1 час назад, MARKUS сказал:
Не надо мудрить . Включение класика . Как у Решетникова. Хотя если есть желание то можно сравнить два варианта.
Возбуд только на некоторых экземплярах ОУ из 1-й партии. Кр544уд1а, уд2а, кр574уд1в нет возбудов. На тех экземплярах кр574уд1а где возбуд помогает конденсатор 270 пф между выводами 5 и 6. 30 пф и 5 пф не помогает.
К574уд1а стоит в солнцевском усилителе, сделанном 23 года назад, больше мне они не попадались. КР574, видимо, нестабильны по параметрам.Вот солнцевский:
7 минут назад, MARKUS сказал:
Причина ?
Простая, как не крути, схемотехнически усь мутноват... И специально изобретать плату стоит либо в моем варианте ( мне просто нравится дизайн техникса, а уписать в этот корпус даже AB из-за тепла было сложновато), либо по необходимости. Прелести разноски скорее всего будут практически не  слышны... В отличие от спаренных выходных транзисторов... Бас хорошо держат. Как я говорил насколько лет на зад, усь хорош для своего... К стати, музыкантам должен понравиться, ибо "слюни летящие из микрофона" не слышны))).
На счет слюней не совсем понял ))). А так собрать на хорошей комлектации. Ваш вариант самый практичный в этом плане. Параллелки на выходе конечно только +. Согласен.
4 минуты назад, MARKUS сказал:
Разрешение, детализация... Не помню на какой пластинке слышал плохо затертую мастер ленту )))) ощущение было забавное
А вот эти индуктивности, они на сердечнике? Или просто пластиком залита обмотка... По току они как? В оригинале (усилителя) провод наверно существенно толще.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Я к тому, что при таких маленьких габаритах там провод гораздо меньшего сечения...как они себя поведут на больших пиковых токах. А если сердечник, то это не очень... Особенно для моста.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
