Внешнее Исполнение Металлоискателя
Зайди к рекламщикам которые визитки и прочую хрень печатают, за пиво тебе должны сделать.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Смотря для какого металлоискателя эта катушка для некоторых можно обойтись и без заливки.
И опять же - не в тему - задавайте этот вопрос в теме про МД который делаете или хотя бы указывайте его название в вопросе.
Перед отправкой поста прочитайте его несколько раз и посмотрите совпадает у вас написанное со смыслом который вы вкладываете в сообщение,что бы никто не сломал голову об ваш вопрос.
Интересно кто на чем распечатывает наклейку на переднюю панель блока?...
Могу сказать как делаю я (может кому то подойдет такой метод). Печатаю на пленки для ламинирования, если есть возможность беру ту что потолще. Пленку не разделяю т.е. загоняю в лазерник пару (как в ламинатор). Печатаю в зеркальном отображении, т.е. весь рисунок получается за пленкой и можно не бояться что будет стерт. Если корпус темного цвета та прокрашиваю серебрянкой из балончика для контраста. Распечатав панельку в обычном виде на бумаге использую как шаблон для сверления отверстий под тумблера, резисторы и пр.Главное идею уловить, а там как воображение сыграет.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Интересно кто и в какие корпуса прячет акум?Вот такой к примеру
http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=16260&x=33&y=12
Если можна ссылку.Буду благодарен.
Ссылки нету . Кабель - канал купил 60 х 60 мм , нарезал по длине необходимой . Потом кусок пластмассы в виде дна скотчем приклеил , эпоксидкой залил . Крышку сделать - не проблема . В условиях мелкосерийного производства выгодно , кабель канал стоит что то около ста рублей . Длина 2 метра . На один бокс идёт 115 мм.
У меня есть Крот УчЁный...
alex588
Коробочка под автомат та которая на один автомат, вариантов много подходит как раз под такой аккум. На фото именно он внутри.
До того как попалась именно такая коробочка вот в такой вентиляционной трубе хотел разместить. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50737&view=findpost&p=1087077
Atreidis
Ссылка битая. Зачем так кричать? Предоставьте свой правильный конструктив, а то фигня не фигня. То как люди умеют делать и так знаем.
Изменено пользователем step1020
Спасибо.Они есть в продаже наверное на местных радиорынках.В доступных мне инет магазинах в Луганске и на Космодроме ничего не выбрал.Для себя конечно склеил бы.Но мне нужно большое колличество.Валерий Леонидович знает.
Знаю ...
А коробочка мне нравится . И вид и размер - самое то . Только у нас таких нету . У нас шкафчики под автоматы .
Моя ссылка В лес-поле пока выходов не было, ежедневные проливные дожди не позволяли. На этой неделе думаю испытать на природе. В квартире (5-ти этажка с железной арматурой в перекрытиях) железная ведёрная крышка звонилась уверенно на 2 метра (рядом работали телевизор и комп). Сам прибор находился при испытании на картонной упаковочной коробке, лежащей на полу. На "свободе" (при отсутствии электромагнитных помех и железа в ближней зоне) результаты должны возрасти как минимум в полтора раза.
Вот тут полемика по глубинникам. Моя ссылка
CQ de RK6KV pse k...
Да.
Это Т-3, катушка сводилась с присоединенным коленом.
При сведении большой разници с коленом или без него не заметил
Так свести можно и с чугунком в рабочей зоне датчика,
Только вот какая у него потом на грунте чувствительность будет, это еще вопрос.
Всем привет я начал соберать штангу так как заказал блок для самостоятельной зборки Кощей 5И может раскажите про етот МД хороший или нет
а вот посмотрите на мою штангу пока только без катушки бо нужно проверить сначала!
катушку намотал 32 витка кабель гдето 0.5мм замотал в изоленту 2 слоя и потом обмотал фульгой и ишьо один слой изоленти.
незнаю правельно или нет подскажите как луче зделать катушку к етому МД!
а вот мои фото!!
Здесь взяти таки детали спининг крепление от старой катушки кусок удочки для ручки приклеин к креплению из спининга забрал 2 останих куска а для подлокотника кусок алюминия вигнул и обклеил получилось вроде норма сичас думаю как пределать криплениэ для катушки
Вес пока 180 грам
длина 140см
Изменено пользователем bob007
почиму что всьо так плохо или просто много енергии берьот а что посоветуите за такие деньги
ишьо хотел спросить про акумолятори у меня есть от фонарика но незнаю сколько там вольт
вот посмотрите может вам такой встречался
а ето лампочка на 12V 21W
Нормальный датчик, мне кажется его сделать проще обычного. Я делал на 24 витка(2,5м кабеля, диаметр сантиметров 26) к Трекеру, работает нормально.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
