В 13.02.2017 в 13:27, VALERII сказал:
В архиве и моя печать, бралось с венгерского форума , в том виде что и есть без номиналов , если надо сфотографирую свою от руки .
МИНИ КВОД.rar
8 часов назад, Viktor126 сказал:
Для тех, у кого не открывается.
Индуктивность моста не того номинала, и по топологии те же косячки что и у предыдущих версий плат.
5 минут назад, Borodach сказал:
Здесь нет комплементарной пары на выходе
19 часов назад, Viktor126 сказал:
На мой взгляд,  напоминает "красивую хрень". Извиняюсь.
Ага, и проводники входа в полутора миллиметрах от выхода
10 минут назад, Borodach сказал:
А установить самому, не судьба ...?
Да давно уже установил и отладил...В окончательной отработке первый вариант, где транзистор драйвера находиться под платой. Цель минимизация габаритов платы.
Изначально все номиналы и питание как у оригинала (Людвига) + - 50В (точнее 49) Проверил все режимы всё в норме, на 8 Ом 100Вт. Затем левый вариант пересчитал под + - 33В. Попался тор с обмоткой  2х50В переменки, мощностью где то под 200Вт.  Перемотал на 4х25 под два канала. Кстати в этом варианте не требуется миллеровская ёмкость в нижний выходник, и в базе Т2 ёмкость снижена до 330 пФ .Схема устойчива и в малосигнальном режиме и в клипе. Да ещё, R51 удалён, стоит перемычка и по бете выходники подобраны.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Ага...Все просмотрел. Но у вас все с одной парой. Если ставить по 2-3 пары то резисторы в базы выхлопных 2-5 Ом обязательны. И потом устойчивость все таки нарушается при изменении кондера в базе Т2. Замечено на больших мощностях.
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Имеете в виду возникновение возбуда?
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Поэтому я и писАл, что за много лет так и не нашел приличной платы на этот УСь.
Изменено пользователем Viktor126
Прогонял на эквиваленте 6 Ом с контрольным динамиком (на 1 омной отпайке) на синусе, и реальной фонограмме. Разогрев выходников на 1200 см радиаторе доходил до 70 градусов. Признаков возбуждения или искажений не обнаружено.
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
Мне то же те платы не нравились, поэтому переделал под свои нужды.
Что значит на 1 Омной отпайке?.
У меня эквивалент составлен из 6 1 Омных резисторов ПЭВ-50.  Колонку 6 Омную JVC 20 Вт номиналка, подключаю паралельно  первому от земли резистору. Это для слухового контроля.
46 минут назад, Viktor126 сказал:
Состряпать ее недолго. Нужно? Двухслойка, планар или рядное, смд. Катушки, конечно, жесть.
36 минут назад, MARKUS сказал:
Но я её не собирал
Я собирал, работало с подвозбудом в нижнем плече. Поставил в ВК тормоза- возбуд пропал.
@finn32 Нет. Меня уже года два, как не интересует. Занят другими проектами, в том числе и благодаря небезизвестному @finn32 .Спасибо.
4 часа назад, MARKUS сказал:
Теперь ясно.
Вот скорее всего про что говорили. Минималка.
Но я её не собирал.
Я собирал , в родном варианте возбуждался, устранил включением цепочки из резистора 100 ом и конденсатора на 2200 пкф между базой и эмиттером нижнего вд 240 ( у меня там стоит кт 851а).Плюс новая плата с включением диода в цепь базы выходного каскада , но ее не делал.
Mini_Quad_vs02_ST.lay6.lay6
Изменено пользователем VALERII
  • 5 недель спустя...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
