Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Привет всем! Собирмюсь делать увеличенаю катушку для шанса 32cm. но неимею прибора чтоб подогнать индуктивность, если я наматаю провод токой же длины что и для авторской катушку использовал, останется ли индуктивность такой же как и на меншей катушке? Может кто уже експерементировал с увеличением катушки?
  • Ответов 1,2т
Есть программки дя расчета катушек и контуров. Т. е. вводишь заданную индуктивность и рассчитываешь требуемое к-во витков с данным сечением провода-элементарный перевод количества-в качество, я так думаю...
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа.
Practice makes perfect.
А зачем датчик такого размера? Глубинник? На предельных глубинах селективность и дискриминация будут никакими, о селективности "на крупняк" я вообще молчу - её просто не бывает в природе...
Просто хочу увеличить глубину поиска. Есть одно место у нас где стояли войска напалеона там осенью я с шансом и аской250 неплохо покапал пуговици монетки попадались но кокда казалось что всё место выбито прошлись с тёрками и опять находки появились вот думаю увеличить катушку штобы там ещё походить .
Вот здесь нужная найдется
расчет.rar
Привет всем,собрал шанс можно сказать запустился сразу,работой очень доволен,селективность не плохая шкала сдвинулась медь слева железо,алюминий справа,горячий камень(добавка к чугуну вроде марганец) посередине.Завтра закреплю катушку и похвалюсь.Датчик мотал на орг стекле 4мм 42 витка провод 0.6 получилось 407мкгн и 1.9 ом.Думаю по этой проге сделать катушку(тонкопленачная кольцевая Dn-200 Dv-120 41вит. получается 403 мкгн. по сопротивлению подгонится лужением)в крайнем случае если не будет работать как надо пойдёт на клон пи-в(катушка от шанса на клоне пи 25укр копеек на 30см ловила и не каких возбудов)
Спасибо всем аппарат отличный :)
Подскажите,в чем может быть причина,5 коп СССР видит с 10 см,все собрано по печатки DesAlex,стоит 3201-с и ne5534p,остальное один в один.(катушек перемотал штук 7,на всех примерно та-же дальность).Если сравнить с Клоном(даже по звуку),такое впечатление что Шанс работает не в полную силу...прошивка 083...
Что-то не то. На любой катушке, даже обычном колечке, чутьё должно получаться не менее 20 см. Ты там случайно не впаял 47кОм вместо 470кОм :rolleyes: ?
Привет всем вот мой ШАНС работает отлично,было пару тёплых дней выходил на коп нашёл медную чеканную картину 20\30см на40см глубине показал медь и не меряно чермета,консервные банки отправляет в чёрный но определяются легко частота звука плавает и на экране верхний ползунок плавает в 5ти правых секторах;у меня селекция сдвинута медь с лева ,железо с права.
Спасибо за отличный аппарат.
ПИ-В сделал,ШАНС сделал,сейчас мучаюсь с ФМ-1Д3(не запускается).
Всем успехов :)
Скажите плата кнопок в шансе реализована так как и в Clone PI-W? И если у кого есть в lay для шанса выложите пожалуйста!
Изменено пользователем Dnepr_1186
Так же. Только подключение наоборот. Сравни схемы, увидишь. В теме по клону полно вариантов ПП, возьми там.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Помогите пожалуйста.
греется 78l05 на что это указывает?
потребление тока - 50 мА без катушки
Изменено пользователем romany4
подсветки нету, 78l05 греется чуть-чуть(включена правильно), ток 50 мА без катушки, дисплей работал, но... дотронулся пальцем до кварца и всё... побежали каракули, после этого дисплей ничего не показывает. теперь при вращении контраста обе строки появляются одновременно.кварц менял. есть какие нибудь соображения?
Спасибо! направление верное задали - поставил другой контроллер и заработало... тут либо панелька(стоит копеечная), либо контроллер, так и не разобрался.
Но.... извиняюсь, может быть обсуждалось, при подключении обычной катушки (30 витков 0,3 на 3 литровую банку B) ) молчит как партизан. катушка гудит. потребление 80 мА. дисплей без подсветки. 78l05 греется чуть-чуть.
Должен работать, пусть сяк-так, даже с такой катушкой. По крайней мере, на металл реагировать обязан. Если нет (а катушка гудит) - смотреть приёмную часть - ОУ (питание есть двуполярное?), АЦП - до входа сигнала в МК. Деталек там совсем немного. Снова панельки...
микросхемы в панельках... померял на них напряжения(при подключенной катушке):
mcp3201(относительно 4 ноги)
1- 4.45
2- 0.74
3- 0
4- 0
5- 4.88
6- 4.71
7- 4.88
8- 4.92
NE5534P(относительно 3 ноги)
1- 8.75
2- 0
3- 0
4- -10.85
5- -0.65
6- -0.05
7- 11.15
8- 8.7
7660s(относительно 3 ноги)
1- 5.17
2- 5.55
3- 0
4- -5.49
5- -10.95
6- 6.6
7- 5.9
8- 11.2
вроде нормальные.... что может быть?
DesAlex, просто снимаю шляпу! :) Действительно, работал 1 полевик... впаял диод 4148 не той стороной. теперь все работает, даже с такой катушкой, причём есть намёк на дискриминацию.
Ещё раз спасибо!
Прибор работает нормально, дискрим есть барьеры тоже, но на индикаторе вместо подключичных 12в пишет 25,5 при включение кроны 19,2в
В чем проблем ???? Прошивка с сайта автора вер.8,4
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
