 мм
..,есть всякие задумки корпуса всякие поделки и тд.
но лобзиком выпиливать ровные срезы по прямой ну ни как не получается (листы большие), есть востановленный станок для резки кафелной плитки с регулировкой обротов
если на ней разрезать оргстекло то какие обороты должны быть? нужно ли подача ох жидкости(воды) под фрезу (толщина фрезы 2мм, она как я понял по дереву ,но зуб мелкий ,диаметр диска 180 мм) ее установил в место родной спасибо за отзыв
Обороты нужны оч. малые, как для металла, 50-200 об/мин, иначе оргстекло будет греться и плавиться. Охлаждение мыльной эмульсией.. Наилучшие результаты будут от применения металлической линейки и резака, изготовленного из ножовочного полотна, для толстого стекла из полотна для мех. ножовок по металлу. Первый-второй рез под линейку, дальше уже есть канавка. Муторно, конечно, 21 век, но зато надежно. :) .
я такие отверстия вырезал в фанере только одним способом с обоих сторон накладывал жесть(оцинковку) , размечал делал отверстия по 4 мм сверху и с низу а потом лобзиком вместе с железом пропиливал получалось очень даже ни чего слегка подшкурить и норм
Однажды я делал бп проблема стала за корпусо выход из положения нашел такой сама конструкция была закреплена на выпеленнов куске от корпуса старого телевизора толщина около 1 см далее был сделан короб из жести и по бокам заклепан заклепками 4мм.
короб надевался на всю конструкцию снизу в коробе сверлились отверстия со всех сторон и закручивались шурупы.Сверху короба еще
прикрепил металлическую ручку от какогото устройства в общем получилась очень надежная конструкция.
Хотелось бы фото увидеть :bye:
После завтра будет вечером бп на работе я на выходных
Конечно кривовато но если постараться может получиться более менее удачно. :new_russian:
ShuhkratM интересовался, как сделать продольные вентиляционные щели в фанере. Сегодня делал отв. для дина, вспомнил. Под линейку с разметкой между полосами должно неплохо получится с помощью фрезера.
  • 3 months later...
Добрый день. Такое дело,собираю корпус для усилителя из алюминия, хочу его покрасить, сначала нанесу грунт чтоб краска держалась. Смотрю на сnрей грунт ВODY 960, кто использовал такой?какой результат? P.s еще не доводилось мне алюминий красить.
Николай.cxem.net
  • 4 months later...
    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
    • Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
