1 час назад, serbor сказал:
 Собрал два канала Людвига....Один канал шумит безбожно.
Если здоров,шуметь не должен. Микросхемки местами поменять не пробовали?
Стал осциллографом - на обоих красивая синусоида 20 мГц около 400 мВ пик-ту-пик
Вход при замере закорочен?
Простите великодушно. С4 не впаял. Спасибо всем за участие.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Всё равно проверьте ток Т2 от него устойчивость  и качество сигнала зависит.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
6 минут назад, KpoxaEHOT сказал:
А как его выставить?
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
R14 надо увеличить, для + - 28 вольт  ориентировочно 820-920 ом. Сначала поставить меньшее и посмотреть напряжение на R17. По закону Ома посчитайте ток. На мой взгляд желательно выставить в районе 4.5-4.7 мА но это именно для 2N2219. Если другой транзистор (например КТ3102) то тут надо экспериментировать.
27 минут назад, serbor сказал:
:shok: Кошмар!
Вот и ломай голову тут, чем помочь, а он конденсатор не впаял.:D
Ладно, с кем не бывает - все мы люди, все мы человеки...:yes:
MJE 340 кто нибудь пробовал ставить вместо T2 в эту схему ?
Бета маловата.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Т2
Да уже поставил ради интереса MJE340.
Ни какой разницы в звуке. Просто как стоит холодный так и стоит.
Так Т2 и должен греться....и в металле здесь предпочтительнее. Решетников рекомендовал небольшой радиатор на КТ 3102А в этом месте. У меня в Людвиге 2N2219 на этом месте на ощупь тепловат градусов 40, палец терпит.
Толковой печатной платы за все время так и не нашел. Самому рисовать уже лень, да и надобности в этом, в общем-то, нет.
Что же в ней хорошего? Питание на выходники и драйверы подается через винты, которые не припаяешь к печати. Разводка массы и питания оставляет желать много лучшего.
Edited by Viktor126
Зато красивая и скопирована, практически, с венгерского варианта ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
На мой взгляд,  напоминает "красивую хрень". Извиняюсь.
Edited by Viktor126
На вкус и цвет..., хотя, лично мне, больше "мини" нравится, но с комплементарной парой на выходе ... :)
Вроде, всё открывается, жалко в "лау" нет ...
