Всем привет, достался мне quad 405-2 британский. Вскрыл, видно что в нем "ковырялись" , при беглом осмотре видно что поменяли электролиты, . Есть несколько вопросов:
1. Платы версии M12565-6,  а выходные транзисторы стоят ONsemi MJE15033 и MJ15003, это нормально  для схемы в которой изначально стоят 40872 и 2SD424?
2. Поставлю современные ОУ,  думаю заказывать LME49710 и OPA134(может еще LT1468 попробовать) (интересно почему тот кто его ковырял не сменил ОУ(еще и кроватки под ОУ самые дешманские поставил)), или TL071 имеют свои плюсы и их замена не обоснованна на 100%?
3. Finn32 подсказал что надо хороший с4 ставить в ООС, кто какие использует, какой лучше взять? Что еще заказывать из деталей, но чтоб пока не особо лезть в дебри.
QUAD 405 schematic evolution.pdf
Похоже вы будете первым по переделке Квода , так как остальные и я в том числе клонировали его . А переделка по выше указанной ссылке - это практически Людвиг.
Изменено пользователем VALERII
2 часа назад, VALERII сказал:
Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига.
1 час назад, OneginForte сказал:
Есть толк?
Я так понял основная задача дать ОУ максимально качественное питание? Качественное это не только с минимальными шумами, но и с хорошим откликом на скачки, высоким PSRR, ровным и низким выходным импедансом?
Думаю коль от ОУ в 405м много зависит, то лучше такого http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=292 двуполярного еще поискать надо питание..
29 минут назад, VALERII сказал:
Ну так и осветили бы процес в этой ветке , чего скромничать.
Просто собрал/восстановил Квод по схеме моего китайца. Меняя детали по наитию, без измерений. Выхлоп какие-то старые Motorolla, принес заказчик. Могу отметить, что после переделки играет лучше китайца. Привязка почти не ощущается. Я думаю дело в транзисторах. Фотографий не делал. Токовую коррекцию не трогал.
Питание ОУ сделано на двух LM, конденсаторы LowESR. Керамика и пленочные в обвязке по питанию.
Народ из статьи по даработке, там где беру компоненты arrow.com нет Panasonic ECA серии, что взять на замену сопоставимое по свойствам? Хотя есть там что-то из ECA серии
Изменено пользователем Traktorist3d
Как звук? С чем можно сравнить?
Вот думаю если проникнусь звучанием Quad 405 дома, сделать в машину для мидов 606 или 909й, а на ВЧ 405й...
1 час назад, ДЖОНСОН74 сказал:
QUAD909  звучит более естественно чем 405 -2 как  домашний усилитель отличный вариант  целый день можно слушать
А список компонентов которые использовали напишите какие?
6 часов назад, ДЖОНСОН74 сказал:
и кондецатор 47 р сильвер мика
Если это вы про С14 - он номиналом 4700пФ.
Я подозревал, конечно, что такую ошибку вы вряд ли опустили, но обведённое красным сбивает с толку.:D
Получается если у меня пред 34й кводовский, то чувствительность входа нет необходимости менять? Пока слушаю от 34го но еще буду сранивать звучание в наушниковым от Назара, который может работать и как пред. Там уже и будет ясно что в качестве преда использовать лучше.
В 23.02.2018 в 15:08, Traktorist3d сказал:
Ну если у Вас Бентли, тогда есть смысл подобной замУты, а так...
4 часа назад, Jorj сказал:
Да хоть бентля, хоть H-RV 2000г, хорошо звучащий усилитель за вменяемые деньги еще поискать надо..
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
